Con permiso,,,
Posted by psykhon
Con permiso,,,
April 02, 2014 05:27PM
Hola a todos!
Soy de Rosario y hace algunas semanas me metejonee con armarme una maquina, luego de estudiar varios modelos, sus pros y contras, y tomando en cuenta mi xp previa con CNCs, me decidi por una delta. Aunque la ventaja es que cuesta un poco menos, el mayor motivo fue que ... simplemente queria una delta jeje
El diseño es el conocido como 3DR simple, es una variacion del 3dr original de richrap,echa por John Socha y con componentes un poco mas simples que la original, pueden verlo aca:
3DR simple
Luego de semanas de juntar partes, la cosa fue tomando forma y recien ayer 01.04.14 la maquinola tiro sus primeras impresiones. Mi alegria y la de mi señora es tan grande que quise compartirla con uds y de paso que sirva de fomento a aquel que este leyendo esto pensado en armarse una
Ahora, vamos a lo bueno, pornografia de maquinas!:
las partes plasticas:
En progreso:
Bowden:
El gran buda, de Gabriel, sabian que el te vende el barrel, nozzle, y un par de cosas mas para que en 15 min puedas cambiar de 3mm a 1.75?
terminada
rumba (perdon que no se vea bien):
Detalle del efector:
Base:
Primeras impresiones a diferentes velicades, todavia hay mucho por aprender y ajustar
El filamento medio translucido no es el mejor para las primeras pruebas, no permite ver bien el resultado, el de las fotos era supuestamente azul fluo, de 3dinsumos, pero de fluo nada
mas en detalle:
el primero esta echo a 60mm/s y capas de 0.3, el segundo a 25mm/s 0.25, y el ultimo a 30mm/s y 0.2
por ahora el unico problema notable es que al extruir, el bowden esta haciendo demasiada fuerza lo que llevava a que "salte" el acople de la manguera, tuve que aflojar los resortes permitiendo que el tornillo salte pasos cuando el filamento ya esta presionando de mas. Pase un buen rato calibrando la relacion de pasos-distancia en la config de marlin y se que quedo bien, pero volvere a controlar todo
ahora un videito
3dr simple
Re: Con permiso,,,
April 02, 2014 08:52PM
Esta muy buena te felicito...
Y bienvenido
Saludos
Charro
Re: Con permiso,,,
April 02, 2014 09:32PM
muy buena felicitaciones
Re: Con permiso,,,
April 03, 2014 01:02AM
Muy buena! Te felicito!
Lo del filamento azul, probaste de acercarlo a un foquito y despues apagar la luz? Me paso que era glow y no fluo =)
Re: Con permiso,,,
April 03, 2014 09:13AM
Hola, felicitaciones!!!
de donde sacaste esos perfiles?
Re: Con permiso,,,
April 03, 2014 10:43AM
Felicitaciones por la nueva maquinola! Se la ve muy linda!
Éxitos!
www.facebook.com/PrototipadoSantaFe
Wiki del hotend en construcción: [reprap.org] - Versión en español: [reprap.org]
Re: Con permiso,,,
April 03, 2014 12:00PM
luismanson
Lineartec, unos $180
Re: Con permiso,,,
April 03, 2014 12:01PM
Gracias a todos por sus comentarios positivos!
Re: Con permiso,,,
April 03, 2014 12:34PM
Como ya te dije por mail, muy bonita quedo, claramente me tengo que hacer una grinning smiley
Re: Con permiso,,,
April 03, 2014 12:53PM
Calibraciones
de:http://www.thingiverse.com/thing:5573/#instructions
cubo 0.5
Se escuchan y agradecen todas las sugerencias
Edited 1 time(s). Last edit at 04/03/2014 12:57PM by psykhon.
Re: Con permiso,,,
April 03, 2014 01:04PM
a cuanto estas extruyendo ahora? que salte al carajo la manguera del bowden no es buena señal (y no es un arreglo bueno el aflojar los tornillos para que patine el filamento), posiblemente al hotend le este costando extruir el PLA por temperatura o porque se te esta agrandando la zona de transicion, por lo que te recomiendo probar extruir un poco mas caliente y ponerle un cooler al efector que le pegue a la parte de arriba del buda (de toda formas el "disipador" del buda de Gabriel no es muy eficiente, pero quizas llega a mejorar)
en una foto se ve que falta material, esa es otra razon mas para que veas el tema de la temperatura
Re: Con permiso,,,
April 03, 2014 01:14PM
Pointless
estoy a 30mm/s, la temperatura probe desde 185 a 200, ninguna diferencia, el filamento de 1.75
Re: Con permiso,,,
April 03, 2014 01:17PM
cubo 20mm
Re: Con permiso,,,
April 03, 2014 02:06PM
Realmente no tengo experiencia con deltas, pero es posible que tengas juego en algun lado? salen poco parejas las capas. Como tenes la tension de los resortes en los brazos?
Re: Con permiso,,,
April 03, 2014 03:34PM
no mucha, son solo para controlar el backlash
Re: Con permiso,,,
April 03, 2014 03:37PM
Por eso mismo, es posible que no este tan controlado :p
Re: Con permiso,,,
April 04, 2014 04:34PM
por privado me preguntaron:
Hola como estas psykhon, exelente impresora, felicitaciones!
Con respecto a los perfiles veo que son de 20x20 y lei que te salieron algo de 180 pesos, ese es el valor del metro? o cada uno?
Muchas gracias.
Gabriel
los $180 (+-) fueron por los tres perfiles de 550mm, en total ,cortados y listos
Re: Con permiso,,,
April 05, 2014 12:52PM
rueditas para calibrar la mesa, nada impresionante pero muy utiles
el color de filamento es una cag..da, no permite ver correctamente la calidad de las impresiones, pero "en persona" estan muy pitucas
Re: Con permiso,,,
April 05, 2014 12:55PM
unos videos
imprimiendo "spiral hex vase"
https://www.youtube.com/watch?v=lhVjnRySVHc
rosca a 110mm/s grinning smiley
https://www.youtube.com/watch?v=oxwMtURaaiY
Edited 1 time(s). Last edit at 04/05/2014 12:56PM by psykhon.
Re: Con permiso,,,
April 08, 2014 03:50AM
Pase =D se ve muy linda y bienvenido
yo probé bowden con ese tipo de tubo de aire y me generaba una fricción brutal con filamento de 3mm lo ideal seria PTFE
Edited 1 time(s). Last edit at 04/08/2014 03:51AM by Lechonquinto.
Re: Con permiso,,,
April 08, 2014 08:34AM
El Bowden debe ser de PTFE, de lo contrario la fricción "barre" el filamento. Mi sugerencia es descartarlo de plano.
Saludos,
Javier
jfa3D.com.ar
Re: Con permiso,,,
April 08, 2014 03:03PM
para los brazos usaste barras de aluminio?
Re: Con permiso,,,
April 08, 2014 04:25PM
Lechonquinto
Gracias!!!!
Lo sabia, pero hasta el dia de hoy no consegui en rosario la manguera de ptfe de 2*4, ahora parece que la semana que viene me entregan al menos un metro, lleva 40cms y el resto para la proxima smiling smiley
Re: Con permiso,,,
April 08, 2014 04:28PM
nic0laz
Lo ideal es usar tubos de carbono, pero el unico que tiene es helitec y su politica de envios deja mucho que desear, entonces buscando alternativas encontre que hacerlas de bronce macizo solo pesaria 110 gramos en total las 6, mas que justificable. Ahora despues de una semana de rosca te cuento que no hay velocidad que no se aguante, por lo que esos 110grs no afectan en nada
Re: Con permiso,,,
April 08, 2014 09:43PM
El aluminio es mas liviano y muchisimo mas economico que el Laton (o bronce), estimo que el peso especifico del bronce es entre 2.5 y 3 veces mas que el del aluminio. Yo use barras de carbono (flechas sin punta) y no eran muchisimo mas livianas que el aluminio, con el agregado que al aluminio lo podes mecanizar y al carbono no. Usa barras de 1/4" (6.35mm) que ni se pandean y las conseguis facilmente. Te van a vender una tira que son 3 metros aprox. pero calculale alrededor de 50 mangos no creo que mas.
Una cosa, no se donde obtuviste el numero de 110 gramos porque recien pese 6 varillas de 1/4" de aluminio de 310mm de largo cada una y pesaban 150 gramos.- Segun tabla el metro de aluminio en 6.35mm pesa 0,08 Kg (80 gramos) y el laton 0,24 Kg el metro (240 gramos) que coincide con mi estimacion en peso especifico.
Saludos,
Javier
jfa3D.com.ar
Edited 1 time(s). Last edit at 04/08/2014 09:45PM by jameghino.
Re: Con permiso,,,
April 08, 2014 11:18PM
Hoy compre la barra de alu, 6mm, pared de 2, me vendieron la tira de 3.5 metros, me salio 38 pesos. Voy a usar eso para los brazos, por lo que sale....
jameghino
Saludos,
Javier
jfa3D.com.ar
Re: Con permiso,,,
April 09, 2014 08:40AM
Nico, estaba pensando en las mismas varillas!!!
nic0laz
jameghino
El aluminio es mas liviano y muchisimo mas economico que el Laton (o bronce), estimo que el peso especifico del bronce es entre 2.5 y 3 veces mas que el del aluminio. Yo use barras de carbono (flechas sin punta)...
Saludos,
Javier
jfa3D.com.ar
Re: Con permiso,,,
April 09, 2014 01:15PM
jameghino
no estas teniendo en cuenta que el aluminio tiene el coeficiente de dilatacion mayor de todos los materiales que estamos mencionando, ademas de mayor desgaste. En la practica un coeficiente de 22 contra 18 y teniendo en cuenta las tolerancias de FDM puede no significar nada, pero todo suma. Lo del mecanizado es relativo ya que no es necesario en este caso. Aun asi lo hubiera puesto, pero donde compro no ferrosos no tenia nada menos de 6.35
jameghino
No se de donde obtuviste en diametro de varilla que estoy usando, que es de 4mm, y si, hay un error en el peso que puse antes, 110gramos es por metro, en este caso debia dar 132 (6*20mm) y recuerdo que dio algo tipo 128 o 129, lo medi balanza digital china de 1grs de resolucion y como estaba dentro de lo esperado, me olvide del tema
el bronce salio muy poco, no recuerdo pero andaba entre 40 y 60 mangos, y el resultado es muy bueno. En mi experiencia con cnc, siempre un poco mas de maza resta algo de aceleracion pero se gana en backlash y vibraciones
Re: Con permiso,,,
April 09, 2014 01:18PM
nic0laz
fijate el diametro de los adaptadores de los extremos de la varilla, los de este diseño son de 4mm, claro que se pueden cambiar facilmente y no influye en nada, pero para que tengas en cuenta antes de imprimir algo que tengas que descartar
Re: Con permiso,,,
April 09, 2014 01:21PM
ojo tambien que los tuvos de alu son mas faciles de deformar, yo los "rodaria" sobre un vidrio para ver que tan planos estan antes de ponerlos
