Presentacion y problemas con impresora March 04, 2015 02:53AM |
Re: Presentacion y problemas con impresora March 04, 2015 07:43AM |
Re: Presentacion y problemas con impresora March 04, 2015 11:52AM |
Re: Presentacion y problemas con impresora March 04, 2015 12:01PM |
Re: Presentacion y problemas con impresora March 04, 2015 01:37PM |
Re: Presentacion y problemas con impresora March 04, 2015 01:50PM |
mocafer
Yo se cual es tu problema y ya lo reporte en este foro y en 3dinsumos que es el que los vende, Tambien lo sabe la gente de Replikat porque ya hablamos del tema. eso que estas imprimiendo como pla en realidad es abs mal etiquetado, pone el hotend en 250 y la cama de 105, si usas pico de 0.4 no vas a tener problemas.
Saludos.
Re: Presentacion y problemas con impresora March 04, 2015 08:28PM |
Re: Presentacion y problemas con impresora March 04, 2015 08:34PM |
mocafer
Antes es con otro rollo de filamento.
Ya me paso y me volvi loco, subi la temperatura sin miedo, no se rompe nada.
Re: Presentacion y problemas con impresora March 05, 2015 12:43AM |
Re: Presentacion y problemas con impresora March 05, 2015 04:13AM |
mocafer
Eso si es raro.
Que el problema este en el mismo rollo.
Es con el pico de ,4 verdad
Re: Presentacion y problemas con impresora March 05, 2015 10:59AM |
MegasXLR
mocafer
Eso si es raro.
El mismo pico, el mismo proceso, el mismo de todo de siempre y eso es lo que me extraña y mucho, que luego de un tiempo el filamento empieze a hacer eso y la solucion sea justamente cambiar por otro de otra marca...
Re: Presentacion y problemas con impresora March 05, 2015 12:28PM |
Re: Presentacion y problemas con impresora March 05, 2015 04:31PM |
Re: Presentacion y problemas con impresora March 05, 2015 05:50PM |
Re: Presentacion y problemas con impresora March 05, 2015 06:29PM |
mocafer
Si, proba dandele mas presion a los tornillos del extrusor, bastante mas, y subi la temperatua, segui subiendo a 255.
A que altura de capa estas imprimiendo?
Calenta el pico en forma manual y deja que salga bastante filamento.
Re: Presentacion y problemas con impresora March 05, 2015 06:49PM |
Re: Presentacion y problemas con impresora March 05, 2015 08:13PM |
mocafer
Este tornillo. Apretalo asi tenes mas traccion.
Meta mano nomas, no vas a tener problemas con la gente de Replikat.
Pero si, es sufrido el tema de la impresion 3d. Paciencia
Re: Presentacion y problemas con impresora March 05, 2015 09:59PM |
Re: Presentacion y problemas con impresora March 06, 2015 03:22AM |
LeanBikkes
Fer, como va querido ! tenemos que juntarnos y ver la titan!!!!
Paso a dejarles la siguiente info de ese filamento TAN bueno...
-- EN SU CAJA DE CARTON corrugado y ni siquiera cerrado al vacio dice ----
Made in china
Assembled in USA
Su pagina web https://highqseprinting.com]registrada en dattatec en ROSARIO[/url] con una web en html.
Web de HIGH QS: [highqseprinting.com]
Web de venta de PLA serio: [www.plastic2print.com]
Siguen diciendo que realmente es BUEN filamento ?
Las replikat imprimen en PLA, ABS, FilaFlex, etc.. a mas de 72 mm/s, bajen el KISSlicer configurado de la web. Si tienen dudas vengan a la fabrica a modo de visita y pasen unas horas charlando con nostros sin problemas y viendo la cantidad de impresoras que tenemos 24 hrs del dia imprimiendo, las mismas impresoras tienen las piezas impresas por las Replikat M4.
MegasXLR, llama y venite a la fabrica, pregunta por Leandro, te doy un pico nuevo de 0.4 por si no tenes ganas de andar limpiandolo, extrui un buen pedazo de filamento directo sin el pico puesto y como dice FER, empeza a imprimir a mas temperatura, de echo hace esta prueba, llama a 3D Insumos y deciles que el filamento te esta trabando el pico, son llamados que reciben a diario
Saludos a todos !
Re: Presentacion y problemas con impresora March 06, 2015 06:43AM |
Re: Presentacion y problemas con impresora May 23, 2015 12:07PM |
Re: Presentacion y problemas con impresora May 23, 2015 10:25PM |
Re: Presentacion y problemas con impresora May 24, 2015 08:57PM |
Re: Presentacion y problemas con impresora May 26, 2015 08:51AM |
Re: Presentacion y problemas con impresora May 26, 2015 09:08AM |
Re: Presentacion y problemas con impresora July 31, 2015 07:59AM |
