Re: Delta-Repstrap
10. September 2010 09:18
Anon Wrote:
> @theodleif: deine Polymorph Versuche sehen sehr
> nach Freihand aus, probier mal dir so eine Art
> Form zu basteln in die du das Material
> reindrückst, die Form kann zur Not auch aus dem
> Zeug bestehen. Für die Details kannst du das
> Material mit einem Heißluftfön nachträglich
> punktuell erwärmen und kleine Macken ausbessern,
> am besten mit einem Teelöffel o.ä.
> *Daumendrück*
Schmilzt die Form nicht, wenn sie aus dem gleichen Material ist?
Inzwischen habe ich gute Resultate erzielt, wenn man das Zeug zu Platten drückt und dann verarbeitet. Hier z.B. drei 120° Winkel für ein Linearlager mit 6 Kugellagern. Das Tolle daran ist, dass man Fehlversuche einfach wieder einschmilzt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.10 09:21.
Öffnen | Download - Objekt5.jpg (107.5 KB)
Öffnen | Download - Objekt6.jpg (127.7 KB)
Re: Delta-Repstrap
10. September 2010 09:22
Cool. Wenn Du so weitermachst, ist Dein RepStrap bald fertig.
Anon
Re: Delta-Repstrap
10. September 2010 18:44
Die Winkel sehen echt gut aus!
> Material ist?
Da das Material ein sehr schlechter Wärmeleiter ist, reicht es aus wenn Form und Füllung eine ausreichend großen Temperaturunterschied haben, das Innere klebt dann nur punktuell an der Form und kann relativ leicht heraus gebrochen werden. Ich mach das Zeug immer in den Tiefkühler damit es schneller abkühlt, danach ist die Form eben auch schön kalt. Wenn du richtig saubere Ergebnisse haben willst, kannst du die Form auch leicht einfetten, mit Butter o.ä. dann verbindet sich da gar nichts. Der Nachteil beim Einfetten ist die verminderte Wiederverwendbarkeit, denn das Fett bekommt man praktisch nicht rückstandsfrei wieder ab und sobald solches Fett oder auch Handfett nach mehrmaligem Wiedereinschmelzen das Material verunreinigt, ist es praktisch nutzlos, gepresste Platten "brechen" dann schicht-artig auseinander. Es ist schwer zu beschreiben.
Re: Delta-Repstrap
11. September 2010 06:27
Heliumfrog hat auch hier schon was:
Delta Robot
Gruss Reiner
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.09.10 08:40.
Ich könnte es auf meine Tastatur schieben, aber nein ich war es selber.
Re: Delta-Repstrap
11. September 2010 15:13
kleiner Nachtrag zu den Winkeln. Bessere Schrauben waren gerade nicht da. smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.09.10 15:13.
Öffnen | Download - Linearlager.jpg (57 KB)
Re: Delta-Repstrap
14. September 2010 08:08
mein neues Spielzeug smiling smiley
Eigentlich hätte ich gedacht, dass die Plattform schaukelt. Tut sie aber gar nicht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.09.10 08:11.
Öffnen | Download - img_0825.jpg (62.3 KB)
Öffnen | Download - img_0826.jpg (78.3 KB)
VDX
Re: Delta-Repstrap
14. September 2010 08:53
... eventuell hilft dir dieser Thread weiter?
Viktor
Re: Delta-Repstrap
14. September 2010 16:48
sehr interessant. Das probier ich mal.
Re: Delta-Repstrap
16. September 2010 14:58
Das war ein prima Tipp, Volker.
Detlef
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.09.10 14:59.
Öffnen | Download - img_0828.jpg (81 KB)
Re: Delta-Repstrap
16. September 2010 16:03
Machst du jetzt Zuckerwatte ? spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
VDX
Re: Delta-Repstrap
16. September 2010 17:18
... schau dir auch mal die Videos von Hektor an ...
Viktor
Re: Delta-Repstrap
17. September 2010 06:51
@ Detlef kannst du uns erklären was das ist?
Und damit meine ich nicht was mit den ganzen Haribos passiert ist :-)
VDX
Re: Delta-Repstrap
17. September 2010 07:02
... er probiert sich an einem 'string-tripod', bei dem durch Bewegen der Aufhängpunkte (1. Beispiel), oder Längenänderung der parallelen Sehnen (2. Beispiel) ein Werkzeug, das zwischen den Seilen hängt, verfahren wird.
In meinem Ersten Link sind ein paar Posts dazu geschrieben worden und der "Hektor" zeigt das sehr anschaulich in 2D ...
Viktor
Re: Delta-Repstrap
17. September 2010 15:42
Statt der Stangen beim Delta nimmt man halt Seile, deren Länge man verändert (indem man sie z.B. auf einer Achse aufwickelt). Die Schwerkraft zieht das Werkzeug nach unten und so werden die Seile straff. Man kann das Werkzeug so 3 dimensional lenken. In der Haribo-Dose (@wakeer: mit dem Inhalt erzeugt man die Energie, um an den Seilen zu ziehen) simuliert die Schraube das Werkzeug und lässt sich gut positionieren, auch in der Höhe.
Ich habe mir heute von Ikea eine Blechtonne mitgebracht, da die Haribo-Dose zu klein ist ...
Erzeugt ein Extruder wohl starke Schwankungen, wenn er an 3 Seilen aufgehängt ist?
VDX
Re: Delta-Repstrap
17. September 2010 16:10
... wenn die Spannung durch das Gewicht nicht reicht, um den Kopf ruhig zu halten, wird bei manchen kommerziellen Tripods noch eine Stange mittig über der Arbeitsebene positioniert, die mit einer Feder von Oben auf das Werkzeug drückz und frei drehbar gelagert ist und in der Länge verschoben werden kann.
Als Zusatznutzen einer solchen Anpreßstange werden oft auch Strom und Pneumatik o.ä.m. daruber geführt ...
Viktor
Re: Delta-Repstrap
17. September 2010 16:37
ist es da nicht einfacher, das Gewicht zu erhöhen? Die Stange mit der Feder macht doch auch nichts anderes. Wobei sie freilich keine Massenträgheit nach sich zieht ...
Re: Delta-Repstrap
25. September 2010 13:00
Kleine Entdeckung am Rande: Alufolie erweist sich als prima Trennschicht für Polymorph/Polymorph. Kontaminiert das
Material nicht.
> gleichen
> > Material ist?
Re: Delta-Repstrap
05. October 2010 12:33
angenommen ich würde das in STL Daten bringen, würde dann jemand daran weitermachen?
[www.heliumfrog.net63.net]
Re: Delta-Repstrap
05. October 2010 12:40
Wer soll denn die Firmware machen ? Das Ding zu bauen ist ja nur die halbe Arbeit.
Mfg
Wolfgang
Re: Delta-Repstrap
05. October 2010 12:50
deswegen frag ich ja. Die frage soll weniger auf´s bauen mehr auf die Software eingehen
Re: Delta-Repstrap
05. October 2010 12:56
Außerdem weis ich nicht in wieweit sich Festo das System schon gesichert hat. Die haben ihren 3D-Drucker ja so auf gebaut. Nicht das die da schon Rechte drann haben ?
Mfg
Wolfgang
Re: Delta-Repstrap
05. October 2010 12:57
ich habe auf der Homepage kein r oder tm gesehen. Also bauen :-)
Re: Delta-Repstrap
05. October 2010 14:01
Was ist den daran Patentwürdig?
Re: Delta-Repstrap
05. October 2010 14:08
ist doch egal, wenn wir das nicht selbst hinbekommen kann doch die Industrie machen was se will.
Ist eigentlich noch jemand aktiv dran?
VDX
Re: Delta-Repstrap
05. October 2010 14:56
... mein Tripod steht im Regal und sammelt Staub, da ich mich nicht weiter mit der Software beschäftigen konnte - und die beiden Leute, die eine kinematische Steuerung dafür schreiben wollten, nicht mehr zu erreichen sind sad smiley
Wenn du das Teil zum Testen haben willst, kann ichs dir ausleihen ... irgendwann werde ichs wohl noch selber aktivieren müssen eye rolling smiley
Viktor
Re: Delta-Repstrap
05. October 2010 17:23
> will.
Ich bin gerade mit meinem kartesischem Repstrap beschäftigt. Habe heute die Motoren bekommen. Sind etwas groß geraten (Nema 23), aber dafür waren sie seeehr günstig. Ich fürchte nun, dass ich das bald bereue, wenn es an die Elektronik geht.
Wenn das Ding läuft, werde ich mich dem Delta zuwenden. Was mich daran aber noch stört ist, dass die Kugelgelenke so teuer sind. Deshalb auch die Idee mit den Strings.
Bei der Software wäre ich dabei.
Re: Delta-Repstrap
06. October 2010 08:28
Ok, das mit den Nema23 vergessen wir mal. Warte jetzt auf 4 Nema17 vom Camiel. Mit der Gen6 habe ich mich noch nicht getraut. Soll man das machen?
Kennt ihr dieses Gefühl, dass man irgendwann mal fertig werden möchte?
Re: Delta-Repstrap
06. October 2010 08:41
Also ich hab auf den Wolfstrap anfangs auch Nema23 drauf gehabt. Das geht. Die kannst du natürlich nicht mit voll auf gerissen Potis laufen lassen.
Du steuerst den Strangstrom ja über die Motorkarten ... den nimmst du dann zurück.
Die haben mir nur zu viel Lärm gemacht. Was aber wahrscheinlich mit dem Typ der Motoren zusammen hing.
Funktionieren tut das.
Mfg
Wolfgang
Re: Delta-Repstrap
06. October 2010 08:45
Die MAE HY200 2240 0240 AC04 hätten aber gerne 75 Volt ... sad smiley
VDX
Re: Delta-Repstrap
06. October 2010 08:50
... es kommt eher auf den Strom an ... die hohe Spannung benötigst du, wenn du sie sehr schnell laufen lassen willst ...
Ich betreibe Motoren mit 24V / 0.4A oder 3V / 3A an den gleichen Karten, ich passe nur den Strom an ...
Viktor
