Re: Titan800 February 07, 2015 11:10AM |
Re: Titan800 February 07, 2015 06:40PM |
Re: Titan800 February 07, 2015 06:56PM |
Re: Titan800 February 07, 2015 10:29PM |
Re: Titan800 February 08, 2015 08:51AM |
Re: Titan800 February 08, 2015 09:22AM |
Re: Titan800 February 08, 2015 10:46AM |
Re: Titan800 February 08, 2015 11:17AM |
Re: Titan800 February 08, 2015 03:34PM |
Re: Titan800 February 08, 2015 04:43PM |
78moebius
buenas, ese sistema de resorte esta mencionado en la wiki, (en ingles al menos.....), una pregunta.....
las tuercas se mantienen en su lugar solo por presion ( porque encajan ajustadas...) ? me refiero a que la fuerza del resorte ( y tambien, cuando la coloques, del peso de la cama) no te saca las tuercas hacia afuera ????
el resorte es muy duro ????
Re: Titan800 February 08, 2015 07:52PM |
Re: Titan800 February 09, 2015 12:03PM |
Re: Titan800 February 10, 2015 05:36PM |
Re: Titan800 February 10, 2015 05:41PM |
Re: Titan800 February 10, 2015 07:17PM |
Re: Titan800 February 10, 2015 07:20PM |
Re: Titan800 February 10, 2015 11:51PM |
Re: Titan800 February 10, 2015 11:58PM |
Re: Titan800 February 11, 2015 08:33AM |
Re: Titan800 February 11, 2015 10:35AM |
Re: Titan800 February 11, 2015 11:29AM |
psykhon
mueblazo!
en cuanto al resorte, es asi, podes usarlo en compresion o expansion entre dos tuercas para eliminar backlash, el tema es que agrega friccion y las varillas comunes son bastante blandas, te las va a comer. La posible soluciones que hagas las tuercas de acetal
Re: Titan800 February 11, 2015 11:31AM |
SinapTec
mocafer
Alguien sabe si se puede colocar dos pololus en la posicion z, tengo que mover 4 motores.
Si vas a usar un solo extrusor a lo mejor podés configurar el pololu que te queda disponible para que también funcione como eje Z, eso lo haces desde el archivo PINS.H
Re: Titan800 February 11, 2015 09:14PM |
mocafer
Mi idea era hacer una plaquita donde poner los dos pololus alimentados con la misma señal de direccion paso etc del arduino o del ramp.
No se si va a funcionar, hay nada de info en internes.
Si voy a poner dos extrusoras.
SinapTec
mocafer
Re: Titan800 February 11, 2015 10:32PM |
mocafer
nic0laz
no hace falta tocar pins.h para usar un segundo driver en z, eso se hace desde el archivo de conf. avanzada, configuration_adv.h o algo asi.
Re: Titan800 February 11, 2015 11:09PM |
Re: Titan800 February 18, 2015 11:15PM |
Re: Titan800 February 19, 2015 10:36AM |
Re: Titan800 February 19, 2015 12:02PM |
Re: Titan800 February 19, 2015 04:12PM |
Re: Titan800 February 19, 2015 06:16PM |
