Ayuda electrónica October 29, 2013 03:52PM |
Re: Ayuda electrónica October 29, 2013 04:22PM |
Re: Ayuda electrónica October 29, 2013 05:13PM |
Re: Ayuda electrónica October 29, 2013 05:37PM |
Re: Ayuda electrónica October 29, 2013 05:46PM |
Re: Ayuda electrónica October 29, 2013 05:51PM |
Re: Ayuda electrónica October 29, 2013 06:13PM |
Re: Ayuda electrónica October 29, 2013 06:55PM |
Re: Ayuda electrónica October 29, 2013 07:40PM |
Re: Ayuda electrónica October 29, 2013 08:17PM |
Re: Ayuda electrónica October 29, 2013 08:41PM |
Re: Ayuda electrónica October 29, 2013 10:53PM |
Re: Ayuda electrónica October 29, 2013 10:59PM |
Re: Ayuda electrónica October 29, 2013 11:25PM |
Re: Ayuda electrónica October 29, 2013 11:30PM |
Re: Ayuda electrónica October 30, 2013 06:05AM |
Re: Ayuda electrónica December 15, 2014 03:27AM |
Re: Ayuda electrónica December 15, 2014 08:52AM |
Re: Ayuda electrónica December 15, 2014 12:59PM |
Re: Ayuda electrónica December 15, 2014 01:58PM |
Re: Ayuda electrónica December 15, 2014 02:23PM |
Re: Ayuda electrónica December 15, 2014 03:29PM |
Re: Ayuda electrónica December 15, 2014 03:53PM |
Re: Ayuda electrónica December 18, 2014 04:25AM |
Re: Ayuda electrónica December 18, 2014 06:54AM |
Re: Ayuda electrónica December 18, 2014 02:35PM |
Re: Ayuda electrónica December 18, 2014 08:13PM |
Re: Ayuda electrónica December 18, 2014 09:32PM |
Re: Ayuda electrónica December 19, 2014 08:58AM |
LordGZ
Buenas moebius, en cuanto a tu consulta, los mecanicos se pueden usar sin ningun problema....si son los que tienen 3 patitas mucho mejor..porque vienen las dos configuraciones (Normal Abierto = NA y Normal Cerrado = NC) osea las 3 patas que tienen 1 es el comun, osea que se usa para las dos y las otra dos una es el cerrado y la otra el abierto...nose si se entiende, pero el endstop no es otra cosa que una llavecita, puldador o como queras llamarlo que le envia un pulso al soft, para detectar que se apreto, lo que nose cual configuracion te pide, si NC o NA...
La forma de saber cual es el cerrado y cual el abierto es medirla con un tester, entre el comun, y cada una de las otras 2 patitas.
Te hice un dibujito en paint para que entiendas un poco mejor...tecnicamente la disposicion de las patitas es esa, pero si lo podes medir mejor...
Aclaracion= Normal Abierto quiere decir que la llave esta abierta por defecto, cuando precionas pasa a Cerrado....Normal Cerrado quiere decir que por defecto esta la llave cerrada y cuando la presionas abre el circuito....
Yo creo que te debe pedir una configuracion de NA cosa que cuando presiona cierra el circuito.
Espero que te sea de ayuda.
Saludos.
Gustavo
