Re: Core XY November 15, 2014 08:45PM |
Re: Core XY December 07, 2014 05:11PM |
Re: Core XY December 07, 2014 06:06PM |
Apostasio
Hola Sinaptec, estoy construyendo una maquina con el sistema corexy pero tengo dudas de como conectar los dos motores ya que aquí se emplean ambos simultaneamente, ¿podrías decirme como lo hiciste ?
Saludos
Re: Core XY December 23, 2014 08:40PM |
Re: Core XY December 23, 2014 10:31PM |
Re: Core XY December 23, 2014 11:30PM |
Re: Core XY December 24, 2014 06:13AM |
SinapTec
Les presento un prototipo de hotend con refrigeración activa que diseñé para mi CoreXY, lo acabo de probar y estoy muy conforme con los primeros resultados.
Se trata de un simple cooler con un ventilador de 40x40, en la parte superior del disipador de aluminio se hizo una rosca M5 para tomar un conector rápido “tipo Festo” para un bowden tube de PTFE de 4mm y en la parte inferior se roscó con M6 para tomar un barrel (el barrel es de acero común porque me resultaba muy difícil mecanizar acero inoxidable AISI304) , dicho barrel está encamisado con la misma manguera de PTFE del bowden tube (4mm de diámetro exterior y 2 mm de diámetro interior, para PLA de 1.75mm), el nozzle es de bronce de 0,5mm.
Re: Core XY December 24, 2014 07:38AM |
Re: Core XY December 24, 2014 07:44AM |
Gaodesign
Los felicito. Me alegro que hayan realizado un hotend casero. A mi me gustaría hacer uno fácil, pero sin refrigeración activa. Con piezas estándar conseguibles en una ferretería, y sin tornear.
Ya tengo el 95 % resuelto el diseño. Lo único que me falta es la pieza de peek. El peek isolator que le llaman. Tiene que haber un calefón o cocina o algún electrodoméstico que utilice ese repuesto, en algún lugar y que soporte 300 grados sin perder propiedades. Ya hay en otros países gente que hizo algo bien casero y le funciono. Pero aca no se donde conseguir las cosas, sin caer en el tornero haciendo piezas a medida, o por corte laser...
Re: Core XY December 24, 2014 02:12PM |
Re: Core XY December 24, 2014 03:16PM |
Re: Core XY December 24, 2014 04:07PM |
SinapTec
Re: Core XY December 24, 2014 05:41PM |
Re: Core XY December 25, 2014 09:29AM |
Re: Core XY December 25, 2014 11:35AM |
jameghino
Muchas gracias @sinaptec por darle los creditos a @jorge22 que finalmente es el que arranco con esto.
Un comentario que me surje de ver el diseño es que no conviene llevar el tubo de teflon por dentro del disipador sin tener una pared que lo contenga. Y mas considerando que el barrel es de hierro. El ptfe se dilata y hablanda muy rapido y sino esta contenido va a trabar el filamento.
Saludos,
Javier
SinapTec
jorge22
Muy bueno el hotend!!!!! muchos caminos llevan al mismo lugar jaja
Este ya lo tengo recontraprobado con PLA y ABS y anda de 10 !!!!!
Me inspiré en el tuyo Jorge, pero a diferencia del tuyo el mío no tiene un bloque de aluminio detrás del cooler.
Re: Core XY December 25, 2014 11:43AM |
Re: Core XY December 25, 2014 01:16PM |
SinapTec
Gracias por el dato. El tubo de teflon está contenido por las aletas de la mitad superior del disipador, esa mitad fue agujereada con una mecha de 4mm y a la aleta superior la rosqué con M5x0,8 para tomar el acople rápido, la otra mitad fue roscada con M6x1.
SinapTec
El barrel es de hierro porque soy un desastre mecanizando y las mechas de acero rápido de 2mm se partían al agujerear acero inoxidable AISI304.¿Vos usas mechas de cobalto?
Re: Core XY December 25, 2014 03:27PM |
Re: Core XY December 25, 2014 05:09PM |
Re: Core XY December 25, 2014 10:55PM |
Re: Core XY December 28, 2014 01:58PM |
Re: Core XY December 28, 2014 03:54PM |
Re: Core XY May 29, 2015 11:08AM |
Re: Core XY August 09, 2015 11:57AM |
Re: Core XY August 09, 2015 02:33PM |
jorge22
Buenas Sinaptec queria preguntarte si esta el plano con los cortes para hacer tu coreXY porque un amigo la quiere hacer,estan en elgun lado?!?!?!
Re: Core XY April 03, 2016 01:27PM |
Re: Core XY June 05, 2016 03:25PM |
Re: Core XY June 05, 2016 04:05PM |
