Cyclone PCB Factory
Posted by tatubias
Cyclone PCB Factory
May 30, 2015 09:03PM
Estimados, revisando el post de dibujar con una prusa i3 alguien comento de este aparato. Y la verdad me gusto asi me pongo con algun proyecto nuevo. Ya a sinaptec le dejo de picar la cabeza y me amargo solo..
Asique me puse ya a imprimir algunas piezas. Le calculo que van a ser como 20 horas de impresion
Wiki (es media chota y esa desactualizada)
[reprap.org]
El github tiene la ultima version la 2.1 que esta mal documentada asi que hay que revisar todo varias veces
[github.com]
Por el momento voy a utilizar un arduino uno con un shield para la electronica. Despues veo si me pido una ramps con lcd y toda la bronca.
Voy a estar subiendo las fotos de que valla imprimiendo y el avance deaso voy anotar lo que sea perno...
Edited 3 time(s). Last edit at 06/01/2015 04:41PM by tatubias.
Re: Cyclone PCB Factory
May 30, 2015 09:59PM
Algunas fotos del carro x y una pieza que es del frente pero no es de la ultima versión de la impresora no sesi voy a utilizar. Ahhhhhj y si el ABS esta lleno de agua no mebva a quitar mas el sueñobese tema... Mmmcreo
May 31, 2015 08:57AM
Buenisimo Tatubias, muy interesante tu proyecto, mantenenos al tanto de los avances.
May 31, 2015 10:40AM
Anoche me quede hasta las 4 imprimiendo estas son las piezas
Edited 1 time(s). Last edit at 05/31/2015 10:42AM by tatubias.
May 31, 2015 11:27AM
Muy bueno Tatubias, me da envidia las ganas que le pones a todo lo que haces.
May 31, 2015 03:43PM
Que buen diseño que tiene! (yo sigo mirando sus aportes y aprendiendo hasta que junte coraje (y tiempo) para mandarme a amontonar partes).
Consultas: - La parte de rodamientos de bolas, se podría suplantar por bujes?(yo puedo hacerlos torneados, en bronce, teflón o grillón, con buenas tolerancia).
- Veo que los engranajes multiplican la velocidad en este caso. Cuál sería el problema de poner los motores directos? Por otra parte veo que armado así, los motores quedan dentro de la estructura, mejorando el tamaño final de la maquinola.
Felicitaciones por la iniciativa!
May 31, 2015 05:54PM
Actualizacion:
    * Vamos a hacer 2 maquinas.
    * Vamos a utilizar RAMPS con Arduino
    * Vamos agregar el LCD grande.
    * Tengo que investigar si ya esta tuneado el LCD sino desarrollar esa parte del firmware para que muestre los datos importantes en el lcd y no los extrusores de una impresora 3d
    * Vamos a utilizar Marlin como Firmware.
May 31, 2015 05:56PM
Pchiok
Seguramente un buje en teflon andaria bien. si los invitas bienvenido sean winking smiley sino vamosa utilizar rodamientos lineales chinocos.
Ni la mas remota ideaa smiling smiley
May 31, 2015 05:59PM
Este es el bendito despiece del millon de piezas impresas.
todo puede fallar ya lo dijo tu sam en su momento!!!!!
May 31, 2015 06:50PM
Si vas a tornear bujes plásticos, te recomiendo usar Derlin, tiene mejor estabilidad dimensional y resistencia a la abrasión.
May 31, 2015 08:53PM
Este es el otro lateral, me deben quedar no menos de 10 horas de impresión.
June 01, 2015 09:00AM
Tengo oda las piezas impresas hace un tiempo, aun no tuve tiempo de ponerme a armarla, siempre me resulto interesante.
vamos a ver si esta semana o la que viene le meto un poco de ganas
June 01, 2015 10:15AM
ChArDoN
Genial, anda subiendo tus fotos y comentarios con lo que renegaste, asi nos vamos desburrando.
June 01, 2015 11:25AM
tatubias
SinapTec
SinapTec, sé que mejor delrin, pero tengo teflón (mucho, en plancha, de rezagos) así que de movida se puede probar.
tatubias, dale, charlamos por MP y coordinamos cuantos necesitas, yo te colaboro con los bujes. Supongo que las medidas deberían ser reemplazo directo del LM8UU que se usa siempre. 8x15x24 mm (confirmame las medidas, porque esa es una norma Japonesa y que usan los chinos, la norma europea es 8x16x25 mm).
Tema varillas. Se justifica realmente usar varillas pulidas y calibradas? No podrían ser varillas de acero 1045 trafiladas, que se podrían pulir de forma manual?
Edited 1 time(s). Last edit at 06/01/2015 11:26AM by Pchiok.
June 01, 2015 01:21PM
Pchiok
tatubias
SinapTec
Dale seguimos por pm.
respecto a las varillas algun reprapero hardwaresero que opine yo toco de oido.... grinning smiley
June 01, 2015 02:00PM
5 horas masbtardeee, bueno 4 horas 38 minutos.
AleVCP pegale una leia a los comentarios de arriba aver si nos tira un centro.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/01/2015 02:24PM by tatubias.
June 01, 2015 03:18PM
Buenos mientras sigo esperando interminables horas de impresión......
YYYY como se decidió utilizar la ramps con arduino mega.. entonces podemos instalar la versión tuneada del marlin para este dispositivo y como le vamos a poner display. Hay como millones de cosas que hay que modificar. por lo pronto voy modificando la imagen de booteo cuando arranca la impresora. No saco foto funcionando porque no tengo una ramps al gas con display para jugar.
Logo convertido a 1 bit bmp.
Dentro del DOGMbitmaps.h le saco la imagen original del marlin para cargarle el logo de Cyclone PCB. este es el codigo.
#define START_BMPWIDTH 	128	//Width in pixels
#define START_BMPHEIGHT 	49	//Height in pixels
#define START_BMPBYTEWIDTH 	8	//Width in bytes
const unsigned char start_bmp[574] PROGMEM = { //AVR-GCC, WinAVR
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xf8, 0x00,
   0x07, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xf8,
   0x00, 0x1f, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff,
   0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
   0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff,
   0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff,
   0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf7, 0xc1, 0xf3,
   0xff, 0x7c, 0x0f, 0xfc, 0x3d, 0xfe, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0xff, 0xff, 0x8f,
   0xff, 0xf7, 0xe3, 0xf7, 0xfe, 0x7c, 0x3f, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0x1f, 0xfe,
   0x00, 0xff, 0xfe, 0x07, 0xff, 0xf3, 0xe3, 0xef, 0xfe, 0x7c, 0x3f, 0xff,
   0x3f, 0xff, 0x3e, 0x1f, 0x00, 0xff, 0xfe, 0xfb, 0xff, 0xf3, 0xe3, 0xef,
   0xc0, 0x7c, 0x7e, 0x3f, 0x3f, 0x1f, 0x3e, 0x1f, 0x00, 0xff, 0xfd, 0xfc,
   0x00, 0x01, 0xf7, 0xcf, 0x80, 0x7c, 0x7c, 0x1f, 0x3e, 0x1f, 0x3f, 0xff,
   0x00, 0xff, 0xfd, 0xfc, 0x00, 0x01, 0xf7, 0xcf, 0x80, 0x7c, 0x7c, 0x1f,
   0x3e, 0x1f, 0x3f, 0xff, 0x00, 0xff, 0xfd, 0xfc, 0x00, 0x01, 0xff, 0x8f,
   0x80, 0x7c, 0x7c, 0x1f, 0x3e, 0x1f, 0x3f, 0xff, 0x00, 0xff, 0xfd, 0xfd,
   0xff, 0xf0, 0xff, 0x8f, 0xc0, 0x7c, 0x7e, 0x3f, 0x3e, 0x1f, 0x3e, 0x00,
   0x00, 0xff, 0xfe, 0xfb, 0xff, 0xf0, 0x7f, 0x0f, 0xfe, 0x7f, 0xbf, 0xff,
   0x3e, 0x1f, 0x3f, 0xfe, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xf0, 0x7f, 0x07,
   0xff, 0x7f, 0xbf, 0xfe, 0x3e, 0x1f, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0xff, 0xff, 0x9f,
   0xff, 0xf0, 0x3e, 0x03, 0xff, 0x7f, 0x8f, 0xfc, 0x3e, 0x1f, 0x0f, 0xfe,
   0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe1, 0xfc, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff,
   0xff, 0xe1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc3, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0xff, 0x80, 0x00, 0xf8, 0xf0, 0xf0, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x8d, 0x08, 0x88, 0x20, 0x00,
   0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x85,
   0x00, 0x88, 0x20, 0x38, 0xce, 0x61, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff,
   0xfe, 0x00, 0x00, 0x8d, 0x00, 0xf8, 0x3e, 0x49, 0x24, 0x91, 0x24, 0x00,
   0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xf9, 0x00, 0x88, 0x20, 0x0a,
   0x05, 0x09, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x81,
   0x0c, 0x84, 0x20, 0x7a, 0x05, 0x09, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff,
   0xfe, 0x00, 0x00, 0x81, 0x08, 0x8c, 0x20, 0x89, 0x24, 0x99, 0x18, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x80, 0xf0, 0xf8, 0x20, 0x79,
   0xe6, 0xf1, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff,
   0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00,
   0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
Edited 2 time(s). Last edit at 06/01/2015 03:32PM by tatubias.
June 01, 2015 04:28PM
En mi humilde opinión cualquier barra trefilada debería funcionar, lo ideal sería pulirlas con lijas a agua finas hasta llegar a 2000 y después algún abrillantador de metales (como ya se habló en otros topics, usando un taladro por ejemplo.), después medirlas, mecanizar los bujes y usar algún lubricante teflonado. El tema de usar SAE1045 es que se puede oxidar si no lo mantenés siempre lubricado, pero con un mínimo mantenimiento no tendrías que tener problema.
June 01, 2015 04:31PM
Otra hora y 40 minutos. masssss.
Mmmmm esta llevando una banda de plástico y ni habla la banda de tiempo. Cuando termine les digo cuanto pesan las piezas ya no se que tan conveniente es en la relacion costo beneficio o comparado a otros similares.
Lo que se ve es al aspiradora.
Edited 2 time(s). Last edit at 06/01/2015 04:34PM by tatubias.
June 01, 2015 04:41PM
SinapTec
que diferencia hay en australes respecto a estas barras con la que ya esta rectificada con todos los chiches?
June 01, 2015 04:42PM
Hola, GRBL no sería más adecuado para este proyecto? Digo porque en el primer post escribiste que pensabas usar un arduino UNO.
Muy buen trabajo.
Saludos.
June 01, 2015 05:21PM
NachoM
Muy buen trabajo.
Saludos.
yeap, es asi como decis pero me puse a hacer numeros y me sale 15 a 18 dolares mas caro con una ramps con pantalla completa. eso no implica que no valla acomprar el shield para el arduino uno. grinning smiley para tener de back up y ponerle GRBL
aca tengo un uno y algunos pololus que le puedo poner.. pero bueee me tente con la ramps, despues veo que le pongo, lo que pasa es como podes ver siempre nos gusta complicarnos jaja
June 01, 2015 06:25PM
Soporte ejez para dremel 3000 gracias Nic0laz por la data.
Lejos esta mejor el gitbhub de nicolaz an es que la pagina oficial o mejor dicho que la pagina oficial con la versión de la maquina 2.1
Yo recomendaría hacer la 2 ya que la 2.1 sigue muy desprolija
June 01, 2015 07:59PM
Estoy remil arto de imprimir..... No le deseo este proyecto ni a mi peor enemigo
Estos son los cubre engranajes
June 01, 2015 09:02PM
tatubias
SinapTec
Si idea nunca compré rectificadas, siempre use trefiladas de AISI304.
June 01, 2015 09:09PM
tatubias
SinapTec
Mañana te confirmo bien, pero creo que está menos de 10$ el metro.
June 01, 2015 09:15PM
Creó que termine. Solo falta imprimir la caja donde van la electrónica, ya vamos a ver que caja imprimimos
Ahora sino fotos de todo
Edited 1 time(s). Last edit at 06/01/2015 09:22PM by tatubias.
June 01, 2015 09:29PM
He terminado de imprimir la primera de las dos maquinas, esta es de regalo para Ale vcp.
Fueron no se cuantas millones de horas como 20.
Te digo son tantas horas que se te pasan las ganas de hacer la máquina. No hablar lo que tengo que esperar a que me llegue el hardware. En una de esas compre acá un shield y la arme con el arduino uno hasta que llegue el resto de las cosas.
A go ta do.
Ale te mando las piezas con tomas esta semana antes de que me inmole
June 02, 2015 10:44AM
imprimiste todo en ABS?
June 02, 2015 11:32AM
hace un dia dije... me tengo que armar un cnc para el dremel. para hacer agujeros y otras cositas muy chicas. mas que nada "becouse i can"
mire varias... y si aca ya se van a poner a armar esta.. y listo... hacemos esta.
manos a la obra.
