Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 10, 2014 08:48PM |
aleiovanevcp
che yo le bajaria el extrusion width a 0.4mm, che que material es?
Moskito
Aca dejo el gcode.
[www.dropbox.com]
Estuve toqueteando un poco la parte de la extrusion y no tuve ningun cambio faborable. Estoy llegando a pensar que ahora es la pieza, todas las partes en las que aparece la falla tienen 2mm, el pico es de .35 y el ancho de extrusion esta supuestamente en "automatico". Ahora voy a probar un cubo para ver si hace lo mismo
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 10, 2014 08:58PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 10, 2014 09:20PM |
luismanson
mira:
; layer_height = 0.2
; perimeters = 2
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.15
; perimeter_speed = 20
; infill_speed = 50
; travel_speed = 150
; nozzle_diameter = 0.35
; filament_diameter = 1.74
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.35mm
; infill extrusion width = 0.52mm
; solid infill extrusion width = 0.52mm
; top infill extrusion width = 0.52mm
; first layer extrusion width = 0.71mm
Sin el STL es dificil decirte, porque no lo puedo probar, pero todo esto me recuerda los problemas que me dio el ducto con leds del hot de santafesino, si bien tu boca es de 0.35 slic3r calcula automaticamente algunos valores, mi consejo es que uses "avanzadas" y le digas vos a mano los anchos de extrusion correctos. yo diria que tienen que se multiplos de el ancho de la pieza, ponele q la pieza tiene 2mm de ancho... usa 0.4 en perimetros y top solid infill...esto es algo de mi experiencia y q vas a tener q experimentar, porque viste q los trazos se deben superponer, quizas el total de los tratos deba sumar 2.3 por decirte algo
Tambien podes probar slicear con skeinforge y ver si te sirve, yo he llegado a la idea de que lo grande comunardo queda bien con slic3r y lo chico o con agujeros de precision necesitan skeinforge.
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 11, 2014 08:32AM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 11, 2014 09:55AM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 11, 2014 10:02AM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 11, 2014 10:09AM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 11, 2014 11:37AM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 11, 2014 06:12PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 12, 2014 07:41PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 12, 2014 07:47PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 12, 2014 07:52PM |
luismanson
Jajaja, no se me ocurrio esa, es tan poco comun...
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 13, 2014 05:48PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 13, 2014 07:33PM |
patriciorivera
Primer palanca de cambios en el mundo construida integramente con una impresora 3D
Bueno en realidad sólo la bochita... pero ya que estamos tan hypeados por la prensa...
[attachment 34885 DSC_9302_WEB.jpg]
[attachment 34886 DSC_9304_WEB.jpg]
[attachment 34887 DSC_9115_WEB.jpg]
[attachment 34888 IMG_0426_WEB.jpg]
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 14, 2014 09:14PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 14, 2014 10:29PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 15, 2014 08:59PM |
manuel19941
Despues de tanto renegar y recibir una GRAN ayuda de Javier Ameghino, cuando ya queria tirar la impresora por la ventana, puedo decir que estoy muy pero muy conforme con los resultados obtenidos,
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 15, 2014 09:45PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! June 15, 2014 11:13PM |
manuel19941
Exactamente, spiral vase, pla de trimaker a 190°, aunque la veo muy fragil, tal vez un poco mas de temperatura ayudaria a que se fundan bien las capas entre si, pero me da cosa, aunque es un perimetro solo, no puedo pedir que sea muy resistente que digamos, fuera de eso, me encanto como quedo.
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! October 26, 2014 05:05PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! October 26, 2014 05:23PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! November 15, 2014 07:42PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! November 16, 2014 08:18AM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! November 16, 2014 05:37PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! November 17, 2014 04:31PM |
aleiovanevcp
layer 0.2 mm + spiral vase, esta bueno el spiral vase lo unico que mete 1 solo perimetro sale muy finito, pero esta bueno no deja marcas.
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! November 18, 2014 05:04PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! November 18, 2014 06:47PM |
SerialK
Son las primeras cositas que fuí haciendo estas, me da vergüenza mostrar esto al lado de las cosas lindas de uds.
Como ven (en las primeras piezas sobre todo) tengo un banding vertical raro que no logro saber de donde viene, me dijeron que tiene que ver con la aceleración, pero no logré deshacerme de eso. Finalmente algunas piezas tienen un poco de des-laminación pero fui subiendo de a poquito la temperatura hasta eliminarla
El juego de ajedrez bauhaus está en .3 lo demás en .1
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! December 05, 2014 10:12PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! January 11, 2015 12:46PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! January 11, 2015 12:49PM |
