probleme axe
Posted by dandragota
probleme axe
April 22, 2018 06:16AM
Salut,
Am facut o imprimanta de 300x300 prusa i3, am reusit sa printez cu mici decalaje si dintr-o data cand am dat home inainte sa faca axa x se aude un harait, se blocheaza pt cateva secunde ( in functie de viteza, daca e viteza mica se blocheaza mai mult, daca e mai mare mai putin), dupa care isi revine. Printez piese mici la viteza de 70-80% dar cand piesa este mai mare sau viteza mai mare la un moment dat haraie si se decaleaza. Aveti idee din ce cauza e deranjamentul?
Multumesc
Re: probleme axe
April 25, 2018 03:04AM
Keine Ahnung was das bedeutet!
Laser: 50w Co2 SH-G350
Drucker: bq Prusa i3 Hephestos - Print Bed Expansion Kit - Igus RJZM-02-08 - TMC2100 - Alu-DDP + Silikonheizmatte 300w (300 x 200mm) - Netzteil Dell DA-2
Drucker: CTC Y4030 ("Geeetech Prusa i3 Pro B" Clone)
CNC: MPCNC
VDX
Re: probleme axe
April 25, 2018 03:32AM
... yes, it's a bit hard to translate - even the best AI-based transscripts are hard to read
"German":
Seid gegrüßt,
Wenn Sie den 300x300-Preis i3 drucken, können Sie die Daten wiederverwenden und zu Hause speichern, wenn blocheaza pt cateva secunde (in functie de viteza, daca e viteza mica se blocheaza mai mult, daca e mai mare mai putin), dupa care isi revine. Printez piese mici la viteza de 70-80% dar cand piesa este mai mare sau viteza mai mare la un moment dat haraie si se decaleaza. Haben Sie Vorstellungen von Vorsicht und Deranjamentul? Multumesc
"English":
Greetings,
Am facut o imprimanta de 300x300 prusa i3, am reusit sa printez cu mici decalaje si dintr-o data cand am dat home inainte sa faca axa x se aude un harait, if blocheaza pt cateva secunde (in functie de viteza, daca e viteza mica se blocheaza mai mult, daca e mai mare mai putin), dupa care isi revine. Printez piese mici la viteza de 70-80% dar cand piesa este mai mare sau viteza mai mare la un moment dat haraie si se decaleaza. Do you have ideas about caution and deranjamentul?
Multumesc
Viktor
Re: probleme axe
April 25, 2018 06:03AM
smiling smiley) sorry,
I made a 300x300 p3 i3 printer, I managed to print with small gaps and once I got home before making the x axis a nose, it hangs for a few seconds (depending on the speed, if the speed is low is blocked longer, if it is less), then returns. I print small pieces at the speed of 70-80% but when the piece is bigger or the speed its faster at a certain moment it shakes and deforms. Do you have any idea of the cause?
escuse my english, thank you
