Con permiso,,, April 02, 2014 05:27PM |
Re: Con permiso,,, April 02, 2014 08:52PM |
Re: Con permiso,,, April 02, 2014 09:32PM |
Re: Con permiso,,, April 03, 2014 01:02AM |
Re: Con permiso,,, April 03, 2014 09:13AM |
Re: Con permiso,,, April 03, 2014 10:43AM |
Re: Con permiso,,, April 03, 2014 12:00PM |
Re: Con permiso,,, April 03, 2014 12:01PM |
Re: Con permiso,,, April 03, 2014 12:34PM |
Re: Con permiso,,, April 03, 2014 12:53PM |
Re: Con permiso,,, April 03, 2014 01:04PM |
Re: Con permiso,,, April 03, 2014 01:14PM |
Pointless
a cuanto estas extruyendo ahora? que salte al carajo la manguera del bowden no es buena señal (y no es un arreglo bueno el aflojar los tornillos para que patine el filamento), posiblemente al hotend le este costando extruir el PLA por temperatura o porque se te esta agrandando la zona de transicion, por lo que te recomiendo probar extruir un poco mas caliente y ponerle un cooler al efector que le pegue a la parte de arriba del buda (de toda formas el "disipador" del buda de Gabriel no es muy eficiente, pero quizas llega a mejorar)
en una foto se ve que falta material, esa es otra razon mas para que veas el tema de la temperatura
Re: Con permiso,,, April 03, 2014 01:17PM |
Re: Con permiso,,, April 03, 2014 02:06PM |
Re: Con permiso,,, April 03, 2014 03:34PM |
Re: Con permiso,,, April 03, 2014 03:37PM |
Re: Con permiso,,, April 04, 2014 04:34PM |
Hola como estas psykhon, exelente impresora, felicitaciones! Con respecto a los perfiles veo que son de 20x20 y lei que te salieron algo de 180 pesos, ese es el valor del metro? o cada uno? Muchas gracias. Gabriellos $180 (+-) fueron por los tres perfiles de 550mm, en total ,cortados y listos
Re: Con permiso,,, April 05, 2014 12:52PM |
Re: Con permiso,,, April 05, 2014 12:55PM |
Re: Con permiso,,, April 08, 2014 03:50AM |
Re: Con permiso,,, April 08, 2014 08:34AM |
Re: Con permiso,,, April 08, 2014 03:03PM |
Re: Con permiso,,, April 08, 2014 04:25PM |
Gracias!!!!Quote
Lechonquinto
Pase =D se ve muy linda y bienvenido
yo probé bowden con ese tipo de tubo de aire y me generaba una fricción brutal con filamento de 3mm lo ideal seria PTFE
Re: Con permiso,,, April 08, 2014 04:28PM |
Lo ideal es usar tubos de carbono, pero el unico que tiene es helitec y su politica de envios deja mucho que desear, entonces buscando alternativas encontre que hacerlas de bronce macizo solo pesaria 110 gramos en total las 6, mas que justificable. Ahora despues de una semana de rosca te cuento que no hay velocidad que no se aguante, por lo que esos 110grs no afectan en nadaQuote
nic0laz
para los brazos usaste barras de aluminio?
Re: Con permiso,,, April 08, 2014 09:43PM |
Re: Con permiso,,, April 08, 2014 11:18PM |
jameghino
El aluminio es mas liviano y muchisimo mas economico que el Laton (o bronce), estimo que el peso especifico del bronce es entre 2.5 y 3 veces mas que el del aluminio. Yo use barras de carbono (flechas sin punta) y no eran muchisimo mas livianas que el aluminio, con el agregado que al aluminio lo podes mecanizar y al carbono no. Usa barras de 1/4" (6.35mm) que ni se pandean y las conseguis facilmente. Te van a vender una tira que son 3 metros aprox. pero calculale alrededor de 50 mangos no creo que mas.
Una cosa, no se donde obtuviste el numero de 110 gramos porque recien pese 6 varillas de 1/4" de aluminio de 310mm de largo cada una y pesaban 150 gramos.- Segun tabla el metro de aluminio en 6.35mm pesa 0,08 Kg (80 gramos) y el laton 0,24 Kg el metro (240 gramos) que coincide con mi estimacion en peso especifico.
Saludos,
Javier
jfa3D.com.ar
Re: Con permiso,,, April 09, 2014 08:40AM |
Moderator Registered: 12 years ago Posts: 367 |
nic0laz
Hoy compre la barra de alu, 6mm, pared de 2, me vendieron la tira de 3.5 metros, me salio 38 pesos. Voy a usar eso para los brazos, por lo que sale....
jameghino
El aluminio es mas liviano y muchisimo mas economico que el Laton (o bronce), estimo que el peso especifico del bronce es entre 2.5 y 3 veces mas que el del aluminio. Yo use barras de carbono (flechas sin punta)...
Saludos,
Javier
jfa3D.com.ar
Re: Con permiso,,, April 09, 2014 01:15PM |
jameghino
No se de donde obtuviste en diametro de varilla que estoy usando, que es de 4mm, y si, hay un error en el peso que puse antes, 110gramos es por metro, en este caso debia dar 132 (6*20mm) y recuerdo que dio algo tipo 128 o 129, lo medi balanza digital china de 1grs de resolucion y como estaba dentro de lo esperado, me olvide del temaQuote
jameghino
Re: Con permiso,,, April 09, 2014 01:18PM |
fijate el diametro de los adaptadores de los extremos de la varilla, los de este diseño son de 4mm, claro que se pueden cambiar facilmente y no influye en nada, pero para que tengas en cuenta antes de imprimir algo que tengas que descartarQuote
nic0laz
Re: Con permiso,,, April 09, 2014 01:21PM |
