Ayuda- Creo que hice caca !!
Posted by Drakorosario
September 04, 2014 12:54AM
Les comento.
Cambie el Marlin por uno de obijuan que es el que actualmente esta cargado. (el primer link)
El tema es que queriendo configurar bien las curvas de tº me parece que modifique sin darme cuenta y no anote los valores que tenia. Quise tirar un M303 en el repettier para saber si los datos eran correctos y me lo aborta por error de alta tº.
Marlin.inohttps://drive.google.com/folderview?id=0ByQOd6VMxrk7a1MzNzBRZF9mUFk&usp=sharing
Marlin.inohttps://drive.google.com/folderview?id=0ByQOd6VMxrk7ZWpCOW9KNTJqcXc&usp=sharing
Tengo un argento y quisiera si son tan amables de pasarme alguna solucion o si estan MUY amables revisar los "marlin" y ver que tengo mal.
ESTO ME PASA POR TOQUETEAR mirando tutoriales !!!
Perdon que los moleste con esto, pasa que en las condiciones actuales no me siento seguro de poder imprimir como corresponde o como venia sin correr el riesgo de quemar algo. Ya se me paso de tº el dia sabado y derreti un plastico.
GRACIAS
Edited 1 time(s). Last edit at 09/04/2014 01:44AM by Drakorosario.
Re: Ayuda- Creo que hice caca !!
September 04, 2014 02:07AM
Los puntos ?
# define DEFAULT_Kp 586
# define DEFAULT_Ki 6
# define DEFAULT_Kd 4347
# define DEFAULT_Kp 58.6
# define DEFAULT_Ki 6.00
# define DEFAULT_Kd 43.47
Y en caso de que hayas estado tocando los cables, chequea que no se estén tocando los cables de termistor o estén desconectados.
September 04, 2014 02:09AM
Y en el de obijuan se ve raro esto
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (1k pullup)
#define TEMP_SENSOR_0 7 //5 <------- creo que el //5 esta de mas
y si cambias el firm tenes que actualizar las tablas de termistor por las de la pagina Argento
otra diferencia que tenes en los firm es la protección de exceso temperatura, en marlin lo tenes en 275° ( # define HEATER_0_MAXTEMP 275 ) y en el de obijuan es 250 (#define HEATER_0_MAXTEMP 250 ) si al tirar M303 supera los 250 aunque sea por 1°C tira error.
A veces por mas que todo este bien, al ejecutar el M303 hace 3 o 4 ciclos y finaliza con error, si ese es el caso no es nada raro, solo se toman los últimos valores que dio y listo.
Ya no se me ocurre nada mas ^^
Edited 2 time(s). Last edit at 09/04/2014 04:28AM by Lechonquinto.
September 04, 2014 08:55AM
CHINO BASICO !!! Que hago copio y pego en THERMISTORTABLES_H_ ????
El resto diez punto como de costumbre me zafaron !!!
September 04, 2014 09:26AM
@Drakorosario
¡Exacto! y después modifica el configuration.h para poner la entrada de la tabla en 11
Saludos,
Javier
jfa3D.com.ar
September 04, 2014 11:06AM
jameghino
@Drakorosario
Saludos,
Javier
jfa3D.com.ar
A ver si entendi.
Reemplazo TODO lo del Marlin en Term H por lo de la pagina----OK !
Ahora configuracion.h entrada de la tabla en 11 me pegaron un tiro de vuelta !
September 04, 2014 03:49PM
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 11 is 100k termistor Chino Aliexpress MF58 / / UTILIZADo Por El Argento <------------
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
#define TEMP_SENSOR_0 11
September 04, 2014 04:53PM
//=============================Thermal Settings ============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
// (but gives greater accuracy and more stable PID)
#define TEMP_SENSOR_1 11
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Esto es lo que tenia y los agregados.....Esta bien? Es eso lo que me dicen ?
September 04, 2014 06:37PM
#define TEMP_SENSOR_0 7 -------- Extrusor 1
#define TEMP_SENSOR_1 11 -------Hotbed
#define TEMP_SENSOR_2 0 ---------Extrusor 2
#define TEMP_SENSOR_BED 1 ------ define que sensor es hotbed ( no estoy del todo seguro pero así lo tengo y anda ^^ )
quedaria
#define TEMP_SENSOR_0 11 extrusor 1
#define TEMP_SENSOR_1 1 hotbed con EPCOS100k
September 04, 2014 06:47PM
Ahhh ok
Asi sera configurado entonces.
September 04, 2014 07:08PM
Lechonquinto
era asi nomas !!!
Hotbed es el primero. de la otra forma no levanta, o mejor dicho corta por alta tº porque es la cama
September 04, 2014 07:22PM
Ok.
El orden de configuración lo podes sacar siguiendo los cables de los termistores hasta ramps, en la serigrafia de el pcb suele estar especificado T0, T1, T2
September 04, 2014 07:26PM
BUE !!!!
En teoria ya esta config nuevamente.....
Voy a imprimir y veremos (cruzo los dedos)
September 04, 2014 08:22PM
Mientras revisaba unas ultimas cosas me paro todo el repetier....
"Printed stoped due to errors. Fix the error and use m999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)"
Aclaro luego de conectarla probe los motores y extrui un poquito para ver que todo fuera ok. Anduvo todo bien.
Luego me puse a ver otra cosa y cuando volvi me encontre con esto .
September 04, 2014 09:45PM
Moviste el limite de temperatura de 250 a 275 ? MaxTemp 250 decia el de obijuan.
En caso de haberlo hecho, ya tenes que empezar a buscar razones externas ( cable pelado, terminal de termistor flojo, el propio termistor puede estar muriendo, un cable se roso contra el frame metálico o alguna otra parte metálica como el bloque de aluminio del hotend )
Miraste el gráfico de temperatura?
para ver si la protección salto por dispararse la temperatura ?
Si después de eso continua ya puede ser ruido de algún tipo, esto ya se hablo en algún momento ( una luz de tubo, un servo de mala calidad, una heladera ^^ ) ya tenes para divertirte buscando.
September 04, 2014 11:05PM
Ya esta andando nuevamente.....!!!!!
Me canse de renegar con el Marlin de Obijuan y rebuscando encontre el "marlin original" que me paso Pato. Lo tenia en un Pen Drive y yo renegando porque lo habia modificado/perdido.
Igual me sirvio de MUCHO para "aprender" sobre la config del Firmware y que debo o NO toquetear sin antes informarme y realizar los backups correspondientes.
SON TODOS UNOS GENIOS LOCO.....saben una bocha y se los agradezco como buen novato corajudo al meterme en esto !!!
September 04, 2014 11:14PM
thumbs up
Rompiendo se aprende ( sale mas caro pero se aprende ) spinning smiley sticking its tongue out
September 05, 2014 12:23AM
Lechonquinto
thumbs up
UNA VERDAD UNIVERSAL
