Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 06, 2015 09:11AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 06, 2015 09:50AM |
RONALV
Una consulta amigo SinapTec, mi problema es el siguiente, cuando se esta imprimiendo en cualquier momento sea en la primera capa u otra, se pierde la comunicación con la PC y regresa después de un minuto pero ya la temperatura del extrusor cae y no me conviene, estoy usando Software Repetier, no se que podría estar pasando.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 06, 2015 10:14AM |
SinapTec
RONALV
Yo nunca tuve ese problema, pueden ser varias cosas, la primera que probaría yo es cambiar el cable usb, también podés probar usar pronterface en lugar de repetir.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 06, 2015 11:38AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 06, 2015 04:04PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 06, 2015 05:03PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 06, 2015 06:12PM |
Gaodesign
Ya te comentaron sobre el largo del cable USB de conexión con la compu. Si tenes uno largo, cambia por el de 50 cms. Otra opción es interferencia eléctrica en la línea. Usa filtros en todos los enchufes.
Pero yo también me la juego por el largo del cable azul.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 06, 2015 06:45PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 07, 2015 10:07AM |
SinapTec
El cable no es un tema menor, muchas veces tuve problemas para subir el código a un arduino y se resolvió cambiando el cable. Ahora uso uno muy bueno con filtros que me vino con una cámara digital.
Puede que ese no sea el problema, pero es lo mas fácil para probar primero.
El ruido eléctrico (como dijo Gaodesign) también puede ser, recuerdo un comentario en este foro de hace algunos años de un tipo al que se le colgaba la placa cuando se encendían unos tubos fluorescentes.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 07, 2015 04:15PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 07, 2015 06:03PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 07, 2015 06:07PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 09, 2015 05:35PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 10, 2015 07:01AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 10, 2015 07:59AM |
ivan245
yo estoy haciendo dos placas y tengo una par de preguntas:
- no me llegan los 5v al arduino sigo las pistas de la placa y noc bien por donde le llegan, asique le soldé un cable directo del regulador.
- una de las placas es para una maquina cartesiana y la otra para una delta, queria saber que diferencia hay para una maquina y la otra en cuanto a la programacion del arduino y demas consideraciones ?
gracias y excelente proyecto!!! saludos
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 12, 2015 03:45PM |
diegognavarro
Ivan245, como va? yo probé teacup en una estructura de una delta y anda para atrás... por lo menos con la implementación que está andando no entra bien en el nano y para que ande tenes que imprimir a dos por hora. (no es problema de la placa sinaptec) sino que el nano no tiene mucha memoria ram para variables de entorno y entra con calzador la implementación de delta que está subida. Igual con probar no perdés nada, pero anda sabiendo que va a ser algo medio experimental y que puede o no andar y si queres algo 100% funcional o vas a tener que meter mano o cambiar de arduino/shield.
Saludos!
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 12, 2015 03:48PM |
SinapTec
ivan245
Los 5V al arduino llegan pasando por el diodo, puede que lo hayas soldado polarizado mal o te olvidaste de algún puente.
Un arduino nano no creo que te sirva para una delta, la transformación que usa requiere mas poder de computo. Hay algunas modificaciones de Teacup para que funcione con deltas es cuestión de investigar, pero no creo que funcione con un nano.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 12, 2015 06:28PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 12, 2015 07:57PM |
ivan245
hola cmo estan? porfin termine de armar la placa, le instale al arduino el teacup del blog de sinaptec pero cuando quiero conectar con el repetier me sale lo siguiente : no start signal detected - forcing start
y cuando le doy la orden de movimiento me sale esto: comunication timeout - reset send buffer block
no se si es problema del firmware de mi placa o solo configuración.?
muchas gracias.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 12, 2015 07:59PM |
ivan245
SinapTec
ivan245
ok gracias me voy a poner a investigar un poco a ver que sale, por el diodo me llegan 12v, para los 5v le tuve que hacer una pista aparte, por lo menos andubo bien.saludos
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 12, 2015 08:27PM |
SinapTec
ivan245
SinapTec
ivan245
No hace falta ninguna pista. Al Arduino tienen que llegar 12V el Arduino tienen un regulador que los baja a 5V. El pin de 5V de cualquier arduino es una salida no una entrada de alimentación.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 12, 2015 08:31PM |
SinapTec
ivan245
muchas gracias.
Por algún problema no se está conectando con el arduino.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 13, 2015 06:47AM |
ivan245
SinapTec
ivan245
muchas gracias.
El arduino es chino, tube que instalar el driver del chip de coneccion USB, de eso le pude cargar el firmware, pero el repetir no lo reconoce, ya le configure el puerto y todo eso.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 13, 2015 09:48AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 13, 2015 10:51AM |
Si eso esta claro que ni tiene nada q ver la placa, quizás me faltó un paso o alguna configuración, voy a probar con pinterfacr a ver q pasa. Gracias.Quote
SinapTec
ivan245
SinapTec
ivan245
muchas gracias.
Yo uso arduinos nanos con CH340G y una vez instalado el driver no tengo problema....No sabría decirte cual puede ser el problema, pero lo que si puedo decirte es que no es un problema de la placa, la conexión entre la pc y el arduino no depende de la placa, deberías poder conectarte aunque el arduino no esté colocado en la placa,
Probá usar pronterface en vez de repetier para ver que pasa.
Ademas de configurar el puerto tenés que configurar la velocidad de transmisión.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 13, 2015 10:53AM |
Estoy usando windows voy a probar con esa velocidad, yo había configurado los baudios en el repetir igual que como estaba en el teacup, aparte de probar la configuración por defecto pero ni así me conectó.Quote
diegognavarro
No se que sistema operativo usas, pero salvo que sea windows (donde creo que no hay problema) podes probar de bajar a 115200 la velocidad (#define BAUD 115200) por lo menos en MAC sino tiene problemas, y creo que en linux algunos drivers también, yo lo bajé a 115200 cuando instalé el primer mega que me vino también con el CH340, los nanos todos me vinieron con ese.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 13, 2015 06:46PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 14, 2015 03:33PM |
SinapTec
Probá imprimir sin la cama caliente
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 14, 2015 06:51PM |
ivan245
SinapTec
ivan245
SinapTec
Era el firmware, lo descargue de otra fuente y anduvo todo perfecto.Quote
ivan245
muchas gracias.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA December 24, 2015 11:21AM |
