Problema al ensamblar extrusor May 13, 2014 10:12PM |
Re: Problema al ensamblar extrusor May 13, 2014 11:11PM |
Re: Problema al ensamblar extrusor May 13, 2014 11:16PM |
Re: Problema al ensamblar extrusor May 13, 2014 11:38PM |
Re: Problema al ensamblar extrusor May 13, 2014 11:46PM |
Re: Problema al ensamblar extrusor May 13, 2014 11:53PM |
Re: Problema al ensamblar extrusor May 14, 2014 01:47AM |
Re: Problema al ensamblar extrusor May 14, 2014 07:59AM |
Re: Problema al ensamblar extrusor May 14, 2014 09:12AM |
Re: Problema al ensamblar extrusor May 14, 2014 12:28PM |
layoroa
Creo que algunos vendedores de piezas deben tener boquilla de 2mm, incluyó al que me vendió las piezas a mi en mercado libre, cuando las recibís te replanteas seriamente si esa es la calidad de una impresora 3d y si vale la pena armarla, por suerte se consiguen muchos mejores resultados
Re: Problema al ensamblar extrusor May 14, 2014 01:36PM |
Re: Problema al ensamblar extrusor May 14, 2014 02:34PM |
Gaodesign
Lo que pasa es que comprar por mercado libre no te permite ver las piezas de antemano. Las fotos nunca son de cerca y de calidad. Se termina comprando por precio y no por calidad.
Quien te asegura que las piezas fueron impresas al 100 % de relleno y no al 20?? O que a la larga no haya delaminacion?? O quebraduras por falta de resistencia de la pieza...
Si queres hacer las cosas bien, lleva su tiempo.
Re: Problema al ensamblar extrusor May 14, 2014 09:12PM |
Lechonquinto
Las variaciones del Greg´s tienen cambios en, el tamaño de orificio, posición del centro del hoob, ancho de diferentes zonas +-, sistema para levantar los resortes sin desenroscar, cambia la posición del motor, pero en todos los casos es, como dijo Santafesino 608 y la varilla de 8x20.
Lo ideal seria buscarle la vuelta para armarlo así, y si no te gusta como queda, ya lo tenes funcionando y te imprimís uno nuevo. ^^
Otro temita con el idler es la tuerca M3 que lleva adentro, si ves que no entra justo, apoyas la punta del soldador o estañador y baja sola, si le das con una pinza posiblemente se parta la oreja.
jameghino
Tengan cuidado entonces, los próximos que compran hagan un sondeo antes, hay gente seria que imprime como se debe y no usan una "pastalinda" de tallarines para hacer esas piezas como se ve en la foto.
Después cuando tengas que calibrarla te vas a acordar de lo que te digo.
Saludos,
Javier
jfa3D.com.ar
. Lo que si me resulto raro es que el extrusor no se parece a la de la mayoria de los gregs wade que andan dando vueltas. Quote
Gaodesign
Moskito
Eso es cierto, es comprar algo de palabra, porque hasta las fotos pueden no ser del vendedor y uno nunca se entera. Para matushmdq, lo mejor va a ser que armes todo como puedas y vallas imprimiendo tus propias piezas a medida que vallas agarrándole la mano, para ir mejorando tu maquina y sabiendo lo que imprimis.
Re: Problema al ensamblar extrusor May 14, 2014 09:44PM |
Re: Problema al ensamblar extrusor May 14, 2014 10:17PM |
suerte con el proyecto.
Re: Problema al ensamblar extrusor May 15, 2014 07:15PM |
Re: Problema al ensamblar extrusor May 15, 2014 07:57PM |
luismanson
En eso tienen razon, pero ojo tiene efectos secundarios, yo por consejo de arquitron le compre a lechonquinto y me causo dos graves problemas:
1- La calidad de las piezas es increible, me he planteado hackearle la pc y robarle la config de todo
2- al usar sus piezas como "patron" de calidad nunca estoy conforme con mis propias impresiones
Re: Problema al ensamblar extrusor May 15, 2014 08:21PM |
aleiovanevcp
y bue no va a quedar otra que hakearle la pc a lechonquinto,,, LECHONQUINTOOOOO ENTREGA ESA CONFIG¡¡¡¡¡jejje
luismanson
Re: Problema al ensamblar extrusor May 16, 2014 02:27AM |
Re: Problema al ensamblar extrusor May 19, 2014 11:35AM |
Moderator Registered: 14 years ago Posts: 367 |
Fijate si tenes si tenes a alguien en Baires que te lo lleve a MDQ. En todo caso mandame un MP.Quote
matushmdq
Muchas gracias por responder!
Creo q tienen razon, voy a tener q cortar la varilla y gastar un poco el plastico hasta que entre el rodamiento. Podria ser esto a causa de distintas versiones del Greg Wade? Es decir... el kit de plasticos es Greg Wade 1 y el kit bulones es para el greg wade v3??
Adjunto fotos:
Este es mi wade:
[attachment 32756 gregwade.JPG]
(...snip...)
Re: Problema al ensamblar extrusor May 19, 2014 11:36PM |
.Quote
epoxi
Matushmdq,
Estoy observando las fotos que pasaste del Wade's.
Si estas armando una i3, te comento que ese Wade's no es el indicado. Le falta elevación al motor para poder superar el carro del Eje-X (fijate la foto del extrusor verde que pusiste).
Adicionalmente no tiene los agujeros para un montaje directo al carro. Vas a tener que utilizar este acople:
http://www.thingiverse.com/thing:57668
No tengo problema en imprimirteloFijate si tenes si tenes a alguien en Baires que te lo lleve a MDQ. En todo caso mandame un MP.
matushmdq
Adjunto fotos:
Este es mi wade:
(...snip...)
Re: Problema al ensamblar extrusor May 21, 2014 02:09PM |
