Caja Protectora de Filamentos Anti Humerdad (Bobina PrintALot) January 08, 2015 02:40PM |
Re: Caja Protectora de Filamentos Anti Humerdad (Bobina PrintALot) January 08, 2015 03:05PM |
Re: Caja Protectora de Filamentos Anti Humerdad (Bobina PrintALot) January 08, 2015 03:20PM |
SinapTec
Muy interesante tu idea.
Yo usaría silicagel con marcado de humedad (las bolitas que pasan de azul a rosa) y el calentador para reutilizarla lo haría aparte.
Re: Caja Protectora de Filamentos Anti Humerdad (Bobina PrintALot) January 08, 2015 05:05PM |
Re: Caja Protectora de Filamentos Anti Humerdad (Bobina PrintALot) January 08, 2015 05:31PM |
Re: Caja Protectora de Filamentos Anti Humerdad (Bobina PrintALot) January 08, 2015 09:51PM |
Re: Caja Protectora de Filamentos Anti Humerdad (Bobina PrintALot) January 12, 2015 02:08AM |
Re: Caja Protectora de Filamentos Anti Humerdad (Bobina PrintALot) January 12, 2015 08:30AM |
Re: Caja Protectora de Filamentos Anti Humerdad (Bobina PrintALot) January 12, 2015 08:44AM |
nic0laz
para tantos rollos, cada carrete deberia poderse poner y sacar en forma individual. No sabes lo que es manejar una brochette de tantos rollos, es un parto.
Re: Caja Protectora de Filamentos Anti Humerdad (Bobina PrintALot) January 12, 2015 10:54AM |
Re: Caja Protectora de Filamentos Anti Humerdad (Bobina PrintALot) January 12, 2015 03:37PM |
Pin 01 a Tierra Pin 02 a +5V Pin 03 a 10K Pata del medio del pote Pin 04 (RS) a Pin Digital 3 Pin 05 (RW) a Tierra Pin 06 (E) a Pin Digital 4 Pin 07 - No se usa Pin 08 - No se usa Pin 09 - No se usa Pin 10 - No se usa Pin 11 (D4) a 5 Pin 12 (D5) a Pin Digital 6 Pin 13 (D6) a Pin Digital 7 Pin 14 (D7) a Pin Digital 8 Pin 15 (Back Light +) a 5v Pin 16 (Back Light -) a Tierra via resistencia de 100 Ohm) Una de las patas del pote de 10K va a +5v y la otra a tierra
#include "DHT.h"
#include < LiquidCrystal.h >
#define DHTPIN 2 // Pata donde esta leyendo los datos
// Seleccionar el sensor a utilizar
#define DHTTYPE DHT11 // DHT11;DHT22;DHT21
//Se inicializa
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Patas en la cual se conecta el LCD
// LCD RS=3, EN=4, DS4=5, DS5=6, DS6=7, DS7=8
LiquidCrystal lcd( 3, 4, 5, 6, 7, 8);
void setup() {
lcd.begin(16,2); // Setea la cantidad de caracteres y lineas que soporta nuestro lcd en este caso 16 caracteres x 2 lineas
dht.begin(); // Inicializa el sensor
void loop() {
int h = dht.readHumidity(); //Lee la Humedad
int t = dht.readTemperature(); //Lee la Temperatura
lcd.setCursor(0, 0); // setea el cursor en la posición(0,0):
lcd.print("Temperatura: "); //Escribe en la pantalla Temp:
lcd.print(t); //Imprime en la pantalla el valor de la temperatura en celcius
lcd.print("C"); // Imprime el carácter C
lcd.setCursor(0,1); // Setea el cursor en el primer carácter de la segunda lineas
lcd.print("Humedad: "); // Escribe Humedad: en la pantalla
lcd.print(h); // Escribe el valor de la Humedad en la pantalla
lcd.print("%"); // Escribe % en la pantalla
delay(200); // Espera 200 mili segundos antes de consultar la temperatura y humedad
Re: Caja Protectora de Filamentos Anti Humerdad (Bobina PrintALot) January 14, 2015 11:55AM |
recién vengo de shoping: voy a hacerlo con un DTH22 dado que tiene un rango mayor de temperatura -40º a 125ºC y la idea es climatizar la caja para que en su interior logre unos 60 a 70º antes de usar el filamento|
Re: Caja Protectora de Filamentos Anti Humerdad (Bobina PrintALot) January 14, 2015 12:26PM |
