Soldaduras de leds y resistencia en MK2a August 24, 2014 10:09PM |
Re: Soldaduras de leds y resistencia en MK2a August 25, 2014 12:42AM |
Re: Soldaduras de leds y resistencia en MK2a August 25, 2014 08:51AM |
Re: Soldaduras de leds y resistencia en MK2a August 25, 2014 10:06AM |
Pointless
No importa la polaridad, es una resistencia nomas. Solda los cables de cualquier forma. Despues en los dos pads de la izq pones una resistencia acorde a los leds que vayas a poner (considerando que van a trabajar a 12 volts) y los leds los pones uno de cada forma posible. De esa forma no importa como conectes la cama, alguno de los dos leds se va a prender.
Re: Soldaduras de leds y resistencia en MK2a August 25, 2014 10:08AM |
SinapTec
En el link que pasaste hay un esquema en el que está muy claro, lo único que tenes que tener en cuenta es que los led trabajan con una polaridad (el lado plano de led a negativo) y para 12V iría bien una resistencia de 1K8.
¿Cuando compraste la placa? ¿No tuviste problema para que te llegue de DX?
. Después de reclamar me lo mandaron gratarola. Creo que el kit me salió algo así como u$s150.|
Re: Soldaduras de leds y resistencia en MK2a August 25, 2014 03:46PM |
Re: Soldaduras de leds y resistencia en MK2a August 26, 2014 09:00PM |
Pointless
No son necesarios, sirven para indicar cuando se le esta metiendo corriente a la cama, pero incluso se pueden volver molestos (sobre todo si tenes los leds para adelante). Podes no poner ni los leds ni la resistencia.
