Consulta sobre doble extrusor
Posted by igbs
May 31, 2014 07:14AM
Alguien sabe como leen y controlan la temperatura de los dos extrusores?
Porque vi algunas máquinas que tienen un único heater block, en ese caso no hay cambio, pero hay otras que los extrusores son completamente independientes.
En pronterface no veo como se pueda hacer... a lo mejor con otro Host.
Saludos.
Re: Consulta sobre doble extrusor
May 31, 2014 08:46AM
Repetier tiene hasta 3 extrusoras, 3 termistores ( siempre que la electrónica tenga las entradas y salidas )
lo que no encontré en marlin es, como calibrar control PID independiente para cada termistor, tampoco lo busque mucho ^^
Creo que Cura también, no se de otros.
May 31, 2014 09:47AM
Lechonquinto,
Busca el codigo 300 del PID y si mal no recuerdo tenes E0 E1 y asi. En la wiki esta explicado.
Saludos,
Javier
jfa3D.com.ar
Slic3r y KISSlicer también soportan múltiples extrusores.
May 31, 2014 11:21AM
COPY & PASTE WIKI
En el caso de múltiples extrusoras (E0, E1, E2) estos valores PID se comparten entre los extrusores, aunque los extrusores pueden ser controlados por separado. Si la EEPROM está habilitada, salvo con M500. Si no está habilitada, guardar esta configuración en Configuration.h.
http://reprap.org/wiki/PID_Tuning
entonces, si tengo diferentes tablas y por ende diferentes termistores, puedo usar un PID independiente para cada termistor desde EEPROM.
Pero lo que no encuentro es como hacer esto de forma manual en config.h
es decir, donde ingresa o guarda EEPROM los valores PID de cada termistores en config.h ???
des comentando las lineas de abajo ?
// If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
// Ultimaker
#define DEFAULT_Kp 10.37
#define DEFAULT_Ki 0.64
#define DEFAULT_Kd 42.32
// MakerGear
// #define DEFAULT_Kp 7.0
// #define DEFAULT_Ki 0.1
// #define DEFAULT_Kd 12
// Mendel Parts V9 on 12V
// #define DEFAULT_Kp 63.0
// #define DEFAULT_Ki 2.25
// #define DEFAULT_Kd 440
May 31, 2014 06:12PM
A muy bien, con eso puedo arrancar.
Gracias!
May 31, 2014 06:25PM
En la wiki veo que también se puede realizar un auto tuning.
Alguno lo hizo? Que resultados obtuvo?
May 31, 2014 11:33PM
por lo que yo vi, hace tiempo, en marlin los dos extrusores, en lo que respecta a PID y esteps, llevan la misma config.
