Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! thumbs up
April 16, 2014 12:43PM
si no me equivoco es cno de cintura y carabobo
April 16, 2014 02:54PM
Layer 0.2mm
Width 0.36mm
retract 0.75mm
Gira muy bien.
April 16, 2014 03:20PM
Muy bueno, pasame el link a la pieza que quiero probar grinning smiley
April 16, 2014 03:55PM
Arquitron, creo que es este el engranaje planetario...
arquitron
April 16, 2014 05:25PM
totodominguez
taza stormtrooper acetonada en frio y pintada con acrilocos
A esa la vi en vivo y en directo. Quedo muy buena
April 16, 2014 09:16PM
arquitron
te paso el link http://www.thingiverse.com/thing:53451 cuando la imprimi no tenia mucha fe que girara, apenas la termino de imprimir probe de girarla con la mano y no habia forma, lo que hice es ponerla en agua caliente y si te fijas en el engranaje del medio entra una llave allem de 1/4", le hice un poco de fuerza se destrabo y empezó a girar muy bien muy suave con la mano, muy linda pieza para imprimir te la recomiendo.
April 17, 2014 12:49AM
Gracias Aleiovanevcp, pero termine imprimiendo el modelo que me sugirio Layoroa , tuve los mismos pensamientos que tan bien describis, esto es un pegote y no se va a mover, pero o milagro si funciona.
open | download - IMG_20140417_012547[1].jpg (329.1 KB)
April 17, 2014 09:30AM
arquitron
che muy bueno quedo, con que layer lo hiciste?
April 17, 2014 10:46AM
aleiovanevcp
arquitron
Yo estaba mas apurado que vos:
layers= 0,3mm
width= 0,42mm
perimeters=40 mm/s
Infill= 60 mm/s
April 17, 2014 09:47PM
Twisted 6-sided Vase Basic :: Thingiverse
Bueno la verdad que me gusto siempre este vaso espiralado...
Lo imprimi en ABS a 70mm x seg, los layers son a 0.28mm y tildando la opcion "Spiral Vase" del Slic3r que para el que no la conoce lo que hace es ir subiendo continuamente el eje Z y no hacer "saltos" de altura entre capa y capa y asi no dejar rastros de material justo en ese punto, esta muy buena y funciona perfecto
Sobre el tamaño real, lo achique a un 70% y quedo de 14cm de alto.
En la ultima foto se aprecia una cagadita que me mande recortando a mano el gcode, no se que carajo hice, pero termino la impresion y me tiro un chorrassooo de plastico todo de golpe y cuando lo arranque quedo asi apenas marcado
Fotos:
Saludos!
Edited 2 time(s). Last edit at 04/17/2014 10:47PM by layoroa.
April 17, 2014 11:03PM
layoroa
Fotos:
[attachment 30999 1-IMG_20140417_213501.jpg]
[attachment 31000 2-IMG_20140417_213518.jpg]
[attachment 31001 3-IMG_20140417_220741.jpg]
[attachment 31002 4-IMG_20140417_220802.jpg]
[attachment 31003 5-IMG_20140417_220809.jpg]
Saludos!
Como saben el en G-Code cual es las capas que cierran la pieza?
April 17, 2014 11:05PM
layoroa
Saludos!
Exelente te salio muy bien, che no sabia esa opcion de spiral vase, solamente se puede usar cuando solo tiene que imprimir perimetros?, os e puede usar cuando tiene que hacer infill? exelente impresion¡¡¡¡ que width usaste para ese layer?
April 17, 2014 11:07PM
Yo le recorte a ojo, un par de lineas antes del final, venia mirando la altura del z en el gcode y le saque 1mm, igual creo que es al pedo porque con slic3r le pones 0 solid layers en TOP y listo, no las va a hacer...
ChArDoN
layoroa
Fotos:
Saludos!
April 17, 2014 11:10PM
Ale, gracias. La verdad que yo siempre la use para este tipo de piezas, nunca probe con una pieza que tenga infill, no creo que se pueda... con respecto a la altura use 0.28mm que segun tengo entendido es el la altura maxima recomendada para la boquilla de 0.35 de mi Argento
aleiovanevcp
layoroa
Saludos!
April 18, 2014 12:29AM
April 18, 2014 02:37PM
Sobre la acetona: Si a alguien le interesa, en Rosario 1 litro por persona, $50 con fotocopia de DNI en san juan al 1070 mas o menos, una quimica
ChArDoN
En Repetier podes poner "show single layer" en la pestaña del gcode generado y donde estan los numeros de lineas te resalta la seccion, tambien tengo slicer configurado con "verbose g-code" en output options que lo llena de comentarios todo como que valores uso y que hace cada linea
G1 X80.304 Y61.676 E3.65126 ; fill
G1 X80.556 Y61.929 E3.65732 ; fill
M140 S112 ; set bed temperature
G1 F1800.000 E2.65732 ; retract
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 Z0.696 F7200.000 ; move to next layer (1)
G1 X91.419 Y84.177 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 E1.00000 F1800.000 ; compensate retraction
G1 X91.724 Y84.030 E1.00696 F600 ; perimeter
A su vez si haces click en las diferentes lineas te dice abajo en chiquiyo en que layer estas
Edited 1 time(s). Last edit at 04/18/2014 02:46PM by luismanson.
April 18, 2014 11:23PM
luismanson
ChArDoN
Gracias Luis, me interesa lo de la acetona, pero estoy en BSAS thumbs down
April 18, 2014 11:48PM
busca en google, quimica cuidad X, llamas por fono y fue, alguno te tiene que vender, pero no uses quita esmalte, yo busque un monton, la gran mayoria son SIN acetona, cuando encontre uno que SI tenia, marca chota funcino, pero es incomparable el efecto con acetona pura
April 19, 2014 01:20AM
luismanson
Che Luis tenes idea si el sabado a la mañana esta abierto, mi idea es cuando vaya el sabado a la reunion compre un litro ya que en cordoba no hay chance de conseguir.
April 19, 2014 01:25AM
layer 0.2 mm + spiral vase, esta bueno el spiral vase lo unico que mete 1 solo perimetro sale muy finito, pero esta bueno no deja marcas.
April 19, 2014 04:56PM
aleiovanevcp
luismanson
Ni idea, normalmente es el tipo de negocios que esta abierto, pero no se. recordame en la semana y llamo a preguntar
April 19, 2014 05:15PM
tenes el STL del vaso de la izquierda? justo estoy imprimiendo el de la derecha, a ver que sale!
PD: re-re-re calibre todo, no doy pie con bola con las medidas
April 19, 2014 10:53PM
Aca va el vaso, escalado un poco (70m de ancho)
ahora estoy sacando uno en azul, de 100 mm de ancho, me tomo tres intento que salga, se levantaban la primer capa de base interior :\
Edited 1 time(s). Last edit at 04/19/2014 10:54PM by luismanson.
April 19, 2014 11:13PM
luismanson
ahora estoy sacando uno en azul, de 100 mm de ancho, me tomo tres intento que salga, se levantaban la primer capa de base interior :[/quote]
muy bueno, lo imprimiste con spiral vase?
April 19, 2014 11:18PM
Sip, el spiral de Slic3r.... ahi termine el azul una hora y media!!!
April 19, 2014 11:22PM
luismanson
muy buen color che estas con ]ABS de 3dinsumos? anda bien? entre el blanco y el azul cual tiene mejor terminacion? tengo ganas de comprar algun color de esos
April 19, 2014 11:27PM
este es de printalot, no se que decirte de la terminacion, noto mejor la blanca, pero:
1- en el blanco se nota menos las imprerfecciones chicas
2- no toquetie la temperatura
3- no modifique/calibre el multiplier
3- esta es mas grande que la blanca y me costoooooooo, se me levantaba la base :\
Asi nomas lo escucho mucho menos que al blanco winking smiley
April 20, 2014 08:30AM
el blanco es printalot?
April 20, 2014 11:10AM
aleiovanevcp
no:
Azul printalot
Blanco 3d insumos
April 27, 2014 02:39PM
