Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 08:11AM |
) me puse a terminar de armar la base para la cama caliente. La duda que me surge es que las piezas del idler del eje Y son para un 608, de hecho le puse un bulón del 8 y entra perfecto pero cuando pongo la correa la diferencia entre el diámetro del ruleman mas arandela plástica contra el diámetro de la polea que va en el motor es muy notorio. Además queda la pieza como muy grande y pesada. Como se puede ver en las imágenes:|
Re: Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 09:33AM |
Re: Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 09:41AM |
Re: Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 10:30AM |
Re: Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 01:12PM |
Re: Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 01:26PM |
Re: Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 01:43PM |
Lechonquinto
El Idler Original del la Prusa i3 single plate es para ruleman 623
Re: Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 02:27PM |
Re: Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 03:32PM |
Lechonquinto
No es lo ideal pero, podes poner dos precintos a los lados del bulon de 8 tensando contra la otra varilla roscada.
Si no me equiboco ese tensor es de otro modelo que tiene los corners mas altos y bushing
Re: Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 03:34PM |
Gaodesign
Que pasa si le sacas la arandela plástica? Y creo que hay otras versiones de I3 que tienen una pieza diferente, mas reforzada, que agarra las dos varillas roscadas. Fijate en thingiverse.
Re: Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 03:37PM |
santafesino
La parte de la correa que debe estar paralela a las guías (horizontal) es la parte que lleva el soporte móvil. El retorno de la correa puede tener cualquier ángulo, eso no afecta al movimiento.
Re: Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 03:40PM |
Gaodesign
La correa tiene que estar tensa en los dos sentidos. Ya que cuando el motor gira para un lado, tensa la correa superior y cuando gira para el otro tensa la inferior. Si una esta floja, perdes precisión.
Eso es lo importante, no tanto el ángulo que se forma. De todas maneras, yo utilizaría un ruleman mas chico o agrandaría la polea. Solo de mañoso.
Re: Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 04:20PM |
Re: Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 06:16PM |
Re: Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 08:02PM |
Re: Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 08:25PM |
Re: Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 09:01PM |
Re: Consulta idler 608 y colocación de correas en eje Y September 16, 2014 10:27PM |
