Cama 400 x 220 Estoy loco? January 12, 2015 09:19PM |
Re: Cama 400 x 220 Estoy loco? January 12, 2015 10:17PM |
Re: Cama 400 x 220 Estoy loco? January 13, 2015 01:51AM |
Re: Cama 400 x 220 Estoy loco? January 13, 2015 07:41AM |
Re: Cama 400 x 220 Estoy loco? January 13, 2015 08:00AM |
Re: Cama 400 x 220 Estoy loco? January 13, 2015 08:21AM |
Re: Cama 400 x 220 Estoy loco? January 13, 2015 08:24AM |
78moebius
buenas, si usas guias lineales, la precision del mecanizado del frame ( el marco de la maquina que va a soportar las piezas ) tiene que ser al menos igual que la de las guias y el armado requiere cuidados especiales ( montar y posicionar las guias de manera muy precisa ), para z podrias usar un tornillo de bolas recirculantes (bosch rexroth si podes gastar una cantidad ridicula de dinero, sino, hay alternativas mas baratas, pero menos precisas ), igual el montaje es complicado.
si pretendes llegar a un area de 400 x 220 ( util en impresion ) pensa en una maquina de 500 x 300 o tal vez incluso 550 x 350, no descartaria 500 x 400 ( si pones doble extrusor ) si usas motores muy grandes, tambien vas a necesitar espacio, y si los colocas por fuera, un poco mas de espacio aun....
de todas maneras no son malas ideas, creo que hay puntos que son inevitables en el desarrollo futuro de las reprap :
estructura de metal o plasticos de altas prestaciones
volumen de impresion cerrado y con temperatura mas o menos controlada
electronica y motorizacion aislada o por fuera del volumen de impresion
sistema de guias que permita mas precision
mas robustez y confiabilidad en general
impresion autonoma ( independiente de la pc )
control o eliminacion de humos y/o gases durante la impresion[/
Siiiiii. Por ahi viene la mano. A mi me gustaria poner los motores fuera del recinto. Por la temperatura. Se me ocurre doble pared trasera. Podria ser de acrilico.
Lo unico que me impide empezar a comprar cosas es que no se las medidas que necesito a los lados del area de impresion.
Re: Cama 400 x 220 Estoy loco? January 13, 2015 08:25AM |
tatubias
Otro tema es la cantidad de corriente que vas a necesitar para alimentar 2 camas. el consumo sería considerable. yo buscaria otra manera de hacer la cama.
Respecto a las camas las podes comprar en china por 8 dolares cada uno con el envio incluido.
Re: Cama 400 x 220 Estoy loco? January 13, 2015 09:28AM |
mocafer
78moebius
me refiero a que son cuestiones deseables a desarrollar, no significa que sean faciles de hacer, ni mucho menos.....
desde mi punto de vista, es como desarrollar una maquina desde cero, podes obtener buenos resultados o tirar un monton de dinero a la basura, y por ahora el desarrollo de reprap pasa por prueba y error, alguien prueba algo, otro lo adapta a sus necesidades y entre todos el sistema mejora..... pero meter todo eso de una en una maquina, puede ser un dolor de cabeza..... suerte
Edited 1 time(s). Last edit at 01/13/2015 09:29AM by 78moebius.
Re: Cama 400 x 220 Estoy loco? January 13, 2015 09:49AM |
Re: Cama 400 x 220 Estoy loco? January 13, 2015 10:17AM |
Re: Cama 400 x 220 Estoy loco? January 13, 2015 06:53PM |
