Consulta resistencia a la temperatura del ABS
March 01, 2015 11:42PM
Gente, les hago una consulta. Puntualmente no se si habra algun fierrero por aca. Alguno ha impreso piezas en ABS, tipo soportes o agarra cables, para utilizar dentro del vano de un coche? En verano se puede poner bastante caluroso ahi adentro, especialmente en el transito, y queria saber si el ABS aguanta ese tipo de ambiente. No para estar en contacto directo con nada q este MUY caliente, pero si el calor del aire ahi bajo el capot.
Saludos
Re: Consulta resistencia a la temperatura del ABS
March 02, 2015 08:05AM
no creo que tengas problemas, pero no, no tengo experiencia practica con ABS+calor
Segun wikipedia en por las propiedades q tiene vas a estar bien hasta los 80 grados, mas o menos
March 02, 2015 10:55AM
con abs no deberias tener problemas.
March 02, 2015 04:45PM
Busca alguna pintura que resista y se la agregas al producto impreso. Con sostenes de cables, no deberías tener problemas.
March 03, 2015 02:49AM
Buena idea con lo de la pintura, eso deberia comprar un poquitito mas de aguante.
Gracias gente por la info.
Estaba pensando armar una especie de soporte con forma de Y, y poner un resorte estirado generando un poco de fuerza entre los 2 brazos. Si la temperatura es suficiente para ablandar el ABS, los brazos se van a deformar y quedar contraidos cuando se enfrie. Si aguanta, entonces estamos bien smiling smiley
Despues cuando lo imprima y lo pruebe, les cuento q onda.
