Que posibilidad hay de.... November 19, 2014 07:51AM |
Re: Que posibilidad hay de.... November 19, 2014 10:04AM |
Re: Que posibilidad hay de.... November 19, 2014 10:48AM |
Re: Que posibilidad hay de.... November 19, 2014 03:34PM |
Re: Que posibilidad hay de.... November 19, 2014 05:43PM |
78moebius
continuando...
velocidad y calidad de impresion no parecen ir bien juntas..... lo que se me ocurre, para la pecision, es un closed loop ( un sistema de retroalimentacion, que provea medidas de las distancias, generalmente se usa un laser y algunos espejos.... requeriria una placa mas potente para funcionar ), la ventaja ademas de la precision, es que podes usar motores comunes con cajas de reduccion.
en cuanto a polvos
el tamaño de las particulas influye en el resultado final, necesitas homogeneidad y tamaños en micrones ( dificil de conseguir...por metodos fisicos, algunos productos pueden obtenerse por metodos quimicos, algo parecido a una reaccion de precipitacion... )
en general los metales cuando estan micronizados son reactivos... muy reactivos ( se trabajan en camaras con atmosfera controlada, por lo que no queda otra que elegir metales o compuestos que sean estables...casi que no reaccionen con nada... o tratar de que la maquina entera trabaje en una atmosfera de argon o nitrogeno... si no me equivoco de gases jajaja... )
puede ser bastante dificil depositar una capa muy fina de polvo de manera uniforme... ( sosospecho que puede ser todo un quebradero de cabeza )
luego tenes que aglutinar el polvo ( un inyector piezoelectrico parece ser lo mas usado....para aplicar resinas o algun otro producto, que esta rigurosamente patentado y por lo tanto, casi inaccesible para nuestras intenciones )
a continuacion se puede usar un laser ( para sinterizar la pieza o para fotopolimerizar las resinas, hay distintos caminos, incluso podes sinterizar directamente capa tras capa sin usar aglutinantes) o un sistema de transductores ultrasonicos ( para consolidar la estructura ), si se usa un laser, por lo general es de alta potencia ( me refiero de alta potencia comparado con lo que se encuentra comunmente en el mercado...)
con respecto a liquidos
la estereolitografia da un acabado muuuuuucho mejor y un espesor de capa mucho mas pequeño que la deposicion de filamento y podria ser bastante mas rapida que lo que actualmente se usa ( los limites teoricos estan relacionados con que tan fina es la capa liquida que haces reaccionar y con los fenomenos opticos: difraccion, dispersion, refraccion, interferencia, y la longitud de onda usada )
como contras ¿ donde conseguir resinas fotosensibles o cualquier otra cosa que puedas curar con luz ? ¿ a que precio ?
necesitas una maquina cerrada que filtre absolutamente todas las longitudes de onda que puedan afectar el trabajo ( no puede entrar nada de luz.... )
podes usar un proyector dlp ( carisimos por ahora....... ) o un laser ( me parece mejor pero mas dificil de guiar.... no creo que puedas hacerlo correctamente con un sistema de motores comunes.....) la ventaja del dlp esta en que proyectas una capa completa por vez, en lugar de trazar un recorrido, que es lo que se hace con el laser
por ahora tengo mayoria de contras jajajaja
de a poco se conocen mas cosas y se encuentran alternativas, me parece muy bueno que haya gente pensando en un paso mas hacia adelante ( algo surgira de todo eso...)
Re: Que posibilidad hay de.... November 19, 2014 05:44PM |
78moebius
algunos enlaces que tenian datos
prototipado rapido
protipado
tengos otros pero no tengo las direcciones web y tampoco se si se pueden subir ( copyright.... )
si te interesa mandame tu correo por MP y te los adjunto
las posibilidades son enormes, pero muchas patentes estan vigentes y cada dia se otorgan otras nuevas, por lo que las alternativas reales son pocas.... ademas es un area industrial.... hay mucha competencia..... la investigacion y desarrollo son costosos..... esta mucho mas lejos de que aparezca algo bueno bonito y barato ( a mi juicio ) de acuerdo al open source.
creo que las patentes de SLA ( estereolitografia) caducaron este año, ni idea de las otras
yo particularmente estoy interesado en ceramicas ( pero si lograra una maquina para trabajar con polvos, creo que podria extenderse a otros materiales)
cada vez le veo mas problema a la extrusion de pastas ( material humedo = problemas.... )
la cuestion me parece que esta en elegir un determinado proceso, tratar de simplificar lo que se pueda y encontrar los materiales adecuados ( sin patentes de por medio )... probar, probar, probar... hasta que salga... ( otra cuestion, vas a gastar dinero a cuatro manos.... jajaja.....)
Re: Que posibilidad hay de.... November 20, 2014 03:57AM |
Re: Que posibilidad hay de.... November 20, 2014 03:26PM |
Re: Que posibilidad hay de.... November 20, 2014 03:38PM |
Re: Que posibilidad hay de.... November 20, 2014 06:39PM |
Re: Que posibilidad hay de.... November 20, 2014 07:03PM |
78moebius
parece muy prometedor ( iran a cobrarte los insumos igual que te cobran por la tinta ????? o sea unas 40 veces mas de lo que cuestan... jajajaja )
linda la idea de una sola pasada ( creo que hay que apuntar por ahi....... )
la clave debe estar en la mezcla de sustancias que usan y en la tecnologia de los cabezales ( con la cantidad de años que llevan fabricando cartuchos deben haber aprendido un monton jajajaja..... ) vi la nota pero no el video. lo que no me queda claro es ¿ usan inyectores para depositar el polvo ? o solamente para los liquidos que usan ?
de todas maneras se ve excelente....
