Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA
Posted by SinapTec
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA
September 07, 2015 12:09PM
Es solo un ploter nada raro...
September 07, 2015 01:30PM
Muy buen trabajo Lechonquinto!!!
Antes de conectarla asegurate que no haya alguna pista en corto.
September 07, 2015 07:04PM
Te fuiste de la cancha lechón quinto
September 15, 2015 01:47PM
Exelente!!! muy buen proyecto y desarrollo, con un poco mas de tiempo voy a ver si se le puede hacer alguna mejora.
Muchas gracias por compartirlo!!
September 17, 2015 01:15PM
SinapTec
78moebius
se ve muy bien, buen trabajo de ambos
que posibilidades hay a futuro? me refiero a fabricar una pequeña cantidad para vender.....
y desarrollos para ampliar las capacidades de la placa ?
excelente iniciativa
De vender no sabría decirte, aún no tomé esa iniciativa y sobre ampliar las capacidades de la placa te diría que no, justamente la idea de esta placa es que sea lo mas simple posible, si necesitas mas capacidades hay muchas placas en el mercado.
Perdon que retome este hilo despues de tanto tiempo, soy nuevo en el foro y estoy leyendo todo lo que puedo, en este caso, el proyecto ex excelente, me encanta que compartas tanta data, y si bien no se nada de electronica el otro dia vi por casualidad un integrado de atmel muy pequeño a un costo muy muy bajo...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-577175364-attiny-2313-attiny-2313-attiny2313-mcu-avr-atmel-soic20-_JM
http://www.atmel.com/Images/doc2543.pdf
lo que no se es si cumple con las cosas basicas que un nano te da, pero cuesta la mitad o menos, tal vez te sirva para otro proyecto, de hecho si pones attiny en ML vas a ver bocha de versiones con mas o menos potencia/pines, en fin, intento aportar un granito de arena aunque tal vez no sirva para este proyecto en particular.
Saludos!
September 17, 2015 01:49PM
Ese micro no sirve es muy chico, igual es sólo un micro el nano es toda una placa de desarrollo
September 25, 2015 11:54AM
SinapTec
como dije no cazo un fulbo, perdon entonces por el off topic smileys with beer
October 13, 2015 08:24AM
October 22, 2015 03:07PM
te felicito, creo que el conocimiento no es propiedad de nadie, de una o otra forma necesitamos tracender y dejar el egoismo de lado y brindar nuestro conocimientos para que otros puedan aprender. me crie entre dos talleres de mecanica y electronica, el mecanico siempre se guardo su secreto sin enseñarle a alguien y asi termino su taller, pero el otro muchacho del taller de electronica enceñaba a todos los pibes del barrio que hoy siguen en ese taller siendo que don velasque murio hace unos años. yo admiro mucho a gente que como vos, que liberan sus conocimiento y se toman el tiempo de hacer cosas muchas veces gastando dinero, para luego dar ese conocimiento gratis.
October 22, 2015 08:16PM
Hola Amigo SinapTec, una consulta como calcularía estos valores que muestro en una prusa i3 con tu targeta.
#define STEPS_PER_M_X 167600
#define STEPS_PER_M_Y 167600
#define STEPS_PER_M_Z 4571428
#define STEPS_PER_M_E 678400
Gracias por compartirlo, estoy armando una i3
October 23, 2015 08:09AM
Esos valores son los (pasos/mm) * 1000
Para el eje X e Y valor final dependerá del diámetro primitivo de la polea, de los pasos del motor y los micropasos.
Para el eje Z del paso de las varillas roscadas, los pasos del motor y los micropasos.
Fijate que hay mucho tutoriales en youtube que explican como calcularlo.
Te dejo un ejemplo:
D: Øpolea
G: grados del motor paso a paso
M: cantidad de microstep
ejemplo:
D: 6
G: 1,8
M: 1/16
STEPS_PER_M_X = (1000 * (360/1,8) * 16 ) / ( 6 * 3.14159) = 169765
October 23, 2015 09:56AM
Muchas gracias amigo SinapTec, lo colgare la imagen cuando este lista, saludos y éxito en el concurso de Inventos, seguro que ganas.
October 23, 2015 06:59PM
Otra consulta amigo SinapTec, el eje z de la impresora en forma manual sube pero no logro hacer que baje, como también en forma automático no llega a bajar, hace un sonido extraño que podría estar pasando.
October 24, 2015 07:45AM
RONALV
Lo mas probable es que lo estés intentando mover muy rápido, bajale la velocidad y fijate que pasa.
October 24, 2015 11:00AM
Hola a todos
estoy probando una Sinaptec con una Toyrep, y observo que la temperatura del Extrusor me oscila +/- 5º en toda la escala. Como habeis programado el Teacup para que el PID funcione bien , ademas veo que la luz de MOSfet del extrusor se apaga cuando llega a consigna y eso no deberia pasar si el PID funciona ok.
Gracias.
October 24, 2015 05:42PM
Hola amigo SinapTec, muchas gracias, me estoy dando cuenta que los motores hacen un sonido raro, es en esta configuración que debo bajar la velocidad.
#define MAXIMUM_FEEDRATE_X 7200
#define MAXIMUM_FEEDRATE_Y 7200
#define MAXIMUM_FEEDRATE_Z 200
#define MAXIMUM_FEEDRATE_E 960
October 25, 2015 11:44AM
No se a que llamas ruido raro.. ¿giran?... subí un video si podés.
October 25, 2015 11:53AM
guillermof
Hola a todos
Gracias.
Teacup no controla tan bien la temperatura como Marlin haciendo un buen autotune. No obstante se pueden obtener resultados aceptables.
primero definí:
BANG_BANG_OFF
después jugá con el valor de #define PID_SCALE
Así lo resolví yo, prueba y error, sin pensar demasiado.
October 25, 2015 11:57AM
Guillermo:
¿Te funciona la Toyrep?.
Te pregunto porque yo hice algunos experimentos con esos motores y a la conclusión que llegué es que los descarté por completo tienen una reducción mecánica con muchísimo juego que los hacen inservibles para aplicaciones CNC.
October 25, 2015 12:54PM
Gracias por tus comentarios, probare a ver si consigo un buen control,nmjj como con marlin y mi Prusa I3
He probado los motores de la toyrep en otras aplicaciones y no he observado problemas, Es como todo, si quieres sacarles mucha velocidad y par se te van a romper, pero esta maquinita es un juguete para mi hijo de 12 años y sus amigos en el colegio.
Mi proxima maquina la estoy haciendo con perfiles V-slot.
open | download - IMG_1794.JPG (332.5 KB)
October 26, 2015 01:29AM
Hola Amigo SinapTec, respecto a si se mueven los motores, conseguí que se moviesen gracias. Tengo otro problema no entiendo por que a la hora de imprimir la extrusora no alimenta el filamento, la temperatura esta bien ABS a 230 y si consigo que se mueve y alimento cuando envió datos, pero cuando imprimo da solo unos cortos movimiento y no llega a alimentar lo suficiente el extrusor y por ende no sale el filamento y no llega a imprimir nada, ¿donde podría estar mal la configuración? ya que el motor da movimientos horarios y en pocos segundos cambia a anti horarios por eso no puedo hacer la impresión. Me podrías ayudar por favor. A pensé que estaba en sentido contrario el motor y lo cambie pero nada sigue igual.
October 26, 2015 08:17AM
RONALV
Por lo que decís pueden ser muchas cosas, pero por lo del cambio de giro que comentas me da la impresión de que es un problema de hard, puede estar fallando el driver (probá intercambiándolos), una mala soldadura, algún problema en el cableado, etc...
October 26, 2015 10:23AM
SinapTec
RONALV
Gracias amigo SinapTec lo voy a revisar, pero no entiendo si en forma manual obedece a lo que le envió pero cuando lo pongo en funcionamiento automático ya para imprimir como que no estaría alimentando el filamento y no imprime nada, me dan movimientos lentos, dan la impresión de alimentar y luego todo lo que alimento lo regresa, como que no seria lo suficiente las vueltas que dio el motor para dosificar la cantidad de filamento necesario, estoy en ese problema aun.
October 26, 2015 07:29PM
RONALV
SinapTec
RONALV
No se cual es tu nivel de conocimiento sobre impresión 3D, en el funcionamiento normal hay algo que se llama retracción, esto consiste en hacer girar en sentido contrario el extrusor en los momentos que el cabezal tiene que moverse si aportar material. ¿No será eso lo que estás observando?
¿Calculaste la cantidad de pasos/mm para el extrusor?
October 27, 2015 10:37AM
SinapTec
RONALV
SinapTec
RONALV
Hola amigo llegue a solucionarlo, simplemente faltaba algunos ajustes gracias por tu ayuda, me equivoque en el cálculo de stepps/mm, ya esta todo bien gracias.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/27/2015 10:40AM by RONALV.
November 03, 2015 09:50AM
Hola Amigo SinapTec, nuevamente con una consulta, ya termine de armar la i3 mi problema es con el eje Z cuando va a imprimir, detecta z0 y sube aprox 1cm y queda hay, se supone que en el momento de imprimir debería de bajar hasta Z0 y trasladarse hasta la posición de la pieza a imprimir pero no pasa eso se queda en la posición que mencione anteriormente y empieza a imprimir. Espero me ayudes amigo gracias.
November 03, 2015 06:24PM
RONALV
1) ¿Funciona bien cuando lo usas manualmente?
2) Pasame el Gcode que intentas imprimir.
November 04, 2015 12:37PM
SinapTec
RONALV
Si funciona en forma manual pero cuando lo pongo a funcionar para imprimir no, es decir no baja a Z0 e imprime en el aire.
open | download - gcode engran.gcode (453.9 KB)
November 05, 2015 06:40AM
RONALV:
¿que pasa cuando haces home "G28"?
Te pregunto porque puede que haya algún problema con los límites.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/05/2015 06:40AM by SinapTec.
November 05, 2015 09:19AM
SinapTec
RONALV:
Si amigo SinapTec, ayer estuve revisando el Gcode como lo mencionaste y eso fue el Problema, no se generaba automático le agregue G28 Z solo al inicio y quedothumbs up, bueno estaba bien pero cuando estaba imprimiendo la primera capa los motores se paran, voy a revisarlos de la velocidad y los driver A4988 a ver si lo soluciono. Gracias por resolver mis inquietudes espero solucionarlo hoy, gracias amigo saludos.
Edited 3 time(s). Last edit at 11/05/2015 06:32PM by RONALV.
