Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 21, 2014 08:38PM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 21, 2014 08:47PM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 21, 2014 08:52PM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 21, 2014 08:58PM |
Charro
Javier que aportes te podemos dar? Que materiales te faltan aparte de tiempo....
Si hay algo que pueda hacer hacemelo saber
Conta conmigo
Charro
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 21, 2014 09:05PM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 21, 2014 09:08PM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 21, 2014 09:26PM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 21, 2014 09:37PM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 21, 2014 09:42PM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 21, 2014 09:55PM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 21, 2014 10:03PM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 21, 2014 10:32PM |
nic0laz
done, mande un par de mails, ni bien tenga respuesta aviso.
Por el tema de resina, cuando quieras te pongo en contacto con Maxi, compa del trabajo que maneja todo eso. Le comente y no me cree que estas haciendo un piezo.
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 22, 2014 10:25AM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 22, 2014 05:34PM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 22, 2014 05:46PM |
paucus
Javier,
lindo proyectito… ! como te comenté, me parece que serviría para hacer lo que hice con nuestro Painter, pero con mucho más precisión. O sea pintar el filamento post-extrusión. Para eso ya tengo el software, para hacer pruebas (slicing de colores, a código G), así que te ofrezco nuestra plataforma o decime en qué podemos ayudar. Con un cabezal que quepa en el carro y dispare para abajo, seguro que podemos hacer que pinte en muy poco tiempo.
Saludos,
Marcelo (“Paucus”)
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 22, 2014 09:01PM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 22, 2014 09:23PM |
pelta
Javier me parece un proyecto increíble este, me encantaría poder ayudar en algo... Pero supera todos mis conocimientos en todos los campos.
No conocía esta tecnología de piezo eléctricos, una pregunta, cual es el motivo por el que no se puede utilizar el cabezal de una impresora piezo, es por la diferencia en la tensión superficial?
Mucha suerte con el proyecto!!!
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 22, 2014 09:59PM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 22, 2014 10:10PM |
nic0laz
anduve preguntando por el tema de la perforacion de 80 micrones, todos me dijeron lo mismo, una electro erosionadora es la herramienta adecuada, pero nadie tiene acceso a una.
Voy a seguir buscando, alguien tiene que tener una.
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 22, 2014 10:25PM |
jameghino
Gracias Pelta!
Voy a responderte. Sí, se puede usar un cabezal de impresora, seria lo mejor. En la foto que esta a continuacion podes ver que dice "jfa3d.com.ar" eso lo hice utilizando un hack de un cartucho HP (que usa tecnologia bubble jet) y pude usar los 12 nozzles. Nicholas Lewis tiene un circuito, el cual arme, que permite la utilizacion de los nozzle via el Arduino. Esta basado en un libro de un flaco que se dedico a hackear el cartucho, por cierto muy bueno el libro.
El cartucho es mono color y bastante viejo. Al ser tecnologia bubble el nozzle "vive" en el cartucho y como desventaja tiene que la vida util del mismo es muy corta. Intente trabajar con los cabezales "piezoelectricos" de impresoras Epson (son muy muy buenos) pero desafortunadamente al estar todo bajo patente secreta, no hay forma de saber que señales y que tiempos de pulsos se necesitan. Contacte a un muchacho Ingles que, siendo Ingeniero Electronico y teniendo muchas herramientas piolas, conecto un "sniffer" electronico a un cabezal Epson y logro hackearlo. Dado que viola el secreto de la patente decidio mostrar que se puede hacer pero no dejo nada documentado. Intente pedirle aunque sea algo de info pero nunca contesto. La verdad que me habia ilusionado porque en "Aliexpress" venden cabezales piezoelectricos "Epson-Chinos" a 35 dolares con 28 nozzles independientes, pero tuve que abortar ese camino. Segui laburando y estudiando y decidi ir por el propio inyector. Y aqui estamos.
La tension superficial esta directamente relacionado con el liquido. En definitiva es la "fuerza" que necesitas tener para formar una gota, de alli parte el fenomeno de la forma esferica de las gotas, dado que la tension superficial se equipara a la del ambiente. En las referencias que puse hay un articulo que habla de la tension superficial, sin embargo, podes googlear y vas a encontrar mucha info. Una de las formulas que tuve que usar es saber que altura de deposito de tinta, dentro del inyector, se debe tener para que "el peso" del liquido no genere goteo, es decir, no supere la tension superficial.
Espero te haya servido, sino volve a preguntar lo que quieras.
Saludos,
Javier
jfa3D.com.ar
pelta
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 23, 2014 12:18AM |
jameghino
Gracias Pelta!
Saludos,
Javier
jfa3D.com.ar
pelta
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 24, 2014 10:12PM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios May 24, 2014 10:52PM |
Marcelot4
Buenas noches Javier, felicitaciones por este nuevo proyecto, es muy interesante.
Te queria consultar con respecto al agujero, el mismo hay que realizarlo sobre bronce no? que calidad? que largo aproximado tiene.
Para las primeras pruebas va a ser de 0.085mm (u 85 micrones), o esta medida seria la mejor condiciòn?
Conozco una persona que trabaja en el mecanizado de piezas para implantes dentales, y le quiero consultar al respecto. Ya que realizan agujeros cercanos a esa medida.
Bueno aguardo tus comentarios, y voy conversando con el a ver que se puede hacer.
Sigo atento el avance.
Saludos
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios June 03, 2014 02:00PM |
jameghino
Muchas gracias a todos. Un tema que entre todos tenemos que definir, por lo menos seria bueno tenerlo definido a futuro, es tener definido objetos en 3D con colores. Actualmente STL no soporta colores y lo que hacen todos es tener, por cada color, un archivo STL y luego integrarlo. Eso es medio "caro" o "malo" en terminos de slicing para inkjet. Asi que si quieren armar un grupo para definir/investigar sobre como tener un formato de objeto 3D con colores seria barbaro, mas que nada el tema del slicing es el problematico.
Saludos,
Javier
jfa3D.com.ar
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios June 03, 2014 04:00PM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios June 08, 2014 12:40AM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios June 10, 2014 11:36PM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios June 17, 2014 09:52AM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios June 17, 2014 11:59AM |
Re: Proyecto ArgenJet - un inyector de usos varios June 17, 2014 12:35PM |
