Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! thumbs up
June 10, 2014 08:48PM
Ahora cuando termine de imprimir esta ultima pieza voy a calibrar las config imprimiendo cubos, me da la sensacion de que esta pieza no da... ahora lo tengo en 0, osea automatico y subi el first layer a 360% y es lo mejor que consegui. Es ABS amarillo de Printalot. Aclaro que exactamente este problema es solo en esta pieza
aleiovanevcp
che yo le bajaria el extrusion width a 0.4mm, che que material es?
Moskito
Aca dejo el gcode.
[www.dropbox.com]
Estuve toqueteando un poco la parte de la extrusion y no tuve ningun cambio faborable. Estoy llegando a pensar que ahora es la pieza, todas las partes en las que aparece la falla tienen 2mm, el pico es de .35 y el ancho de extrusion esta supuestamente en "automatico". Ahora voy a probar un cubo para ver si hace lo mismo
June 10, 2014 08:58PM
mira:
; layer_height = 0.2
; perimeters = 2
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.15
; perimeter_speed = 20
; infill_speed = 50
; travel_speed = 150
; nozzle_diameter = 0.35
; filament_diameter = 1.74
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.35mm
; infill extrusion width = 0.52mm
; solid infill extrusion width = 0.52mm
; top infill extrusion width = 0.52mm
; first layer extrusion width = 0.71mm
Sin el STL es dificil decirte, porque no lo puedo probar, pero todo esto me recuerda los problemas que me dio el ducto con leds del hot de santafesino, si bien tu boca es de 0.35 slic3r calcula automaticamente algunos valores, mi consejo es que uses "avanzadas" y le digas vos a mano los anchos de extrusion correctos. yo diria que tienen que se multiplos de el ancho de la pieza, ponele q la pieza tiene 2mm de ancho... usa 0.4 en perimetros y top solid infill...esto es algo de mi experiencia y q vas a tener q experimentar, porque viste q los trazos se deben superponer, quizas el total de los tratos deba sumar 2.3 por decirte algo
Tambien podes probar slicear con skeinforge y ver si te sirve, yo he llegado a la idea de que lo grande comunardo queda bien con slic3r y lo chico o con agujeros de precision necesitan skeinforge.
June 10, 2014 09:20PM
voy a tener que probar eso que me decis y creo que me voy a tener que meter en skein porque tengo varias cosas chicas por hacer. Aca te dejo el stl por si te queres tomar el trabajo de probarlo, igual no es necesario che.
[www.dropbox.com]
luismanson
mira:
; perimeters = 2
; infill_speed = 50
June 11, 2014 08:32AM
me da error el link che sad smiley
June 11, 2014 09:55AM
aca te lo paso denuevo
[www.dropbox.com]
June 11, 2014 10:02AM
el stl no anda, ese es el gcode tongue sticking out smiley
June 11, 2014 10:09AM
que boludo, no me di cuenta que te pase otro link jaja. es este
[www.dropbox.com]
June 11, 2014 11:37AM
estoy haciendo cubos, y el problema es solo en la primera capa. Probe distindos anchos de extrusion y los que mejores funcionan son mu chicos, maximo 0.35
June 11, 2014 06:12PM
che, no lo imprmi,pero no tengo esos huecos en mi sliceo por lo que veo, las caras tienen unos 4mm y mi ancho de extrusion es de unos 0.47
te dejo el gcode sliceado al centro de mi cama y aca abajo todos los valores que tenia slicer, es para el abs blanco de 3d insumos
sostenResorte-Dluis.zip
; filament used = 453.4mm (3.0cm3)
; avoid_crossing_perimeters = 0
; bed_size = 200,175
; bed_temperature = 92
; bottom_solid_layers = 2
; bridge_acceleration = 0
; bridge_fan_speed = 60
; bridge_flow_ratio = 1
; bridge_speed = 75
; brim_width = 0
; complete_objects = 0
; cooling = 1
; default_acceleration = 0
; disable_fan_first_layers = 2
; duplicate = 1
; duplicate_distance = 6
; duplicate_grid = 1,1
; end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nM140 S0 ; apagamos CAMA\nG28 X0 ; home X axis\n;G1 Z30 F5000\nM84 ; disable motors
; external_perimeter_speed = 70%
; external_perimeters_first = 0
; extra_perimeters = 1
; extruder_clearance_height = 60
; extruder_clearance_radius = 60
; extruder_offset = 0x0
; extrusion_axis = E
; extrusion_multiplier = 0.85
; extrusion_width = 0
; fan_always_on = 0
; fan_below_layer_time = 60
; filament_diameter = 2.92
; fill_angle = 45
; fill_density = 0.60
; fill_pattern = line
; first_layer_acceleration = 0
; first_layer_bed_temperature = 90
; first_layer_extrusion_width = 0
; first_layer_height = 0.348
; first_layer_speed = 50%
; first_layer_temperature = 216
; g0 = 0
; gap_fill_speed = 20
; gcode_arcs = 0
; gcode_comments = 1
; gcode_flavor = reprap
; infill_acceleration = 0
; infill_every_layers = 1
; infill_extruder = 1
; infill_extrusion_width = 0
; infill_first = 0
; infill_only_where_needed = 0
; infill_speed = 60
; layer_gcode =
; layer_height = 0.3
; max_fan_speed = 100
; min_fan_speed = 10
; min_print_speed = 10
; min_skirt_length = 0
; notes = l height 0.36 - reocmienda MAX 80% de diametro punta\nen output pase a 60 y completar individuales a ver q onda\nsetie ext width para probar el infill every x\nreduje la densidad a 098 para probar algo diminuto, no sirvio
; nozzle_diameter = 0.45
; only_retract_when_crossing_perimeters = 1
; ooze_prevention = 0
; output_filename_format = [input_filename_base].gcode
; overhangs = 0
; perimeter_acceleration = 0
; perimeter_extruder = 1
; perimeter_extrusion_width = 0
; perimeter_speed = 40
; perimeters = 2
; post_process = /home/luis/RepRap/RepetierHost/slic3r-costo.pl
; print_center = 100,88
; raft_layers = 0
; randomize_start = 0
; resolution = 0
; retract_before_travel = 2
; retract_layer_change = 1
; retract_length = 1
; retract_length_toolchange = 10
; retract_lift = 0
; retract_restart_extra = 0
; retract_restart_extra_toolchange = 0
; retract_speed = 30
; rotate = 0
; scale = 1
; skirt_distance = 6
; skirt_height = 1
; skirts = 2
; slowdown_below_layer_time = 30
; small_perimeter_speed = 20
; solid_fill_pattern = rectilinear
; solid_infill_below_area = 70
; solid_infill_every_layers = 0
; solid_infill_extrusion_width = 0
; solid_infill_speed = 50
; spiral_vase = 0
; standby_temperature_delta = -5
; start_gcode = G28 ; home all axes\n;G1 Z5 F5000 ; NO lift nozzle
; start_perimeters_at_concave_points = 0
; start_perimeters_at_non_overhang = 0
; support_material =
; support_material_angle = 45
; support_material_enforce_layers = 0
; support_material_extruder = 1
; support_material_extrusion_width = 0
; support_material_interface_extruder = 1
; support_material_interface_layers = 3
; support_material_interface_spacing = 0.39
; support_material_pattern = rectilinear
; support_material_spacing = 2
; support_material_speed = 60
; support_material_threshold = 0
; temperature = 216
; thin_walls = 1
; threads = 4
; toolchange_gcode =
; top_infill_extrusion_width = 0
; top_solid_infill_speed = 45
; top_solid_layers = 2
; travel_speed = 100
; use_firmware_retraction = 0
; use_relative_e_distances = 0
; vibration_limit = 0
; wipe = 0
; z_offset = 0
June 12, 2014 07:41PM
No era necesario que te tomes tanto laburo Luis! al final, imprimiendo algo asi de 20 primeras dos capas del cubo y ya casi resignado, puse en marcha la cabeza y rebobine en los hechos que podrian haberle pasado a la impresora. No tarde mucho en darme cuenta que lo que me habia pasado era que se me habia agrandado el pico por limpiarlo (con la imagen que adjunto) despues de un hermoso taponamiento.
Ya que me era imposible saber cuanto se habia agrandado, fui probando de a poco hasta que llegue a la mejor impresion con los anchos de extrusion "automaticos" el tema fue, que de tener un pico de 0.35 pase a tener uno de 0.4 UN ESPECTACULO eye rolling smiley
open | download - ca.jpg (362.3 KB)
June 12, 2014 07:47PM
Jajaja, no se me ocurrio esa, es tan poco comun...
June 12, 2014 07:52PM
obviamente que ni a mi, por eso fue la ultima opción jaja. Ahora si ya puedo jugar con los anchos de extrusión para que salga mejor, antes era imposible darle en la tecla porque o se pasaba o hacia un pelo, pero nunca se juntaban.
luismanson
June 13, 2014 05:48PM
Primer palanca de cambios en el mundo construida integramente con una impresora 3D
Bueno en realidad sólo la bochita... pero ya que estamos tan hypeados por la prensa...
Incluye el apellido del piloto.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/13/2014 08:19PM by patriciorivera.
June 13, 2014 07:33PM
jajaja bueniiisima, yo me diseñe una pero no la pude imprimir todavia porque tengo la maquina ocupada en otras cosas. muy buena che
patriciorivera
[attachment 34885 DSC_9302_WEB.jpg]
[attachment 34886 DSC_9304_WEB.jpg]
[attachment 34887 DSC_9115_WEB.jpg]
[attachment 34888 IMG_0426_WEB.jpg]
June 14, 2014 09:14PM
Despues de tanto renegar y recibir una GRAN ayuda de Javier Ameghino, cuando ya queria tirar la impresora por la ventana, puedo decir que estoy muy pero muy conforme con los resultados obtenidos,
June 14, 2014 10:29PM
Vaaaamoooo un Groso Don Ameghino! Te salio genial!
June 15, 2014 08:59PM
muy buena manuel. usaste spiral vase?
manuel19941
June 15, 2014 09:45PM
Exactamente, spiral vase, pla de trimaker a 190°, aunque la veo muy fragil, tal vez un poco mas de temperatura ayudaria a que se fundan bien las capas entre si, pero me da cosa, aunque es un perimetro solo, no puedo pedir que sea muy resistente que digamos, fuera de eso, me encanto como quedo.
June 15, 2014 11:13PM
te quedo muy bien. por ahi para que tenga un poco mas de resistencia quizas podes hacer capas mas finas. pero es como decis vos, es un perimetro nomas
manuel19941
October 26, 2014 05:05PM
Algunas impresiones recientes hechas en Kikai Labs o con nuestras impresoras:
October 26, 2014 05:23PM
muy buenooo
November 15, 2014 07:42PM
El otro día hicimos una pelvis tamaño natural en Kikai Labs para el Htal Italiano, para una operación. Está hecho en 4 enormes fragmentos:
Paucus
November 16, 2014 08:18AM
exelente felicitaciones, un laburasooo
November 16, 2014 05:37PM
Es impresionante ese trabajo en una impresora FDM. Felicitaciones!!
November 17, 2014 04:31PM
Excelente trabajo!
Los envidio a todos sanamente, yo estoy armando una Prusa i3 rework y espero algún día subir la fotos de mi primera impresión.
aleiovanevcp
layer 0.2 mm + spiral vase, esta bueno el spiral vase lo unico que mete 1 solo perimetro sale muy finito, pero esta bueno no deja marcas.
November 18, 2014 05:04PM
Son las primeras cositas que fuí haciendo estas, me da vergüenza mostrar esto al lado de las cosas lindas de uds.
Como ven (en las primeras piezas sobre todo) tengo un banding vertical raro que no logro saber de donde viene, me dijeron que tiene que ver con la aceleración, pero no logré deshacerme de eso. Finalmente algunas piezas tienen un poco de des-laminación pero fui subiendo de a poquito la temperatura hasta eliminarla smiling smiley
El juego de ajedrez bauhaus está en .3 lo demás en .1
open | download - 2014-11-07 02.34.49-1280.jpg (227.9 KB)
open | download - 2014-11-10 10.27.08-1280.jpg (325.5 KB)
open | download - 2014-11-11 09.53.37-1280.jpg (350.1 KB)
November 18, 2014 06:47PM
SerialK
Mortal el ajedres lo quiero imprimir hace rato.
Tenés los stl ahí lo imprimo?
December 05, 2014 10:12PM
end stop para steel cordobesa regulable
[www.thingiverse.com]
January 11, 2015 12:46PM
Quería compartir con el grupo varias impresiones que hice para probar mi CoreXY
Son todas en PLA con una altura de capa de 0,2mm
Rook - Escala: 100%: http://www.thingiverse.com/thing:99028
Whistle - Escala: 100%: http://www.thingiverse.com/thing:1046
Julia Vase - Escala: 50%: http://www.thingiverse.com/thing:28123
Treefrog - Escala: 100%: http://www.thingiverse.com/thing:18479
Screw and Nut - Escala: 25%: http://www.thingiverse.com/thing:387266
Twist Gear Vase - Escala: 75%: http://www.thingiverse.com/thing:31722
Yoda - Escala: 100%: http://www.thingiverse.com/thing:48060
CuteOpto - Escala: 75%: http://www.thingiverse.com/thing:27053
Mayan Temple - Escala: 50%: http://www.thingiverse.com/thing:486343
CD-Rom Motor Pump Derivative: http://www.thingiverse.com/thing:111022
Video en YouTube de la bomba con motor de CD-ROM
January 11, 2015 12:49PM
te felicito estan muy buenas thumbs up
