Problema de adherencia en cama fría y posible solución
Posted by SinapTec
September 27, 2014 05:04PM
La cama de mi impresora es de acero inoxidable (no calefaccionada) y estaba usando cinta de papel para que se adhiera al PLA y con la marca que tengo estaba funcionando muy mal, por lo que decidí hacer un experimento que para mi sorpresa funciono muy bien. Aunque suene absurdo prepare un almíbar 50% agua y 50% azúcar lo coloque sobre el acero inoxidable lo deje secar y la verdad que funciono perfectamente.
¿Qué recomiendan ustedes para los que no usamos cama caliente?
Re: Problema de adherencia en cama fría y posible solución
September 27, 2014 05:15PM
Se me ocurre que a modo de "vidrio" podes usar una placa de chapa de zinc de 2mm. Eso talvez te ayude ya que tiene rugosidad como para que se adhiera el PLA.
September 27, 2014 06:09PM
El Roby no pega PLA???
September 27, 2014 07:46PM
SIP- Al menos a mi el Roby me funciona
September 27, 2014 08:12PM
uso vidrio y roby rojo.
SinapTec no usas cama caliente por no ponerla ? o por que la electrónica no la maneja... yo adapte una con un termostato electrónico se maneja aparte del soft pero también se puede hacer algo analógico con resistencias para tener dos temperaturas distintas, dejo de divagar vos sabrás mas
September 27, 2014 10:34PM
Charro
No la uso porque quiero hacer una impresora barata, sin la cama caliente y además con una fuente mas chica se bajan mucho los costo.
Por otra parte veo que varias impresoras de prestigio no la usan, por ejemplo: makerbot replicator y ultimaker.
September 28, 2014 09:16AM
buenísimo ahora veo el motivo y lo entiendo...
a mi me vino la cama cuando le compre a una persona que había hecho traer todo de afuera y no la supo armar y estaba todo mal la electrónica maneja un solo termistor y se me ocurrio manejar la cama de forma independiente con una segunda fuente de pc ( las genéricas baratas) y en forma directa, pero no sabia correctamente que temperatura tenia la cama después le consegui un termostato electrónico que lo pague barato usado en mercado...
pero si hoy le sumaria esto alrededor de 700 pesos mas a la impresora
September 28, 2014 10:19AM
buenos dias, disculpen que me cuelgue con un tema fuera del topico, pero no se si vale la pena abrir un post para eso...
en los dos ultimos mensajes se hablo del costo que significa una cama caliente ( y sin contar los problemas que trae en la parte electronica....)
y es cierto que a muchos les gustaria poder imprimir sin heated bed.....
yo estoy tratando de extruir ceramica ( por ahora es solo un diseño, no hay nada en concreto...)
creo que puedo prescindir de la cama caliente grinning smiley
lo que me lleva a formular la siguiente pregunta ¿ cual es el amperaje minimo que necesitaria para mover 5 o 6 motores ( depende de la configuracion que use... podrian ser incluso 7 considerando el extrusor..... pero no todos serian nema 17, tal vez 1 o 2 serian nema 14 o en su defecto nema 17 de bajo torque)
no tengo especificaciones de los motores, por lo tanto estoy jodido para hacer los calculos, alguno tiene idea de cual es el minimo amperaje ( por experiencia de uso....)
en la wiki de reprap sugieren como minimo 5 A en la linea de 5V....
que piensan
gracias
September 28, 2014 12:33PM
Finalmente volví a la cinta de papel, descubrí que si antes de usarla le pasó un virulana mejora muchísimo la adherencia
September 28, 2014 08:31PM
probaste con vidrio esmerilado? una de las caras de éste tiene una leve rugosidad. Supongo que apoyar una capa relativamente apretada sobre esa superficie seria suficiente para que el PLA se pegue.
September 28, 2014 10:12PM
Doy fe que se pega muy bien ( demasiado bien ) sad smiley
Murió al primer intento sin roby, sin apretar la primer capa y en frio.
Nota: es el esmerilado rugoso como arenado, hay otro que tiene una textura mas suave como bolitas, ese no lo probe.
September 29, 2014 12:51AM
Por eso mismo se lo recomendé jaja, se que se pega lindo al esmerilado. Pero es como decís vos, y mas. No solo hay dos tipos de esmerilado, hay varios y todo depende del proveedor. Es cuestión de probar cual puede funcionar mejor.
Lechonquinto
September 29, 2014 07:44AM
se trata de que pegue y después poder sacarlo sin romper la pieza o el vidrio....
September 29, 2014 08:50AM
prueben 50% de agua y 50% de cola vinilica (la blanca).
Eso da buen resultado. Es molesto para poner y mantener, pero anda bien y es barato.
Si se fijan en los componentes del Roby, tiene cola vinilica grinning smiley
November 22, 2014 07:04PM
Alguien probo esto ?
http://www.instructables.com/id/1-Reusable-Print-Beds/?ALLSTEPS
Edited 1 time(s). Last edit at 11/22/2014 07:05PM by Lechonquinto.
November 22, 2014 07:25PM
Saben si este aerosol da rugosidad o es solo el efecto translucido?
November 26, 2014 06:58AM
Yo use pasta de pla (basicamente diluir pla con acetona) y después también probe con cinta de papel azul ancha, funcionan bien las 2. menos laburo con la cinta de papel, imprimo sobre vidrio de 5mm.
November 26, 2014 04:08PM
X-ELE decís pasta de PLA diluyéndolo en acetona?, no será de ABS porque el PLA no se diluye con acetona
November 26, 2014 09:08PM
Charro
Correcto al pla no se diluye con acetona.
C3C
December 08, 2014 09:26AM
Hola permiso. soy nuevo hace dias me arme la prusa i2 y compre cama caliente. el PLA no necesita de la misma???
December 08, 2014 12:44PM
C3C
No hace falta yo tuve mejr experiencia poniendo la cama. 60 grados pero podes probar.
Una casa que recomiendan es cubrir el vidrio con cinta de pintor azul (sin robi ni calentando la cama)
C3C
December 08, 2014 02:18PM
Gracias Tatubias por responder. vamos con la cinta de papel..
