¿Cuanta electricidad consume un Impresora 3D? August 19, 2014 11:23AM |
Re: ¿Cuanta electricidad consume un Impresora 3D? August 19, 2014 03:56PM |
Re: ¿Cuanta electricidad consume un Impresora 3D? August 19, 2014 04:35PM |
Re: ¿Cuanta electricidad consume un Impresora 3D? August 19, 2014 04:59PM |
Re: ¿Cuanta electricidad consume un Impresora 3D? August 19, 2014 07:50PM |
Re: ¿Cuanta electricidad consume un Impresora 3D? August 19, 2014 08:27PM |
santafesino
En la factura se cobra la energía medida en kWh (esta unidad equivale a la energía entregada si se tiene una potencia de 1 kW sostenida durante una hora). Lo que se puede medir muy fácilmente es la corriente que consume la máquina, para eso es posible utilizar una pinza amperométrica por ejemplo.
El valor medido va a variar constantemente, principalmente en función de la regulación de temperatura de la cama y el hotend. Sacar el valor promedio sería algo complicado si no se tienen conocimientos básicos de estadística (o por el contrario, puede ser algo muy fácil para quien tenga dichos conocimientos, siempre en función de la incertidumbre que esté dispuesto a tolerar en sus cálculos). El consumo del que hablo en el comentario anterior es un valor pico, con eso no se le erra y tomando ese valor lo que va a pasar es que los costos van a resultar iguales a lo calculado en el peor de los casos, y algo menores en la mayoría de las impresiones.
Adoptado el valor de corriente (ya sea el pico o el promedio ponderado que cada uno calcule) se lo debe multiplicar por la tensión (normalmente 220 v) para obtener la potencia en W. Dicha potencia multiplicada por la cantidad de horas* que esté funcionando la máquina da como resultado la energía consumida en Wh, y esto dividido por 1000 se transforma en kWh (el precio del kWh está en la factura).
*: recordar que, por ejemplo, 2:45 hs (dos horas cuarenta y cinco minutos) se deben expresar como 2,75 hs para hacer esa multiplicación.
Espero sirva esto, si no se entiende algún concepto o la redacción está mal hecha y se mezcla todo tiren una pute$%& y trato de explicarlo de nuevo!
Re: ¿Cuanta electricidad consume un Impresora 3D? August 19, 2014 09:10PM |
