Estimados,
No es nada laborioso y no lo veo muy costoso lo que si lo veo un proceso rapido de copiado de piezas. Tengo experiencia en moldes de caucho de silicona.
Les paso los datos para que averiguen [
www.noviplast.com.ar] queda ahi en la calle Murillo (villa Crespo)
MOLDE
1) caucho de silicona (yo creo que con el RTV Blanco el Brasilero funciona bien)
2) correspondiente catalizador tixotropico
PIEZAS
1) resina poliester preaceleradas
2) catalizador correspondiente
NOTA: todo se cataliza de forma RTV, es decir, al aire sin ninguna coccion alguna, sin embargo es preciso indicar hacerlo con la debida precaucion tanto al contacto como a la inalacion de los gases que se evaporan en la reaccion quimica. Realizarlo en lugares ventilados y utilizando las medidas de precaucion adecuadas. Yo lo he hecho muchas veces y es muy facil de manejar. En general este tipo de reaccion quimica genera calor, por lo que es tambien advertido tener el molde en lugares adecuados.
Si bien hay infinito material didactico en la web, cualquier cosa me preguntan, en resumen se pueden describir las siguientes tareas:
a) Para hacer los moldes van a necesitar: 1) Plastilina 2) Maderas MDF de 4mm (o similar) para realizar los pre-moldes 3) Pistola de plastico adhesivo 4) pinceles (finitos tipo los que usan en la escuela los chicos) 5) vaselina solida se compra en la farmacia 6) vasos de plastico (esos blancos) 7) una balanza de mesa para poder hacer la correcta proporcion por peso de catalizador y silicona 8) palitas de madera usualmente arma del medico pediatra para mirar la garganta de los pequeños (muy bien utilizadas para mezclar con firmeza)
b) El molde. comunmente, se compone de dos partes sin embargo, y como podran ver en las fotos que se adjuntan en el link arriba indicado, por la concepcion de las piezas de impresora, con una sola parte alcanza.
c) Se debe tener obviamente las piezas impresas en la mejor calidad posible
d) se realizan los moldes usando la madera y la plastilina y/o la cola plastica para sellar el molde (especialmente la base)
e) se pone la pieza en el centro, previamente la pieza es "pintada" muy delicadamente con vaselina
f) se llena el molde hasta que se tapa la pieza unos 5mm por el nivel mas alto de la pieza
g) a la hora...hora y media, listo el molde!!!
Tener en cuenta que el molde de silicona es muy muy resistente, especialmente al calor y al desgaste del uso.
Una vez que se tiene el molde, se prepara la resina y se vierte dentro del molde, en 1 hora, una hora y media listo la pieza. Salen como piñas! y van a quedar identicas al original.
Saludos,
Javier
jfa3D.com.ar
