====> MAXIMUS CORE XY <==== January 11, 2015 01:36PM |
Re: ![]() ![]() January 11, 2015 02:04PM |
Re: ![]() ![]() January 11, 2015 04:52PM |
Re: ![]() ![]() January 11, 2015 05:29PM |
Re: ![]() ![]() January 11, 2015 06:27PM |
Re: ![]() ![]() January 11, 2015 06:59PM |
Re: ![]() ![]() January 11, 2015 07:21PM |
Re: ![]() ![]() January 11, 2015 09:16PM |
tatubias
Este es mi poyo!!!!!
Cosas para agregar averr....
- Electrónica toda escondida debajo de la impresora o en un panel posterior de la impresora.
- Generar fácil acceso a la electrónica tipo un cajón o que se pueda desmontar muy facil.
- Que tenga un conecto tipo el de pc para alimentar la fuenta (con switch)
- Doble extrusor bowden
- soporte para pantallas led (habría que definir la posición en la maquina)
- regulación con tornillos de la tensión de las correas
Después de este post,, yo no voy a comentar que es lo que estoy implementando ya que es mucho mas sencilloy me da vergüenza jajajaja
Re: ![]() ![]() January 11, 2015 09:27PM |
Re: ![]() ![]() January 11, 2015 09:33PM |
Re: ![]() ![]() January 11, 2015 09:35PM |
Re: ![]() ![]() January 11, 2015 10:26PM |
Re: ![]() ![]() January 11, 2015 10:36PM |
Re: ![]() ![]() January 12, 2015 07:26AM |
totodominguez
aleiovanevcp con respecto a los motores del Z me hacia ruido lo mismo que a vos, por eso decidi ir a lo seguro y poner 2, con respecto a poner el vidrio de costado es depende de donde mires la maquina, si el reposo al finalizar es en el Z Max. tenes como 20cm para manejarte igual que la I3 y yo deje un costado sin nada que vendria a ser el frente. Falta ordenar los cables y la pantalla pero funciona de maravilla, adjunto fotos.
saludos
Re: ![]() ![]() January 12, 2015 07:43AM |
Re: ![]() ![]() January 12, 2015 08:33AM |
aleiovanevcp
Sinaptec muchisimas gracias por tus comentarios, es de gran ayuda tu experiencia, con respecto a los perfiles t slots o tubo cuadrados lo descarto ya que quiero hacerla cerrada en chapa 1/8" cortada con laser, como lo que hiciste vos pero cerrando la parte superior e inferior, la idea es tener la menor cantidad de proveedores posibles para comprar las cosas, quiero lograr lo que mas se pueda en chapa, se lo mando a los chicos de Condorcoc que cortan exelente y barato y chau. Con respecto a todos los otros puntos que comentas estoy totalmente de acuerdo con lo que decis. Por otro lado queria consultarte de que diametro usaste las varillas lisas y tornillo para el eje Z y queria saber tu opinion con respecto en que la cama quede en voladizo, en el diseño original el loco usa varillas lisas de 12 mm, este punto me hace un poco de ruido y me quisiera ir anticipandome de temprano
Re: ![]() ![]() January 12, 2015 08:34AM |
aleiovanevcp
Totodominguez primero felicitarte por tu maquina la vengo siguiendo y esta muy buena locaso, veo que en tu diseño la cama no la tenes en voladizo, usas dos motores, lo veo mucho mas solido asi, pero lo que me preocupa que tenes que mandar todo al medio de la maquina, es como que te saca la visual un poco, por lo que veo es como que sacas y pones el vidrio de costado, cual seria tu opinion con respecto a este punto?
Re: ![]() ![]() January 12, 2015 08:36AM |
Re: ![]() ![]() January 12, 2015 04:45PM |
Re: ![]() ![]() January 12, 2015 04:47PM |
Re: ![]() ![]() January 12, 2015 04:52PM |
Re: ![]() ![]() January 12, 2015 08:14PM |
aleiovanevcp
Alguien me podria decir que diametro se usa el tubo de ptfe para 1.75mm? tambien que conector rapido se usa?
Re: ![]() ![]() January 12, 2015 08:37PM |
tatubias
@aleiovane.
Ale mañana te mando el conector 220v con switch así lo tenes a mano y le haces las mediciones y también te mando el hotend que me pediste para diseñar el carro.
Re: ![]() ![]() January 12, 2015 08:38PM |
Re: ![]() ![]() January 12, 2015 08:39PM |
SinapTec
aleiovanevcp
Tubo PTFE Øexterior 4mm y Øinterior 2mm
Conector neumático rápido recto de 4mm, yo usé con rosca M5 que es una de las mas comunes para este conector y usé un macho de roscar de acero al carbono, que es lo mas trucho que hay pero para roscar aluminio funciona muy bien.
Festo los llama: Racores rápidos Quick Star serie Mini QSM
El código de Festo es: QSM-M5-4
Re: ![]() ![]() January 12, 2015 09:24PM |
Re: ![]() ![]() January 16, 2015 01:18PM |
Re: ![]() ![]() January 16, 2015 01:21PM |
Re: ![]() ![]() January 16, 2015 02:42PM |
Re: ![]() ![]() January 16, 2015 03:25PM |
