Modelos - SLT - Primeras Impresiones
Posted by Capaluminosa
August 08, 2014 11:57AM
Para las primeras pruebas con la impresora y para probar la calibración de la misma, armé estas piezas que son muy simples y rápidas de terminar.
Las primeras con poca altura y suficientemente superficiales para que el material se solidifique, luego las piezas van ganando altura.
Tienen las medidas en mm.
La idea es probar:
Probar misma pieza a distintas a distintas velocidades.
Probar misma pieza con distintos alturas de capa.
Probar misma pieza con distintas temperaturas.
Probar misma pieza con distintos materiales.
Probar misma pieza con distintos diámetros de boquilla.
Probar una misma pieza con distintos programas.
Saludos
Edited 2 time(s). Last edit at 08/08/2014 04:04PM by Capaluminosa.
open | download - PrimerasImpresiones.png (177.8 KB)
open | download - 1- Cruz h 2 mm lado 40 mm.stl (2.2 KB)
open | download - 2- Cilindo h 2mm diámetro 15 cm.stl (24.9 KB)
open | download - 3- 4 cubos h 2 mm lado 40 mm.stl (2.4 KB)
open | download - 4- Estrella h 2mm radio 4 cm y 8 cm.stl (2 KB)
open | download - 5- Squorus h 2mm lado interior 4mm.stl (3.2 KB)
open | download - 6- Cruz h 1 cm lados 4 cm.stl (2.2 KB)
open | download - 7- Cilindro h 1 cm diam 15 cm.stl (24.9 KB)
open | download - 8- 4 Cubos h 1 cm lado 4 cm.stl (2.4 KB)
open | download - 9- Estrella 5 puntas h 1 cm radio 2 cm.stl (2 KB)
Re: Modelos - SLT - Primeras Impresiones
August 08, 2014 12:02PM
En el nombre, las medidas características para chequear la calibración de la máquina.
open | download - 10- Sqorus h 1 cm lado interno 4 cm.stl (3.2 KB)
open | download - 11 - Pyramid h 5 mm x escalon Diag 16 cm lado 11.314 cm.stl (1.4 KB)
open | download - 12 - Pyramid h 5 mm x escalon Diag 16 cm lado 11.314 cm 4 esc.stl (3 KB)
open | download - 13- Pyramid h 5 mm x escalon Diag 16 cm lado 11.314 cm completa.stl (11.6 KB)
open | download - 14- Esfera diam 10 cm espesor 5 mm.stl (200.1 KB)
