Re: Salida D8 (hot bed) erratica March 18, 2014 05:56PM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica March 18, 2014 06:16PM |
aleiovanevcp
Yo lo que voy hacer cuando arme la parte electrónica, es mandarle un rele y que lo mueva el mosfet con su respectivo diodio en paralelo le voy a meter 1n4007 y chau no deberia haber historia, la bornera la veo media chota no me convece para que maneje esa corriente, mejor prevenir que curar jejeje, lo que queria preguntarle a Santafesiono es lo que dijo "no hay que usarla si o si con pid, si la usas con bang-bang" como es esto che la cama se maneja por control proporcional derivativo? que es eso de bang-bang? hay que configurar esto? (perdon a todos soy novato todavia no arme la maquina sepan entenderme), dejo un enlace para que puedan ver de nuestros queridos amigos españoles de SpainLabs donde se trata este tema puede ser util [spainlabs.com] [spainlabs.com]
Re: Salida D8 (hot bed) erratica March 18, 2014 06:52PM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica March 18, 2014 08:39PM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica March 19, 2014 01:29AM |
Lechonquinto
bajo la temperatura del mosfet se mantiene en 56°C (con cooler y disipador )
10+- minutos de 26° a 110°
Re: Salida D8 (hot bed) erratica March 19, 2014 02:28AM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica March 19, 2014 05:09PM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica March 19, 2014 11:29PM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica April 11, 2014 07:18PM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica April 11, 2014 07:38PM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica April 11, 2014 11:48PM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica April 12, 2014 12:15AM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica April 12, 2014 01:56AM |
cristianmatias
Pregunto desde mi ignorancia absoluta. Aqui hablan de relays de estado solido o normales con un diodo en paralelo para gobernar la hotbed sin comprometer la electrónica, lo cual es más que lógico. ¿No se podría conectar por afuera de la ramps un relay de los que llevan los autos para gobernar sus luces mas potentes. Estos funcionan con un pequeño electroiman y se bancan terribles corrientes. Además, como son de 12 volts, no creo que haya problemas.
Escucho sus comentarios, ya que quizas este finde conecte mi impresora por primera vez.
Re: Salida D8 (hot bed) erratica April 12, 2014 09:18AM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica April 12, 2014 01:41PM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica April 12, 2014 02:02PM |
santafesino
Ale estás usando bang-bang para el hotend? Lo recomendable es usar PWM, y para eso no se puede usar relé porque la frecuencia de conmutación es altísima (muchas veces por segundo, no presté atención exactamente cuántas).
Re: Salida D8 (hot bed) erratica April 12, 2014 08:42PM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica April 12, 2014 09:53PM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica April 12, 2014 11:51PM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica April 13, 2014 08:16AM |
cristianmatias
Excelente lechonquinto la info. Muchas gracias. Eso solo se aplica a la cama caliente no? El hot end con relay no va entonces, aunque de todas maneras es recomendable ponerle el diodo por lo que dice ahi no?
Saludos
Re: Salida D8 (hot bed) erratica April 14, 2014 10:51AM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica April 14, 2014 11:20AM |
cristianmatias
Joya aleiovanevcp, diodos de esos tengo en casa que me quedaron de un proyecto frustrado de hace un tiempo. Pensaba ir a comprar alguno de estos FR107, UF4007, 1N4937, pero si el 4007 va bien le sueldo ese. Ustedes de lo pusieron al diodo en la bornera o lo soldaron derecho a las patitas del Mofset? Esos mismo diodos pueden ir bien para el mofset de la hotbed si la pongo con relay común?
Una cosa mas, al enchufar la ramps al arduino, veo que unas soldaduras de la ramps tocan contra la power jack del arduino. Como a esa ficha no la voy a usar porque se alimenta desde la ramps, tomé el toro por los cuernos y con el soldador y paciencia saque el power jack del arduino. Ahora que lo saqué advierto que tiene tres pines, entre dos de los cuales la ficha da continuidad. En función de ello pregunto si es necesario que en la arduino le haga un puente para seguir garantizando que en esos dos puntos la placa siga teniendo continuidad o si va a funcionar normalmente sin la ficha. Saludos
Re: Salida D8 (hot bed) erratica April 14, 2014 11:31AM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica May 12, 2014 11:49PM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica May 13, 2014 11:49AM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica May 13, 2014 02:21PM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica May 14, 2014 01:35PM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica May 14, 2014 09:51PM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica May 14, 2014 10:11PM |
Re: Salida D8 (hot bed) erratica May 14, 2014 10:57PM |
