Hola gente como andan. Tengo un problema con el eje z calibre las aceleraciones porque x default los motores se trababan. Los motores quedaron una ceda. Pero al comenzar a imprimir con la cama bien calibrada. El eje z se descalibra es como si subiera unas cuantas decimas y x consecuencia no se agarran las primeras capas a la cama, intente de todo y no hay caso no se pegan las capas a la cama. La cama esta limpia temperatura 105 grados. Extrusor 220 grados con abs. No quiero utilizar ningún producto para q se adiera a la cama. Antes de calibrar las aceleraciones en el marlin la maquina andaba bien pero al comenzar a imprimir el eje z se trababa dos segundos y comenzaba a imprimir. Los pololus están bien calibrados
Nose a hacer alguna ayuda?
