[CONSULTA] VIBRACION IMPRESORA April 13, 2015 07:59PM |
Re: [CONSULTA] VIBRACION IMPRESORA April 14, 2015 10:57AM |
Re: [CONSULTA] VIBRACION IMPRESORA April 14, 2015 03:55PM |
Re: [CONSULTA] VIBRACION IMPRESORA April 14, 2015 04:39PM |
Re: [CONSULTA] VIBRACION IMPRESORA April 14, 2015 04:50PM |
Re: [CONSULTA] VIBRACION IMPRESORA April 14, 2015 11:51PM |
zumergido
no se que impresora tenes. pero no tendria que vibrar. estas usando microestep?
tenes las correas muy tiranttes? rodamientos?
la regulacion de los controladores esta bien?
[www.thingiverse.com]
ahi tenes uno.
Re: [CONSULTA] VIBRACION IMPRESORA April 15, 2015 10:56PM |
Re: [CONSULTA] VIBRACION IMPRESORA April 21, 2015 11:20AM |
maic
Manuel :
Creo que tenes configurada MUY ALTA la velocidad del eje Z !
No se si usas pronterface o Repetierhost, según mi reciente experiencia el Repetier viene con un seteo de velocidad del eje Z muy alto .
A mi me vibraba toda la mesa y sonaba como una armonica en DO.
Eso para el eje Z y en el X e Y fijate de no tener cambiado los cables de los motores, En mi Ramps tienen que estar las babinas adyacentes y no intercaladas como vi en algunos tutoriales en internet, sino los motores hace cualquier cosa.
Re: [CONSULTA] VIBRACION IMPRESORA April 21, 2015 10:54PM |
manuel19941
maic
Manuel :
El Z es lo de menos, el que mas jode es el X, la conexion esta hecha con una foto que me dio el de 3D insumos en su momento..
Saludos, Manuel.
Re: [CONSULTA] VIBRACION IMPRESORA April 22, 2015 10:35AM |
maic
Tenes los Nema 17 sin ningún tipo de números, marca o códigos de 3D insumos? con cables rojo, negro, verde y azul?
manuel19941
maic
Manuel :
Saludos, Manuel.
Re: [CONSULTA] VIBRACION IMPRESORA April 23, 2015 07:51PM |
Re: [CONSULTA] VIBRACION IMPRESORA April 25, 2015 07:04PM |
maic
No son los mismos motores que me vendieron a mi.
Podes medir continuidad con el tester en la ficha del motor del lado que se conecta a la ramps, y fijarte si tenes continuidad en los pines uno al lado del otro o si la continuidad es intercalada . Se entiende?
En la ramps los pines donde van los motores tienen nombre , son 2B 2A 1A y 1B. En sos cuatro pines se conecta el conector hembra de cuatro cables del motor.
En mí RAMPS, me funcionó con continuidad entre 2B y 2A por un lado y entre 1A y 1B por otro lado. Algunos motores me vinieron con la ficha armada de forma que la continuidad de las bobinas de los motores quedaba intercalada es decir : continuidad entre (2B y 1A) y continuidad entre (2A y 1 y el resultado era unos ruidos como los que vos describis. Tube que sacar los terminalcitos hembra de la fichita con mucho cuidado levantando una aletita y tironeando de los cables para ordenarlos de la forma correcta.
