Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 11, 2014 08:32PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 16, 2014 04:59PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 16, 2014 05:55PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 16, 2014 11:08PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 16, 2014 11:35PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 17, 2014 12:24AM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 17, 2014 12:29AM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 17, 2014 12:42PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 18, 2014 12:25PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 18, 2014 01:36PM |
jameghino
Muchachos,
si pueden aguanten un poco antes de arrancar con este proyecto. Estoy trabajando (I+D) en un inyector (piezoelectrico) que de alguna manera serviria para construir un esquema igual al de la polyjet ("Proyecto: Argenjet"). Piensen en gotitas de resina depositadas sobre la superficie o contorno de lo que quieren imprimir (al igual que el filamento FDM) que luego pasa una luz UV para que comience la activación. Estoy en pleno desarrollo, no se en que va a derivar porque sobre resinas depende mucho de la tension superficial de la misma para poder formar gotitas pequeñas.
La mecanica es casi identica a una FDM, y te aseguro que el Argenjet + driver va a ser muchisimo mas economico que un DLP y toda la mar en coche que necesitas para contener a la resina.
Los mantengo informados.
Un abrazo
Javier
jfa3D.com.ar
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 18, 2014 03:03PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 18, 2014 04:42PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 18, 2014 05:06PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 18, 2014 05:07PM |
jameghino
Muchachos,
Un abrazo
Javier
jfa3D.com.ar
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 18, 2014 06:35PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 18, 2014 06:36PM |
sebaalejo
Muy buen proyecto!, en cuanto a la resistencia mecanica una pieza termianda es inferior a una de ABS o PLA no?
jameghino
Muchachos,
Un abrazo
Javier
jfa3D.com.ar
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 18, 2014 08:09PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 18, 2014 09:11PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 18, 2014 09:43PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 18, 2014 10:58PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 18, 2014 11:20PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 19, 2014 07:51AM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 19, 2014 10:12AM |
nic0laz
Javier, si necesitas una mano con resinas uv o tenes consultas, mandame mail que te contacto con el Dr. Resina.
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 24, 2014 11:31PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 25, 2014 09:14AM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 28, 2014 11:35AM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 28, 2014 05:06PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 28, 2014 05:30PM |
jorge22
OttoBunge esta muy bueno!!!!!!!! justamente el otro dia desarmando un viejo escaner saque un componente igual al que usa esta impresora
la ficha tiene 4 pines, el tema,para mi que recien empiezo en esto es como controlarlo,aunque se me ocurre que haciendolo girar a una velocidad constante solamente habría que controlar el pulso del laser y el motor que mueve todo el conjunto atraves de la correa, estaria muy bueno hacer algo asi, controlando los pulsos y con una velocidad constante en el espejo giratorio se reducen los movimientos mecanicos que pueden no ser tan precisos a escala menor, espero que se pueda juntar mas info como esta y llegar a una idea que lleve a la construccion de una nueva maquina!!!!!!!
Saludos y exitos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 28, 2014 05:54PM |
Re: Impresion DLP o estereolitografia con resina fotosensible May 28, 2014 06:27PM |
