Convertir CNC a impresora ·D
Posted by pepebky
July 28, 2017 09:11AM
Hola, buenos dias a todos.
Estoy pensando en modificar una fresadora CNC a impresora 3D.
Todo lo referente al tema mecanico, piezas para quitar y piezas para agregar no seria problema.
El tema viene con la electronica. El CNC no tiene controladora con Arduino y RAMPS con lo cual tendria el primer problema con el motor PAP del extrusor y el calentamiento del extrusor y/o cama caliente.
Ademas del software que maneja el CNC. Usa Mach 3 y no tiene opciones de impresora 3D.
Lo mas practico creo seria remover la electronica actual y colocar un arduino y RAMPS, pero creo que los motores son muy grandes para los driver habituales de las RAMPS.
Hay alguna forma de conectar a los pines de la RAMPS un driver externo para que alimente a los motores del CNC????
Este problema lo tendria en solo 3 motores, los de los ejes XYZ ya que el del extrusor seria uno comun de impresora 3D.
Escucho ideas....!!!!!!!!!.
Desde ya muchas gracias.
Saludos
Jose
Re: Convertir CNC a impresora ·D
July 29, 2017 08:59AM
Podes imprimir desde mach3, Scli3r tiene salida a Gcode tipo Mach3. Lo que tenés que hacer es agregarle un 4to eje y un control de temperatura. Mi primera “impresora 3D” funcionaba así, el control de temperatura lo hacía de forma analógica, te recomiendo hacer algo mejor. Te dejo el link de algunos posts en mi página para que veas de que se trata.
http://www.sinaptec.alomar.com.ar/2013/06/impresora-3d-terminada-y-primeras.html
http://www.sinaptec.alomar.com.ar/2013/05/control-de-temperatura-del-heater-block.html
http://www.sinaptec.alomar.com.ar/2013/05/emprolijamiento-de-los-circuitos-y.html
July 29, 2017 09:06AM
Si tu controladora de Mach3 es por puerto paralelo es muy fácil agragarle un driver para el extrusor.
Si podés/querés subí fotos de tu cnc y de la controladora.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/29/2017 09:10AM by SinapTec.
August 09, 2017 07:08PM
Gracias por las respuestas. Despues de haber leido bastante y sacando cuentas, los gastos que implican las cosas que habria que comprar, contra el costo de una impresora completa no es tanta la diferencia, asi que tal vez desista de la idea y compre una impresora de kit o algo asi.
Saludos a todos.
