Problema al imprimir desde la tarjeta SD.
Posted by buzonpsa
August 01, 2013 07:26AM
Hola a todos les cuento mi pequeño problemas, a ver si me pueden ayudar.
Tengo una placa Sanguinololu con un ATmega1284P y Marlin instalado, el problema es que cuando quiero imprimir desde la tarjeta SD cargo el Gcode en Pronterface luego hago upload a la SD, imprimo desde la SD y todo funciona perfecto, pero si cargo directamente el Gcode en la Tarjeta SD con la PC ( Copiar y pegar es mucho mas rápido ) cuando pongo a imprimir desde la SD directo con Pronterface, la impresión comienza inmediatamente sin esperar que alcance las temperaturas correcta y si hacer el "global home" fundamental para una correcta impresión y tampoco hace caso a las lineas de código puestas en el slic3r al finalizar la impresión osea que no apaga los calefactores ni tampoco hace el X home.
Espero que puedan ayudarme, desde ya muchas gracias. Saludos Pablo.
Re: Problema al imprimir desde la tarjeta SD.
August 01, 2013 08:16AM
Pablo, subi el gcode que tiene problemas, para revisarlo.
August 01, 2013 09:26AM
Tengo problemas con todos los gcodes que género con el slic3r, pero sólo si los copio directamente a la sd y hago un sd print, pero el mismo gcode haciendo un upload sd y luego un print sd funciona perfecto. Ahora no tengo ningún gcode a mano, a la tarde subo alguno.
August 01, 2013 09:47AM
buzonpsa,
Antes de subir el GCODE fijate qué tamaño tiene. Puede ser que el foro no te permita subirlo.
Muy probablemente el problema se encuentre en las primeras líneas.
Recortá las primeras y ultimas 100~200 líneas del GCODE y subilas aquí (attachemet, no pegado en el post). O ponelos en PasteBin (mejor opción).
Saludos.-
August 01, 2013 03:51PM
Comienzo y fin de Gcode como sale del Slice3r :
; generated by Slic3r 0.9.10b on 2013-07-16 at 00:24:45
; layer_height = 0.35
; perimeters = 3
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.4
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 60
; travel_speed = 130
; nozzle_diameter = 0.35
; filament_diameter = 2.85
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.37mm
; infill extrusion width = 0.37mm
; solid infill extrusion width = 0.37mm
; top infill extrusion width = 0.37mm
; first layer extrusion width = 0.20mm
G21 ; set units to millimeters
M190 S80 ; wait for bed temperature to be reached
M104 S215 ; set temperature
G28 ; home all axes
M109 S215 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F1800.000 E-1.00000
G92 E0
Muchas coordenadas despuessssssssssssssss.
G92 E0
M104 S0 ; turn off temperature
M190 S0 ; turn off temperature
G28 X0  ; home X axis
M84     ; disable motors
; filament used = 464.1mm (3.0cm3)
Comienzo y fin de Gcode como lo pasa Pronterface a la SD :
M110
G21
M190 S70
M104 S210
G28
M109 S210
G90
G92 E0
M82
G1 Z0.050 F7800.000
G1 Z26.150 F7800.000
G92 E0
M104 S0
M190 S0
G28 X0
M84
M110
La unica diferencia que yo noto es que comienza y termina con un comando M110 que significa ( Set Current Line Number ) pero no entiendo que es.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/01/2013 07:54PM by epoxi.
August 01, 2013 05:49PM
Y cuando guardas el gcode para despues copiarlo manualmente a la sd, esa parte del principio y del final aparecen? A lo mejor el error es que la parte de "start.gcode" y "end.gcode" no estan siendo agregadas al archivo y por eso empieza directamente en la parte de las coordenadas.
Edit: el gcode lo podes abrir con el block de notas para ver como esta.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/01/2013 05:52PM by santafesino.
August 01, 2013 08:51PM
buzonpsa, te separe el GCODE en segmentos de codigo para que se entienda mejor.
En ppio no veo inconvenientes en los segmentos de inicio y fin del GCODE.
Como dice santafecino, compara un archivo enviado a la SD via Pronterface, con el codigo que queres poner a mano. Evidentemente el problema esta en en comienzo, final del codigo.
Saludos.-
August 02, 2013 06:48AM
Hola santafecino y epoxi gracias por la ayuda.
La comparación es lo que esta arriba el primer Gcode fue copiado a la sd a mano con copiar y pegar y el segundo fue subido con el Pronterface, no se entiende ???
