Strength Testing HMA Injected 3D Printed Parts October 28, 2014 03:49PM |
Re: Strength Testing HMA Injected 3D Printed Parts October 28, 2014 06:13PM |
Re: Strength Testing HMA Injected 3D Printed Parts October 28, 2014 07:53PM |
Re: Strength Testing HMA Injected 3D Printed Parts October 30, 2014 11:31AM |
Re: Strength Testing HMA Injected 3D Printed Parts October 30, 2014 01:10PM |
santafesino
Si Ale, pero no especifican la temperatura del ensayo. Que te digan la resistencia a la tracción y no te digan la temperatura a la cual fue ensayado es lo mismo que nada, esto es para cualquier material (plasticos, aceros, lo que sea). Pensa que PLA a 20°C es una cosa, y a 40°C es otra totalmente distinta. En verano si queres que una pieza sea resistente afuera de la heladera, yo no apostaría por PLA (ni hablemos si pensás dejarla al sol).
Re: Strength Testing HMA Injected 3D Printed Parts October 31, 2014 12:58PM |
santafesino
Re: Strength Testing HMA Injected 3D Printed Parts October 31, 2014 08:26PM |
santafesino
Re: Strength Testing HMA Injected 3D Printed Parts November 01, 2014 02:17AM |
Re: Strength Testing HMA Injected 3D Printed Parts November 01, 2014 10:45AM |
santafesino
Y una última boludez, simplemente para prevenirle una confusión a un posible lector desprevenido (como yo por ejemplo, que a esta hora tuve que leerlo dos veces), lo que se ve en el video es un ensayo de tracción (esfuerzo de tipo normal). El corte (esfuerzo tangencial) es otra cosa y se ensaya distinto.
Este intercambio de ideas entorno a ABS vs PLA ya lo hemos tenido y no quisiera repetirlo. No obstante me pareció util agregar este último post, de manera que quien lea pueda ver de dónde sale mi razonamiento y poder buscar más info si le hace falta. Te concedo, si te parece, el honor del último comentario.
Saludos.
Re: Strength Testing HMA Injected 3D Printed Parts November 02, 2014 12:02AM |
Re: Strength Testing HMA Injected 3D Printed Parts November 02, 2014 09:10AM |
Re: Strength Testing HMA Injected 3D Printed Parts November 02, 2014 01:14PM |
chico3D
hola jameghino
no entendi, lo que si entiendo es que si uno va a realizar pruebas de laboratorio, tiene que controlar presion,humedad y temperatura (entre otras variables). Para realizar los calculos de curvas para uno u otro ensayo de traccion flexion torsion etc.
Y el material que va a estar sometido como el abs se comporta diferente a cada rango de temperaturas igual que el pla. Osea que si nosotros quisieramos saber que plastico utilizar necesitariamos saber el rango de temperaturas, presiones y humedad de los plasticos elegidos por sus propiedades para saber cual es el mas conveniente entre otras variables, por eso ese video lo unico que muestra es informacion incompleta sobre pruebas hechas sobre los dos materiales que no nos sirven para sacar ni una conclusion coherente de que plastico debemos usar si asi lo quisieramos en alguna aplicacion. Bueno eso es lo que entiendo espero no ser incoherente en mi apreciacion.
Re: Strength Testing HMA Injected 3D Printed Parts November 02, 2014 05:52PM |
Re: Strength Testing HMA Injected 3D Printed Parts November 03, 2014 10:10AM |
Re: Strength Testing HMA Injected 3D Printed Parts November 03, 2014 01:38PM |
Re: Strength Testing HMA Injected 3D Printed Parts November 03, 2014 02:26PM |
chico3D
hola jameghino
Para sacar conclusiones no debes suponer cosas como "@santafesino te la digo yo la temperatura = Temperatura ambiente constante para todos los ensayos" salvo que hagas vos el video, por que yo no veo ni fecha ni hora del ensayo pueden ser dias difrentes con diferentes temperatura y lo que dice 78moebius es " ( en un tiempo mas o menos breve, dentro de una estancia cerrada ) por lo tanto no deberias esperar grandes variaciones de temperatura, humedad y presion ( si no fue asi, los resultados son completamente irrelevantes )" vos asumis que es constante la temperatura y eso es un error.por lo tanto, tenes que aclarar que estas suponiendo. Pero ademas sacar conclusiones sobre suposiciones no es acertado para obtener datos reales. Creo que antes de escribir algo trato de investigar, hacer y leer como vos.Lo que no entendi de tu post anterior es esto "El PLA es mas resistente al corte aunque no puedas creerlo. Digo, no creo que el tipo se haya ido a Tierra del fuego en Invierno para probar el PLA y a Salta en verano para probar el ABS", en este caso no especificaste que a temperatura es mas resistente, porque el pla en rangos de temperaturas distintos se comporta como un elastomero, y a otras temperaturas se comporta como un poliestireno.Otra cosa que no se hablo del objeto del video el titulo dice "fuerza del hot melt adhesive en piezas impresas en 3d. Saludos cordiales
Re: Strength Testing HMA Injected 3D Printed Parts November 03, 2014 03:36PM |
