probleme axe
Posted by dandragota
probleme axe
April 22, 2018 06:16AM
Salut,
Am facut o imprimanta de 300x300 prusa i3, am reusit sa printez cu mici decalaje si dintr-o data cand am dat home inainte sa faca axa x se aude un harait, se blocheaza pt cateva secunde ( in functie de viteza, daca e viteza mica se blocheaza mai mult, daca e mai mare mai putin), dupa care isi revine. Printez piese mici la viteza de 70-80% dar cand piesa este mai mare sau viteza mai mare la un moment dat haraie si se decaleaza. Aveti idee din ce cauza e deranjamentul?
Multumesc
Re: probleme axe
April 25, 2018 03:04AM
Keine Ahnung was das bedeutet!
Laser: 50w Co2 SH-G350
Drucker: bq Prusa i3 Hephestos - Print Bed Expansion Kit - Igus RJZM-02-08 - TMC2100 - Alu-DDP + Silikonheizmatte 300w (300 x 200mm) - Netzteil Dell DA-2
VDX
Re: probleme axe
April 25, 2018 03:32AM
... yes, it's a bit hard to translate - even the best AI-based transscripts are hard to read
"German":
Seid gegrüßt,
Wenn Sie den 300x300-Preis i3 drucken, können Sie die Daten wiederverwenden und zu Hause speichern, wenn blocheaza pt cateva secunde (in functie de viteza, daca e viteza mica se blocheaza mai mult, daca e mai mare mai putin), dupa care isi revine. Printez piese mici la viteza de 70-80% dar cand piesa este mai mare sau viteza mai mare la un moment dat haraie si se decaleaza. Haben Sie Vorstellungen von Vorsicht und Deranjamentul? Multumesc
"English":
Greetings,
Am facut o imprimanta de 300x300 prusa i3, am reusit sa printez cu mici decalaje si dintr-o data cand am dat home inainte sa faca axa x se aude un harait, if blocheaza pt cateva secunde (in functie de viteza, daca e viteza mica se blocheaza mai mult, daca e mai mare mai putin), dupa care isi revine. Printez piese mici la viteza de 70-80% dar cand piesa este mai mare sau viteza mai mare la un moment dat haraie si se decaleaza. Do you have ideas about caution and deranjamentul?
Multumesc
Viktor
Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - [reprap.org]
Re: probleme axe
April 25, 2018 06:03AM
smiling smiley) sorry,
I made a 300x300 p3 i3 printer, I managed to print with small gaps and once I got home before making the x axis a nose, it hangs for a few seconds (depending on the speed, if the speed is low is blocked longer, if it is less), then returns. I print small pieces at the speed of 70-80% but when the piece is bigger or the speed its faster at a certain moment it shakes and deforms. Do you have any idea of the cause?
escuse my english, thank you
