Precision de impresiones April 08, 2014 10:58PM |
Re: Precision de impresiones April 08, 2014 11:35PM |
Re: Precision de impresiones April 09, 2014 09:11AM |
Re: Precision de impresiones April 09, 2014 01:24PM |
Re: Precision de impresiones April 09, 2014 01:45PM |
aleiovanevcp
1 mm me parece medio mucho, che y calibrando mucho los pasos los pasos del los motores tenes ese error, probaste de poner un comparador y ver que te da?, mecanicamente tenes algun juego? yo estoy con un error pero en el orden de las 4 decimas, pero si le pongo un comparador el moviento esta chanta al orden de centésimas , lo que no tengo bien calibrado es el extruder, asi que lo que voy hacer es calibrar bien el extruder, y despues empezare a tocar un poquito todos los ejes para mejorar esas 4 decimas, lo que no tengo bien claro porque si con el comparador me da mosca despues cuando mido piezas mas que nada grandecitas aparece este error de 4 decimas, pero bueno sera cuestion de ir tocando hasta que quede lo mejor posible me parece, pero 1 mm me parece mucho che.
Re: Precision de impresiones April 09, 2014 02:33PM |
luismanson
Estube revisando y retocando todo y creo en parte tener una diferencia, sin embargo el problema principal esta en que usando meshlab y cargando el STL no logro encontrar como medir bien.
Creo que voy a tener que diseñar mi pripia pieza de calibracion con medidas que conozca con exactitud...
aleiovanevcp
paso/milimetros ? tal vez tenes un error infimo que se aprecia en la distancia
Re: Precision de impresiones April 09, 2014 02:43PM |
Re: Precision de impresiones April 09, 2014 08:43PM |
difference() {
cube(size = [20,20,5], center = false);
translate([5,5,-5])
cube(size = [5,5,25], center = false);
translate([15,15,-5])
cylinder(h = 25, r=2.5);
Re: Precision de impresiones April 09, 2014 08:57PM |
Re: Precision de impresiones April 10, 2014 10:28AM |
Re: Precision de impresiones April 10, 2014 11:15AM |
Re: Precision de impresiones April 10, 2014 08:09PM |
Re: Precision de impresiones April 10, 2014 08:24PM |
Re: Precision de impresiones April 10, 2014 08:26PM |
Re: Precision de impresiones April 10, 2014 08:28PM |
Re: Precision de impresiones April 10, 2014 08:51PM |
Re: Precision de impresiones April 24, 2014 09:19PM |
Re: Precision de impresiones April 25, 2014 08:33PM |
