Probando FilaFlex April 12, 2014 06:28PM |
; layer_height = 0.3 ; perimeters = 1 ; top_solid_layers = 0 ; bottom_solid_layers = 2 ; fill_density = 0 ; perimeter_speed = 30 ; infill_speed = 60 ; travel_speed = 130 ; nozzle_diameter = 0.45 ; filament_diameter = 2.85 ; extrusion_multiplier = 1 ; perimeters extrusion width = 0.45mm ; infill extrusion width = 0.55mm ; solid infill extrusion width = 0.55mm ; top infill extrusion width = 0.55mm ; first layer extrusion width = 0.70mm
Re: Probando FilaFlex April 12, 2014 09:39PM |
Re: Probando FilaFlex April 12, 2014 10:30PM |
Re: Probando FilaFlex April 12, 2014 10:39PM |
Re: Probando FilaFlex April 13, 2014 01:16AM |
Re: Probando FilaFlex April 13, 2014 12:50PM |
Lechonquinto
una sola cosa me funciono con filaflex ( velocidad constante, sin retrack, travel lo mas rápido posible )
pregunta, burbujea? eso fue lo que me jodió todas las impresiones, dicen que ay que secarlo muy bien
nic0laz
yo al fila lo tengo a la interperie y no burbujea en lo absoluto, lo uso a 210.
santafesino
Había leido lo que comenta Lechonquinto de velocidad constante y retracciones largas y generosas. Como soy cabeza dura probé con el mismo perfil que uso para ABS, cambiando las temperaturas obvio. Lo único que noté es que siempre quedaba algún pelito, fuera de eso imprimía bien. No lo seguí usando porque el rollo que tengo está hecho un asco, todo fuera de medida tanto para arriba como para abajo, en los tramos que mide más de 3.25 mm obviamente no pasa por el hotend. Mandé dos mails a 3dinsumos por ese tema pero nisiquiera se molestaron en contestarme.
Saludos!
Lechonquinto
por lo que veo mi filamento es de excelente calidad ( para limpiar el hotend )
probé ponerlo a una temperatura X donde deja de burbujear, pero la adherencia de las capas era muy pobre
eso si, cuando logras imprimir piezas macizas es una roca
Re: Probando FilaFlex April 13, 2014 01:48PM |
Re: Probando FilaFlex April 13, 2014 02:04PM |
Lechonquinto
al contrario ojala me quedara así
lo único que hice fue una rueda de extruder y quedo totalmente llena de burbujas ( muy fea, dura pero fea ) por eso digo que me sirve solo para limpiar el hotend ^^
cuando tenga la cámara te subo una imagen
Re: Probando FilaFlex April 13, 2014 02:32PM |
Re: Probando FilaFlex April 13, 2014 04:25PM |
Re: Probando FilaFlex April 15, 2014 06:30AM |
Re: Probando FilaFlex April 15, 2014 08:25AM |
Re: Probando FilaFlex April 15, 2014 11:53PM |
Re: Probando FilaFlex April 16, 2014 07:43AM |
Re: Probando FilaFlex April 16, 2014 08:48AM |
nic0laz
yo tengo un tacho de pintura grande al cual le hice un monton de agujeros, a la tapa le puse una lamparita de 60w. Pongo ahi el filamento o los pellets y lo dejo toda la noche. Levanta unos 50 o 60 grados, dependiendo de si esta en el taller (sin calefaccion) o en la oficina (calefaccionada).
Re: Probando FilaFlex May 22, 2014 11:54AM |
