Re: Core XY November 04, 2014 11:37AM |
ChArDoN
Perdón de ignorante pregunto, se usa el mismo firmware Marlin? Donde se configura o bien que hay que modificar.
Saludos
Re: Core XY November 05, 2014 07:05AM |
elrastita
ChArDoN
Saludos
Si, con el marlin podés controlar una CoreXY, fijate en el configuration.h tenés que comentar/descomentar algunas lineas para activarlo.
Que es lo que estás queriendo armar?
Re: Core XY November 05, 2014 09:46AM |
Re: Core XY November 05, 2014 10:06AM |
Re: Core XY November 05, 2014 10:15AM |
ChArDoN
elrastita
ChArDoN
Saludos
Por ahora nada, voy a tirarme a hacer la estructura primero a ver como funciona, lo que vi es que el COREXY original es mas chico y para hacer una de minimo 200x200mm hay que escalarlo, no? alguien ya tiene los DXF escalados?
Re: Core XY November 07, 2014 07:24AM |
Re: Core XY November 07, 2014 10:39AM |
SinapTec
Para los que estaban buscando un CoreXY de diseño abierto, RichRap, uno de los capos de las RepRaps, acaba de compartir su diseño de un CoreXY.
Aún no tuve tiempo de analizarlo en detalle, pero parece muy interesante.
http://richrap.blogspot.co.nz/2014/11/sli3dr-3d-printer-design-files-up-on.html
Re: Core XY November 07, 2014 12:04PM |
Re: Core XY November 07, 2014 01:38PM |
Re: Core XY November 07, 2014 02:10PM |
Re: Core XY November 07, 2014 02:22PM |
Pointless
De todas formas no es corexy, es cartesiana nomas
Re: Core XY November 07, 2014 02:37PM |
Re: Core XY November 07, 2014 04:43PM |
Re: Core XY November 07, 2014 05:11PM |
Re: Core XY November 07, 2014 07:08PM |
78moebius
si no recuerdo mal, la transformacion de las delta tambien es polar (si lo miras en uno solo de los lados del triangulo,en definitiva tenes un eje, y un brazo que gira sobre ese eje, por lo tanto lo describis en coordenadas polares, de igual modo los otros dos, el conjunto es bastante mas complicado, porque tenes juntas universales... ) ...por suerte... se pueden evitar las coordenadas polares, y queda una ecuacion ( que te da la posicion del carro en x,y,z ) con solo resolver tres triangulos rectangulos ( teorema de pitagoras ), de hecho, para mi gusto esa es la principal "belleza" de una delta
cuando vi el engendro de richrap lo primero que pense fue...usara las mismas ecuaciones que core xy ???? pero no quise dibujar los diagramas y menos ponerme a rebuscar formulas ( muuuy vago.......)
para complicar un poco mas, ademas de la diferenciacion entre cartesiano y no cartesiano ( basicamente, polares... ), deberiamos ver que dependiendo de la forma y tipo de las juntas ( y de los desplazamientos posibles, es decir, depende de que piezas tengas y de como las unas entre si...) tenes configraciones seriales o paralelas ( desgraciadamente es un tema bastante denso y con unas ecuaciones.... puajjjjjjjjj)
Re: Core XY November 07, 2014 07:18PM |
Re: Core XY November 07, 2014 07:27PM |
Re: Core XY November 07, 2014 07:50PM |
Re: Core XY November 08, 2014 12:30AM |
Perdon si genere confusion con mis vueltas
Re: Core XY November 08, 2014 07:40AM |
Re: Core XY November 08, 2014 12:20PM |
SinapTec
De todas formas sigo pensando que es un desarrollo muy interesante y comparte una característica fundamental de los CoreXY (aunque no lo sea), esta característica es que todos los motores están fijos, es decir que ningún carro tiene que arrastrar al motor de otro carro, por lo que la inercia es mucho menor lo que mejora aún mas al usar un bowden tube
Re: Core XY November 09, 2014 09:37AM |
Re: Core XY November 09, 2014 12:14PM |
Re: Core XY November 09, 2014 04:42PM |
SinapTec
Que revuelo se armó, como dije cuando compartí la noticia "aún no tuve tiempo de analizarlo en detalle", pero ahora que lo estuve viendo un poco mas, como dijo Jameghino, definitivamente no es un CoreXY ni Hbot ni nada que se le parezca.
Re: Core XY November 10, 2014 09:04AM |
Re: Core XY November 15, 2014 02:10PM |
Re: Core XY November 15, 2014 02:19PM |
Re: Core XY November 15, 2014 05:04PM |
Re: Core XY November 15, 2014 05:39PM |
Re: Core XY November 15, 2014 06:45PM |
