Horno para Fundir Aluminio (Blog-Tuto-Post)
Posted by MegaLoceros3d
December 16, 2014 11:18AM
Hola,
Solo tengo 1000 pesillos para invertr asi que aparco el Router y comienzo a Fabricar un Horno nuevo, un poco más grande y mejor que el que tengo ahora. Para Aluminio fundamentalmente pero seguro que me van a sobrar grados para probar algo mas serio.
Este Post pretende ser una especie de "blog" donde voy a ir subiendo fotos/videos y comentando lo que hago y el porque. También compartire alegrias y tristezas.
Esta tarde/noche subo y comento el diseño, los pasos a realizar y los materiales/cosas que se necesitan. No tengo Plata así que será una cosa baratita pero buena, buena.
A Gas de garrafa, claro.
Al que le interese, que vaya buscando un tacho como el de la foto: De los de 200 Litros, 59 cm de diametro externo y 90 cm de alto (mas o menos). Que no este demasiado oxidado.
Los comentarios y sugerencias son bienvenidos.
Un saludo,
Megaloceros 3D
Edited 1 time(s). Last edit at 12/19/2014 08:09AM by epoxi.
Re: Horno para Fundir Aluminio (Blog-Tuto-Post)
December 16, 2014 12:59PM
interesante estamos atentos a las novedades, gracias por compartir toda esa experiencia nueva...
saludos
December 16, 2014 04:29PM
Se podría hacer en algo mas chico? Tipo un balde de 20 litros metálico?
December 16, 2014 05:24PM
Hola,
Si, se puede y funciona pero vas a renegar con la temperatura y seguro en poco tiempo se te queda pequeño. Te explico:
Los Hornos verticales (o de vortice) son los mas económicos y faciles de hacer pero su rendimiento depende mucho del volumen de oxigeno puro que puedan albergar. El oxigeno es el que crea el vortie de succion que es el que hace que el horno se caliente parejo y no queme ni el relleno ni el molde o el crisol. Con un Horno pequeño (como el mio) el volumen disponible es pequeño y las paredes de material muy finas con lo que tiende a quemar lo que le metes, calienta muy lento y pierde temperatura muy rápido.
De todas formas, este que ves lo vamos a cortar y el Horno como tal quedará entre 50 y 60 cm de alto. Con el resto haremos la tapa, entre 15 y 20 cm. De los casi 60 cm de diametro nos vamos a quedar con entre 20 y 25 cm disponibles, el resto es material. Con lo que sobra (una rodaja de entre 10 y 20 cm) le vamos a meter un refuerzo al muro externo con una minicamara de aire para que no se caliente por fuera en exceso (perdida de calor).
En resumen, si, se puede pero como dicen los Gallegos "La Teta que en la mano quepa y ante la duda, la más Tetuda" ...
En un rato preparo un Diagrama.
Un saludo,
Megaloceros 3D
December 16, 2014 07:36PM
Gente, este es un foro de impresion 3D, armen uno de hornos en otro lado.
ePoxi (Moderador) por favor podria cerrar este post.
Muchas gracias
Saludos
Javier
jfa3D.com.ar
December 17, 2014 07:54AM
Hola,
Por mi parte, no hay problema en que cierren el Post si el Moderador lo cree conveniente.
De todas formas, dejo aqui mi forma de verlo: Dejando aparte el echo de que donde las Impresoras 3D estan cambiando la forma de hacer Ingeniería (y muchos de sus procesos) es en el mundo de los Moldes y de las Matrices; para fabricar una buena Impresora 3D (o mejorar una existente) es imprescindible contar con partes de Aluminio. Las partes mas estandard, en el mejor de los casos y si las consigues, las puedes comprar pero ... ¿ Que ocurre con las partes que no sonsigues, o que son muy caras, o que son 100% a medida ?, facil, las tienes que fabricar tu. ¿ Como ?, fundiendo Aluminio. Es lo más facil, económico y, además, permite fabricar partes en lo que con otras tecnicas tendrías que fabricar ensamblajes.
Lo dicho, so el Moderador lo considera conveniente, que lo quite.
Un saludo,
Megaloceros 3D
December 17, 2014 11:32AM
@Megaloceros3d
Lo que decis lo entiendo, pero este es el foro de RepRap, armate un blog con lo que estas haciendo, que es valido segun lo que comentas, y luego pones una referencia a tu blog para quienes le interese. Ese es el mecanismo mas autentico y que respeta a quienes nos dan recursos de uso libre (disco, servers, etc etc) para que RepRap evolucione.
Saludos,
Javier
jfa3D.com.ar
December 18, 2014 06:17AM
Hola,
Reitero lo dicho, si el Moderador lo considera conveniente, yo no tengo nungun incoveniente en que elimine este Post.
y aclaro: RepRap tiene un sub-foro especificamente dedicado a la Fabricacion por Fundicion (http://forums.reprap.org/list.php?148) al igual que lo tiene tambien dedicado a los Hot Ends y a otros temas mas especificos. Es evidente que RepRap considera que las tecnicas de fabricacion (entre ellas la Funcidicion) tienen valor a la hora de desarrollar y evolucionar la Tecnologia RepRap.
Un saludo,
Megaloceros 3D
PS: Me surge una duda: Puedo seguir con el Tuto hasta que el Moderador decida que hacer con este Post ?
December 18, 2014 08:49AM
Hola Mega:
El moderador tomara una decisión y te la hará saber, si es conveniente o no cerrar este post.
Mi opinión personal concuerda con la tuya. Y te pediría que continúes. Dentro del foro, como vos bien decís, hay un subforo hablando de estas cosas y muchas mas. Y a mi me gustaría que este tema se trate en el subforo de Argentina. Así estamos al tanto facilmente. Si queres traducir tu trabajo y publicarlo también en el subforo de fundición, mejor.
Me parece un tema interesante como para censurarlo, habiendo tantos post huecos y sin sentido. (lo digo en general, que nadie se sienta ofendido con esto)
Y si la decisión es cerrarlo, te voy a pedir que abras un blog donde poder seguir atentamente este tema. Gracias por el aporte.
December 18, 2014 10:48AM
De acuerdo @MegaLoceros3d segui con tu tutorial de hornos para fundir aluminio, no quiero censurar a nadie mas bien quiero corregir un mal concepto de RepRap ¿sabras vos y muchos de los que opinan aca por donde viene RepRap cual es la genesis de esto y por donde va?
@Gaodesign tu comentario de "...habiendo tantos post huecos y sin sentido" no lo comparto y pienso que es relativo a tú necesidad, por eso lo decis.
@ePoxi, seria bueno tu comentario como moderador asi me queda claro a mi tambien cual es tu opinion a mi pedido. Muchas gracias
Aprovecho a desearles un excelente 2015!
Javier
jfa3D.com.ar
December 18, 2014 11:32AM
"@Gaodesign tu comentario de "...habiendo tantos post huecos y sin sentido" no lo comparto y pienso que es relativo a tú necesidad, por eso lo decis"
Lo dije refiriéndome a los foros en general, Y LO ACLARE, para que nadie se sienta incomodo. Pero parece que a vos no te alcanza. Lo lamento.
Dale una hojeada al foro haciendo HOME. [forums.reprap.org] Y vas a ver la infinidad de temas que se tocan y que a veces no están directamente relacionados con la impresión 3d específicamente. Y si te parece que hay un mal concepto de REPRAP, lo tendrías que discutir ya con los fundadores, que armaron los mas de 20 subforos. Porque te aseguro que hay alguien pensando como manejar esta pagina y foros. Si tanto prurito te causa, habla con ellos, me parece.
Yo por ejemplo no comparto tu primer posteo. Me parece que si no te gusta lo que se escribió, o no estas de acuerdo con las formas, etc, mandale un mensaje al moderador. Y el te va a contestar lo que piensa y se debe hacer. Ya llevamos 6 post discutiendo sobre si esto puede ir en este foro o no. Y no se aporta nada al post en si.
Y si te parece importantísimo discutirlo, arma un post nuevo y vas a recibir la opinión de mucha mas gente y allí te sacaras la duda sobre los contenidos que deben estar o no.
Sin embargo los fundadores son los que tienen la ultima palabra.
PD: Una frase para pensar..."Quien no quiere razonar es un fanático; quien no sabe razonar es un tonto, y quien no se atreve a razonar es un esclavo"
December 18, 2014 12:14PM
@MegaLoceros3d, @jameghino,
Entiendo ambos puntos de vista. Si bien este post queda fuera del tópico "Impresión 3D", la comunidad trata de ser abarcativa en cuanto a todas las tecnologías y métodos que se puedan aplicar para aumentar el conocimiento colectivo. Más aún en busqueda de perfeccionar la máquina autoreplicable. Pero notablemente es un offtopic.
@MegaLoceros3d: lo ideal sería que este post este, como bien comentaste, en el foro Casting and Moldmaking Working Group. Lamentablemente, para quienes no lo hablen, el idioma es el inglés (como prima en el proyecto).
Te recomiendo abrir un blog por fuera (en internet hay miles de servicios gratuitos para esto. Blogger, por ejemplo). Esto te va a permitir llevar tu proyecto con herramientas que no provee el foro, así como también le será más fácil de seguirte a quienes lo deseen. Luego, con el horno terminado, volver a este foro, y mostrar como utilizarlo para la confección de piezas de impresoras. Y lo mencionaría como una nota de color, ya que en esencia tampoco sería algo RepRap.
Por último, la publicidad en este foro no esta permitida. Si realmente te interesa compartir tus ideas y proyectos, te pido que no pongas imágenes donde en primer plano se puede apreciar una marca de agua haciendo referencia a tu marca. Si no lo llegas a ver conveniente, se refuerza el tema de que muevas tu post a un Blog externo.
El post quedará abierto en cuanto cumplas con las reglas del foro. Avisame por PM y te doy una mano con la edición del mismo, en el caso que no puedas hacerlo. De lo cotrario editaré y cerraré el post.
Saludos.-
ePoxi
My designs @Thingiverse - RepRap Argentina Users Group Wiki - #RepRap.AR en Freenode WebChat - Grupo RepRap Argentina @Facebook
December 18, 2014 08:16PM
Muchas gracias @ePoxi por dar tus comentarios.
Saludos,
Javier
jfa3D.com.ar
December 18, 2014 08:34PM
Gaodesign
Realmente a mi no me hace sentir incomodo, y es incoherente tu oración. Si alguien se siente incomodo por tu comentario deberías hacerte cargo en vez de aclarar que no queres decir lo que estas diciendo, que por otro lado lo estas afirmando; te desdecís en la misma oración.
Gaodesign
Conozco muy bien el foro, mucho mejor de lo que vos inferís sin ningún sustento, salvo que hayas preguntado y yo te haya contestado.
Gaodesign
Esa es tu forma de verlo, ¿explicame como sabes si hable o no con los moderadores a través de PM? ¿explicame como sabes si no he discutido este tema en privado? Hablas con pocos fundamentos, nuevamente dar por cierto temas que ni conoces.
Gaodesign
No me parece importante, jamas nombre el tema. Vos adjetivas sin saber ni preguntar cual es mi visión. ¿Cuando te dije que era importantísimo?
Gaodesign
La frase realmente no me parece que sea para pensar, mas bien lo veo como una indirecta. O sea, seguís infiriendo, sin conocerme, para calificarme: o como fanático, o como tonto, o como esclavo. No le encuentro sentido a tus indirectas.
Javier
jfa3D.com.ar
December 18, 2014 09:45PM
El moderador ya dio su opinión. Lo demás ya no tiene importancia. Si queres seguir buscándole el pelo al huevo o la quinta pata al gato, hacelo solo.
Yo no voy a entrar en el puterio. Y mi misión en la vida no es calificarte a vos. Así que no te hagas cargo. Yo no te conozco, nunca te vi en ninguna reunión, solo te he dado aliento con algún proyecto que tenias en mente realizar, en algún post. Y vos tampoco me conoces a mi, personalmente. Solo podes suponer cosas por lo que escribo acá. Y la mayoría de mis últimos post, son para aconsejar a alguien con problemas.
Para mi era un tema interesante de tocar en el foro argentino. Y me da lastima que capaz se pierda por llevarlo al subforo de fundición en ingles.
Aca tratamos de aportar todo lo que se pueda, cada uno con sus experiencias, para ayudarle a alguien, que recién empieza y que no la tiene clara con algunas cosas, a mejorar.
Y sacate de la cabeza que te están atacando a vos personalmente, con indirectas, calificándote o descalificándote. Es simplemente que discrepo con tu opinión, en un foro público.
December 18, 2014 11:12PM
Gaodesign
Hacete cargo de lo que escribis, decir esto es ofensivo y no contruye nada. Y por mas que lo niegues tiene connotación negativa. Es un hecho no es inferencia.
Javier
jfa3D.com.ar
December 19, 2014 05:44AM
Hola,
Bueno, joder, no discutais por una pavada. Siento de veras los problemas causados, es solo que los contenidos en los que yo puedo aportar algo no parece que esten alineados con el espiritu "local" de este sub-foro de RepRap.
Mis disculpas por la Marca de Agua en la Foto del Tacho. Siempre firmo mis Fotos y mis Videos (por eso las albergo en mis Servidores y nunca en recursos gratuitos) y en esta Foto en particular se me paso desactivar el marcado.
Cuando tenga algo armado, aviso.
Moderador, por favor, elimina este Post y que haya paz.
Un saludo,
Megaloceros 3D
December 19, 2014 06:28AM
No me parece correcto cerrar este post.
Este tema le interesa a mucha gente, con la impresora 3d podemos hacer las piezas para despues fundirlas y usarlas para una impresora. Ahi tenes la coneccion y el porque este tema esta dentro de lo que es RepRap.
December 19, 2014 07:06AM
@nicolaz
A los que le interesan que lo busquen en donde corresponde y sino que contacten en privado al usuario para seguirlo en el blog que lo publique. Busquemos seguir las normas y la evolucion directa de esta comunidad. Hacer un horno no tiene nada que ver con esta parte del foro. Y si fuera el caso de que si estaria bien ubicado el post, por favor, nadie sabe si le interesa a muchos o a pocos, no hay sustento de eso. Es simple, pone un post en donde corresponde diciendo: si te interesa armar un horno para fundir aluminio hace click en este link y listo. Asi hacen todos cuando muestran temas laterales.
Saludos
Javier
Jfa3D.com.ar
December 19, 2014 08:09AM
Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.
