Re: Delta-Reprap/Technik
17. March 2011 17:34
baut eigentlich jemand aus dem Forum hier gerade ein Delta?
17. March 2011 17:36
Ja du smiling smiley
Mfg
Wolfgang
VDX
17. March 2011 18:02
... meiner staubt seit 3 Jahren im Kellerregal zu ... sollte ich vielleicht mal wieder rausholen und anschließen confused smiley
Viktor
18. March 2011 14:48
haha...
Wenn jemand die Software macht....
Kann man eigentlich die Gen7 dafür verwenden?
18. March 2011 17:04
Die Gen7 kann alle Firmwaren nutzen, die auch auf den anderen ATmega-Elektroniken laufen. Man muss eben die Pins anpassen.
19. March 2011 11:08
was kostet die Gen7?
20. March 2011 17:56
Here is a copy of the Helium Frog Delta Robot Firmware. It might help you get started.
Helium Frog Delta Firmware
20. March 2011 18:12
Thank you, this will help a us ...
Mfg
Wolfgang
11. June 2011 11:43
So endlich ist die Kupplung gekommen. Nächste Woche dürften die Gelenke ankommen und dann steht auch schon die Mechanik
Öffnen | Download - IMG_0002.JPG (123.2 KB)
Öffnen | Download - IMG_0003.JPG (122.6 KB)
12. June 2011 08:24
Ach, China-Kupplungen, ich war auch schon ein paar mal kurz davor welche von denen zu kaufen. Aber irgendwie brauchte ich sie dann doch nichtmehr, taugen die was?
There are only 10 types of people in the world —
those who understand binary, and those who don't.
GSG-Elektronik
12. June 2011 10:28
für die Anwendung dürfte das ausreichen. Wir sind ja erst in der Testphase.
Wobei ich schwer gerungen habe. China ja oder nein?
Ich versuchs zu vermeiden, aber geht halt nicht immer.
12. June 2011 10:32
Falls Du mal wieder was brauchst ... [maedler.de]
12. June 2011 13:10
danke, hab mir aber gleich 6 Stk. bestellt. Wir haben festgestellt das ohne ne Querstrebe das nicht wirklich stabil ist. Das steht nächste Woche noch an. Hat jemand eigentlich ne Firmware für einen Delta?
12. June 2011 13:41
Was ist denn mit der Helium Frog Delta Firmware weiter oben ? Kannst du die nicht gebrauchen ?
Mfg
Wolfgang
12. June 2011 13:48
ich hab mich mit ihm unterhalten und er kommt erst Winter wieder dazu weiterzumachen.
Es wäre interessant gewesen wenn jemand was eigenes hat. Ansonsten geht es ja nur über seine Firmware.
Wir wollen nächste Woche noch endstops einbauen und dann mal schauen.
14. June 2011 00:00
Hallo Leute,
warum nehmt Ihr nicht das freie "EMC2 unter Ubuntu" als Steuerungssoftware für den Delta?
Schöne Grüße aus Bayern
Horst
14. June 2011 14:15
Hallo Horst,
hast du dich damit schon einmal auseinandergesetzt?
Gruß,
Peter
Thema Delta:
Eigentlich sollten diese Woche die Gelenke von igus kommen, aber bis jetzt ist noch kein Angebot da. Wird sich also verzögern.
Hat jemand Erfahrungen im Leichtbau? Die Stangen zwischen den Gelenken (Momentan M6 Stahl) sollten so leicht wie möglich sein. Ideen?
14. June 2011 14:33
Mit wenig Aufwand/Kosten sind Aluminiumrohre zu realisieren.
Die edlere Lösung sind Rohre aus Karbonfasern. Wird das Rohr auf Torsion belastet, sollten die Fasern zumindest teilweise 45° gewickelt sein, bei Zug-/Druck-/Biegebelastung reichen die üblichen mit längs liegenden Fasern.
In jedem Fall ist die leichteste Möglichkeit für die Anbindung, die Rohre in oder auf die Gelenkstücke zu schieben und dabei zu verkleben. Die nicht triviale Geschichte dabei ist, den Kleber beim aufschieben nicht gleich wieder beiseite zu schieben. Kann man z.B. erreichen, indem man das Rohrende verschliesst und den Kleber zunächst in die Bohrung gibt. Beim einschieben des Rohres drückt sich der Kleber dann durch den Klebespalt hinaus, genau dort hin, wo man ihn haben will.
14. June 2011 16:56
Da es nur 6mm sind würde ich dir zu CFK-Rohren aus dem Modellbau raten, die sind bezahlbar, leicht und sehr robust.
GSG-Elektronik
15. June 2011 04:16
Ein Tripod ist zwar eine Feine Sache für Pick and Place aufgaben oder sonstige Sachen bei denen man schnell positionieren muss, für einen 3D Drucker ist er aber ungeeigent.
Beim 3D drucken muss man immer auf einer Ebene, welche sich horizontal im Raum befindet in x und y verfahren. Z bleibt dabei immer gleich, (außer beim Wechsel auf die nächste Ebene) Die Ebene sollte möglichst auch noch sehr genau eigehalten werden.
Mit einer Kartesischen Kinematik geht das sehr schön, hier wird die Z-Achse die meiste Zeit einfach ausgeschaltet und macht nur ab und zu einen kleinen Ruck anch oben. Das ganze ist also eher ein 2D betrieb mit ab und zu ebene Wechseln als ein 3D Betrieb.
Eine Parallelkinematik muss immer alle 3 Achsen fahren. Dadurch hat man zum einen schon mal mehr Stromverbrauch.
Außerdem ist es extrem schwierig in einer Eben zu fahren. Dazu müssen alle Achsen immer Synchron geregelt werden und auch eine sehr hohe Auflösung haben. Um die Z-Ebene auf 0,1mm genau zu halten wie es die Parallelkinematik kann ist der Aufwand so groß, dass ich bezweifel, das dies mit einfache Mitteln möglich ist. Geht sicher aber dann kostet der drucker 2-3K€ schon allein für genaue Drehgeber und so..
Ein weiterer Nachteil ist der Arbeitsraum der bei der Parallelkinematik zimlich klein ist im vergleich zur baugröße.
Versteht das bitte nicht falsch, ich dinde Parallelkinematiken echt ne feine Sache, habe grade auch einen Hexapod gekauft, aber für einen 3D drucker sind sie einfahc nicht geeignet.
my projects: [www.robotik.dyyyh.de] ...
15. June 2011 04:26
Aha...
[www.festo.com]
Mfg
Wolfgang
16. June 2011 09:27
ich sage ja nicht, dass es nicht geht. Natürlich geht es. Ich sage nur, dass so eine Kinematik suboptimal ist und für einen 3D drucker wenig Sinn ergibt.
16. June 2011 10:19
Da gibt es schon einige, die haben das gut in den Griff bekommen.. irgendwo hier im Tread sind auch ein paar Links auf Videos.. also mit der richtigen Software scheint das ganz gut zu klappen.
Mfg
Wolfgang
17. July 2011 14:15
Hat eigentlich irgendwer (ausser Festo) mit einem Delta inzwischen schon mal gedruckt?
18. July 2011 03:15
... dachte ich mir, also wohl eher nicht ...
Obwohl ich zugebe, dass die kartesischen Drucker schlecht zu toppen sein werden, habe ich mal wieder über den Delta nachgedacht.
Das Hauptproblem des Helium Frogs ist, dass er viel zu langsam ist. Deshalb habe ich in diese Richtung gedacht:
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.07.11 03:16.
Öffnen | Download - DeltaConcept.jpg (32.8 KB)
VDX
18. July 2011 03:20
... das hat durch die vielen Gelenke auch ziemlich viel Spiel, so daß du besser stärkere Motoren mit spielfreiem Getriebe als Winkelantriebe nehmen solltest (wie bei den ABB-Deltas)
Viktor
31. July 2011 11:09
@ theodleif wir suchen immer noch jemand für die Software. Hardware ist schon da und Elektronik kann uns sicher der Markus bauen (er weis nur noch nichts davon) :-)
01. August 2011 01:22
Je tiefer ich in die Tücken von Skeinforge und Firmware eingedrungen bin, desto mehr sehe ich die Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben. Wenn die Firmware den Job machen soll, geht das im Prinzip nur über eine Pfadzerlegung in viele kleine Teilstücke. Das wird rechenaufwändig. Wenn der Delta dann richtig schnell werden soll, dann weiß ich nicht, wann der Atmel an seine Grenzen kommt.
Versprechen will ich da nichts, aber ich schau mal, ob ich an die Software vom reinould komme.
01. August 2011 01:44
@wakeer: Martin Price hat seine Software für den Helium Frog veröffentlicht. Schau mal: http://www.heliumfrog.net63.net/deltarobot/blog/blog.html
Das Programm versteht G1 und G92 Kommandos.
02. August 2011 14:29
Hallo Leute,
ihr habt ja interessante Ideen, der Delta ist allerdings nicht leicht in den Griff zu bekommen. Neben der nicht trivialen Lösung der inversen Kinematik kommen diverse konstruktive Probleme auf euch zu. Die inverse Kinematik kann man z. B. Nummerisch lösen. Die konstruktiven Herausforderungen liegen in der gewünschten Spielfreiheit der Getriebe und Gelenke. Für die Gelenke bieten sich vorgespannte Wälzlager an. Bei den Getrieben gibt es eigndlich nur Harmonic Drive oder spezielle Kugelumlaufspindeln die ebenfalls vorgespannt sind. Damit seid Ihr im Bereich der Kilo-€ Klasse pro Achse.
Aus meiner Sicht könnte es ein Ausweg sein, wenn man die Schwerkraft oder Federvorspannungen ein binden und geschickt nutzen kann. Aber vorsicht bei federnden Elementen gibt es immer Eigenschwingungen die berücksichtigt werden wollen.
Ich möchte euch keinen Falls den Mut nehmen, doch ihr dreht ein ziemlich großes Rad.
Leichtbau ist eine feine Sache, z.B. durch Faserverbundwerkstoffe kann man verblüffende Ergebnisse erziehlen, so lange man Fasergerecht konstruiert, man kann auch relativ preiswert kleine Serien produzieren. Das gleiche gilt für Aluminium, da das spezifische Gewicht von Alu etwa 1/3 von Stahl beträgt könnte man mit Alu sehr leicht bauen, aber der E-Modul von Alu ist ebenfalls 1/3 Stahl, womit sich bei einer gleich steifen Lösung das geliche Gewicht einstellen wird, es sei denn, man hat bei der Mechanik aufgepasst und nutzt den Steineranteil voll aus.
Ich hoffe die Tipps helfen Euch
Philipp
