Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 12, 2014 01:19AM |
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 12, 2014 02:13AM |
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 12, 2014 12:45PM |
Correct wire order:
Yellow: A+ (2B ), Blue: A- (2A), Green: B- (1A), Red: B+ (1B )
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 12, 2014 01:44PM |
taos78
Lo que sí paso una vez es que probando con un driver en el eje de las y si lo primero que le tiraba con el pronterface era un home y el motor como que hacía un ruido apagado pero no se movía. Si después trataba de moverlo en otra dirección no hacía nada y si volvía a hacer un home ya no hacía el ruido. Pero más que eso nada.
Gracias por la respuesta
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 12, 2014 02:30PM |
Drakorosario
Tengo entendido que si no tenes conectados los finales de carrera NO da la orden de movimiento a los motores. (puede que me equivoque en esto)
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 12, 2014 04:08PM |
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 12, 2014 07:34PM |
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 12, 2014 09:20PM |
taos78
SinapTec lo que me decís es que el arduino solo sin la ramps y con el firmware Marlin , debería tirar comandos desde el pronterface? Te entendí bien? Tenés un esquema de conexión? Si se prende el led es que la placa funciona? Disculpa las preguntas pero de electrónica se muy poco.
gracias por las respuestas
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 13, 2014 11:03AM |
//#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
[AVANCE] Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 13, 2014 05:52PM |
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 13, 2014 09:27PM |
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 13, 2014 10:56PM |
gabrielman
Que modelo de motor y que colores son los cables que trae?
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 13, 2014 11:30PM |
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 13, 2014 11:59PM |
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 14, 2014 12:20AM |
gabrielman
El orden de los cables que pusiste arriba esta perfecto. Pusiste los 3 jumper que van abajo de los pololus y un termistor en T0? los pololus estan bien colocados en la posicion correcta? seguro ya revisaste todo eso pero por las dudas.
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 14, 2014 01:59AM |
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 14, 2014 10:16AM |
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 14, 2014 10:35AM |
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 14, 2014 10:41AM |
gabrielman
Me sumo a la pregunta de Pointless, para mi atrás es donde están las borneras y el preset del pololu va para el otro lado.
Una pregunta tonta, lo estas probando con una fuente de alimentación y no sólo con el USB de la compu no?
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 14, 2014 02:18PM |
[SOLUCIONADO] Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 14, 2014 07:45PM |
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 14, 2014 10:20PM |
Re: Prueba de electrónica - Motores no se mueven September 14, 2014 10:46PM |
chico3D
hola taos
te cuento cuando arme mi primera prusa yo queme un pololu poniendo mal el endstop mecanico conecta con precaucion, no sea que conectes mal sin darte cuenta, es muy facil quemarlo si conectas el pin 1 con el pin 3 que esta en la ramp se quema el pololu si tenes un endstop mecanico conectado de la forma normalmente abierto
