Impresion de piezas complejas con ABS
Posted by jonas.ss
December 02, 2014 12:22PM
Hola gente que tal?
La duda es la siguiente, si tengo un diseño por ejemplo la letra T
Y por alguna razon la unica forma de impresion es comenzando por la columna central vertical y luego la parte horizontal.
Existe algun software que pueda crear (por decirlo de alguna manera) soportes para que esto pueda ser impreso de manera correcta?
Porque en lo contrario, estaria imprimiendo en el aire.
Espero su respuesta, saludos.
Re: Impresion de piezas complejas con ABS
December 02, 2014 12:39PM
Hola jonas,que soft usas vos, yo uso el slic3r y tiene para generar soportes creo que casi todos tienen esa opcion.Saludos y exitos!!!!
December 02, 2014 02:24PM
Como te dice jorge, fijate que si te bajaste el slic3r tenes que activar las opciones avanzadas, si no creo que no podes acceder a la parte de generar soporte.
Saludos
December 02, 2014 02:39PM
Pegale una leida aca al manual del slicer te lo explcia bien.
[manual.slic3r.org]
Si te animas podes leer la version en castellano traducida por google.
[translate.google.com]
Aca tenes el manual de kikislabs
[www.kikailabs.com.ar]
Edited 2 time(s). Last edit at 12/02/2014 02:42PM by tatubias.
December 03, 2014 11:36AM
Muy bueno, muchas gracias!!
Ademas de slic3r, recomiendan algun otro soft para hacer los gcode?
En su momento use CURA de ultimaker, pero no era muy confiable...
Saludos.
December 03, 2014 12:34PM
jonas.ss
Saludos.
El cura nuevo tengo entendido que anda dentro de todo bien. pero es todo como siempre a ojo asique por ahi segun a cual le agarres la mano te va andar mejor uno que otro.
hay varios otros skeinforge slicer pero es mas complejo
otro KISSlicer [Keep It Simple Slicer]
el mas utilizado "supuestamente" en los ultimos años es el slic3r y le estan metiendo desarrollo.
December 05, 2014 06:30AM
Yo uso KISSlicer y hasta ahora no tuve problemas, tenes la opcion de generar soportes!
