Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo June 02, 2014 12:22PM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo June 02, 2014 12:40PM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo June 02, 2014 12:41PM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo June 02, 2014 01:09PM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo June 02, 2014 02:53PM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo June 02, 2014 03:38PM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo June 02, 2014 08:17PM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo June 03, 2014 11:11AM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo June 05, 2014 09:51AM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo June 11, 2014 12:21AM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo June 11, 2014 12:50AM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo June 11, 2014 09:59AM |
Pointless
No es solo un tema de tomar recaudos, en las mismas condiciones no me paso nada ni parecido con otros filamentos. Incluso tomando recaudos extras siguio pasando.
De las cosas que comentas, tengo el termistor bien cableado y controlado con termocoupla en diversos puntos del hotend, tengo puestos dos filtros antes del extrusor y tengo una fuente de 30 ampers que calienta sin ningun problema sin caida de voltaje notable dos camas calientes.
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo December 29, 2014 09:41PM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo February 04, 2015 05:06AM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo February 05, 2015 11:01PM |
Gussano
Hola alonsoalejo
Yo probe unos metros del ARGENFILA que me pasó un amigo que lo compro en Quilmes y la verdad que para nada me resulto Bueno.
El de Print a Lot es peor hace bubujas y junta mugre a lo loco. La verda que no son para recomendar.
Al menos es mi opinion segun mi experiencia.
saludos
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo February 05, 2015 11:06PM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo February 06, 2015 02:51AM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo February 06, 2015 07:03AM |
3dLabs
Si, depende tambien la suerte de cada uno. Yo tambien compre el ARGENFILA en quilmes. Comparandolo con el importado es nada que ver y las piezas al menor esfuerzo se ponen blancas!
Pero del apuro te sacan, por lo menos no quedan defectos en las paredes. Nose la verdad que hacer, porque el importado cuesta 20 pesos mas, pero viene sin spooler, y cambiarlo y que se enrriede me cuesta muchos metros arruinados. Tengo ganas de probar el ROJO3D, alguien sabe si es bueno?
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo February 06, 2015 08:07AM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo February 06, 2015 09:50AM |
tatubias
Otra vez sopa, reviviendo este post. en definitiva si lo leen todos es simple los tipos dan la cara y se hacen cargo. dudo que otros los hagan... (en general hablo).
Por otro lado si vienen a promocionar otros filamentos. abran un post especifico de esa marca de filamentos diciendo lo barbaro que son y que lavan planchan y te llevan los chicos al colegio. Es medio flojo venir a decir que tal filamento es mejor en desmedro de otro.
Ni hablar que estos les estan poniendo el hombro localmente y como todos ya saben siendo repraperos hacer algo en el pais no es facil.
votaría porque bloqueen este post y lo den como SOLUCIONADO.
por otro lado Gussano tiene 1 solo post y viene a bardear de primera? mmmmm sospechoso mas que venga a embarar la cancha. de se amigo de infobae con sus publi articulos jajaaj
nota: no tengo nada que ver con al gente de print a lot. tuve issues con un color rojo y se pasaron los tipos siempre dieron al cara. ni siquiera vivo en bsas y no arrugaron.
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo February 06, 2015 10:07AM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo February 06, 2015 10:20AM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo February 07, 2015 08:12AM |
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo February 07, 2015 08:50AM |
3dLabs
DVDBA pensa tamnien en la posibilidad de que nic0laz sea el fabricante, pero que también lo usa en sus propias impresiones y esta orgulloso y satisfecho de la calidad de ABS que logra.
No es autopropaganda, es contar experiencias con su propio filamento.
Uso PaL desde hace meses, y sacando un poco de humedad que me vino en un rollo blanco, no tuve mas problemas. Cada dos o tres semanas paso a retirar un rollo por su casa. No creo que estén haciendo las cosas mal, solo que este es un producto muy sensible y la impresión 3d tiene mil variantes. Ninguna es igual a otra, entonces lo que funciona para unos, talvez no funcione para otros. Un simple comentario.
El lunes empiezo a imprimir con PaL amarillo, despues les cuento como me fue y a que temperaturas lo tira mejor.
Saludos a todos!
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo February 08, 2015 02:17PM |
tatubias
3dLabs
Saludos a todos!
proba el rojo de pal es el antes y despues de los colores en tu vida jajaja esta buenisimo
Re: Problema con plastico de printalot que hasta donde se solo yo tengo February 16, 2015 05:57PM |
