Perfiles 4040 4080
Posted by mocafer
Perfiles 4040 4080
January 14, 2015 02:37PM
Consegui un precio que me parece muy bueno para estos perfiles.
4040 $ 225,50
4080 $ 390,00
Por tira entera 20% descuento.
14 de enero de 2015
El palacio del aluminio.
[www.palaciodelaluminio.com.ar]#
4241-7171
Edited 1 time(s). Last edit at 01/14/2015 02:38PM by mocafer.
Re: Perfiles 4040 4080
January 14, 2015 02:51PM
Ojo, estos no son los mismos que los rexroth, no tienen la presicion ni soportan la misma carga. Estos son para hacer boxes de oficina y similares
Pero teniendo eso en cuenta, es un dato excelente, para reprap y varias otra cosas viene barbaro el dato, muchas gracias!!!
January 15, 2015 12:46AM
Me imagino que no, pero van a servir. hay que reforzar un poco.
January 19, 2015 03:00PM
Aclaro es el precio por metro, son bastante cojudos, hoy me traje unos pedazos, como un gil pense que ese era el precio de la tira de 6 metros, volvi con la cabeza gacha, jajajja
January 19, 2015 06:42PM
Pregunta el precio de los rexroth de 40 x 40. Tendrían que salir 240 + iva el metro. Y la verdad que por 15 pesos, no lo pienso dos veces.
January 20, 2015 12:20AM
Tenes razon, yo me habia equibocado y ya estaba ahi.
Estos son con iva incluido
January 20, 2015 08:28AM
Mocafer: no hay duda que ese perfil nacional es mas barato. Comprando tira te aliviana un poco el gasto. El importado lo que tiene de bueno es la terminación y precisión. Yo en 20 x 20 no encontré nada nacional con esa forma. Los de 40 x 40 se justifican solo si haces una estructura de un metro cuadrado o cubico. O sea cosas bien grandes. Para algo de medio metro cubico, los de 20 x 20 van bien.
January 20, 2015 08:54AM
Ayer justo me cotizaron perfiles de Aluminio, de la linea Bosch 40 x 40 precio por metro $282,50 + IVA.
Les dejo el precio actualizado para que puedan realizar la comparativa.
Saludos
January 20, 2015 09:58AM
Esos deben ser los precios de Munro, no? Porque los de ciudadela están mas baratos creo. Gracias por el dato.
January 20, 2015 10:07AM
Me olvide de aclarar, el proveedor es Lineartec, sucursal Ciudadela.
January 20, 2015 12:42PM
Lineartec:
- Barra templada diámetro 8 L=1000mm $ 145,60 + IVA
- Barra templada diámetro 16 L=1000mm $ 260,70 + IVA
- Barra templada diámetro 20 L=1000mm $ 365,40 + IVA
- Perfil de aluminio 20x20 - 3.842.992.888 L=1000mm $ 113,90 + IVA
- Perfil de aluminio 40x40 - 3.842.993.120 L=1000mm $ 282,50 + IVA
- Perfil de aluminio 40x80 - 3.842.993.130 L=1000mm $ 548,80 + IVA
Rulemanes Munro es mas caro, lineartec los importa, munro los revende
January 20, 2015 06:43PM
Ya compre, pero la verdad que 4040 para lo que voy a hacer es una guarangada, con 2020 estaba sobrado
January 21, 2015 03:03PM
mocafer
podes ponerte unas fotos? especialmente transversales. Gracias!
January 22, 2015 12:36AM
Ahi van
open | download - IMG_1755.JPG (81.7 KB)
open | download - IMG_1756.JPG (78.9 KB)
January 22, 2015 07:45AM
Jajaja. Bruto perfil! Con eso podes armar cualquier cosa bien cojuda. Lo que me intriga son las medidas interiores. Vas a poder poner tuercas cuadradas para montar los tornillos de costado?
Y el agujero del centro para que tornillo es? 10 mm? Creo que por la diferencia de precio con los importados, esto sirve para cosas grandes.
January 22, 2015 06:58PM
Si, me fui al carajo, jajajaja
El agujero del centro es de 6,5 va uno de 8mm
Se puede poner una tuerca comun de hasta 13 mm entre caras genial para 8 mm tambien.
Me los cortaron para el orto asi que hoy los lleve a que los corten bien.
Mañana empiezo el armado.
Acordate que la que voy a armar es grande, core xy de 33 x 46
La maquina va a quedar como de 80 x 55 x 70
January 22, 2015 10:15PM
Si, habías contado que querías hacer algo grande. Va a ser un bruto monstruo. Esperamos ansiosos los avances. Acordate que los tiempos de impresión se te van a ir al demonio. No se que tipo de piezas vas a querer hacer, pero anda pensando en boquillas mas grandes. Suerte.
January 22, 2015 11:51PM
Porque se va a alentizar la impresion?
January 23, 2015 07:45AM
Hablo de los tiempos de impresión, porque vas a tener un área mas grande para imprimir. Si ahora se tarda mas de 2 horas para imprimir una carcaza hueca de 10 x 10 x10 cm, imagínate cuanto se tarda con el volumen que vos queres darle a tu maquina...400 x 200 x ??. Eso es lo que te aconsejo que tengas en cuenta.
January 23, 2015 06:00PM
Si, ya lo se, pero tengo que imprimir piezas de mas de 30cmts
January 26, 2015 11:19PM
Me pasaron en lineartec $180+iva el cubo de union de 3 caras.
Necesito 8.
Voy por el plan b
[www.forestalmateriales.com.ar]
[www.dellavoherrajes.com.ar]
Edited 1 time(s). Last edit at 01/26/2015 11:23PM by mocafer.
open | download - 10009.jpg (6.9 KB)
January 27, 2015 05:44AM
January 27, 2015 07:23AM
Mocafer: diséñate una pieza en plástico!! Es fácil, las imprimís y te ahorras fortuna.
January 27, 2015 11:19AM
No creo que soporte la estructura,
January 27, 2015 11:22AM
Si, la soporta. Si esta bien diseñada...
January 27, 2015 05:02PM
Ya compre. 15 pesos cada uno.
Hermosa cosa d negros, pero me tenia que gastar mas de 1600 por los cubos.
Solo falta hacerle los agujeros.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/27/2015 05:03PM by mocafer.
open | download - IMG_1759.JPG (51 KB)
open | download - IMG_1760.JPG (51 KB)
January 27, 2015 06:02PM
DE 10 !!!!!!! te queda bien alineado los agujeros con las ranuras del perfil?thumbs up
January 27, 2015 07:16PM
Ni de casualidad, pero ya me hize una plantilla para hacer los agujeros prolijos.
Los voy a hacer del lado de arriba, esos no coinciden.
Este proyecto me va a curar la ansiedad.
January 28, 2015 05:44AM
de 10 mocafer mucha suerte con el proyecto, apenas tengas avances acordate de ir subiendo...
