Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA
Posted by SinapTec
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA
November 06, 2015 09:11AM
Una consulta amigo SinapTec, mi problema es el siguiente, cuando se esta imprimiendo en cualquier momento sea en la primera capa u otra, se pierde la comunicación con la PC y regresa después de un minuto pero ya la temperatura del extrusor cae y no me conviene, estoy usando Software Repetier, no se que podría estar pasando.
November 06, 2015 09:50AM
RONALV
Yo nunca tuve ese problema, pueden ser varias cosas, la primera que probaría yo es cambiar el cable usb, también podés probar usar pronterface en lugar de repetir.
November 06, 2015 10:14AM
SinapTec
RONALV
Estos valores tendrán que ver
#define MAXIMUM_FEEDRATE_X 7200
#define MAXIMUM_FEEDRATE_Y 7200
#define MAXIMUM_FEEDRATE_Z 200
#define MAXIMUM_FEEDRATE_E 960
O cambiar: #define BAUD 115200
Porque me sale falla de comunicación.
November 06, 2015 11:38AM
No creo yo lo uso a 115200
November 06, 2015 04:04PM
SinapTec
No entiendo que podría estar pasando, espero su ayuda amigo.
November 06, 2015 05:03PM
Ya te comentaron sobre el largo del cable USB de conexión con la compu. Si tenes uno largo, cambia por el de 50 cms. Otra opción es interferencia eléctrica en la línea. Usa filtros en todos los enchufes.
Pero yo también me la juego por el largo del cable azul.
November 06, 2015 06:12PM
Gaodesign
Voy a cambiar de cable, les comento como me va. Gracias amigos
November 06, 2015 06:45PM
El cable no es un tema menor, muchas veces tuve problemas para subir el código a un arduino y se resolvió cambiando el cable. Ahora uso uno muy bueno con filtros que me vino con una cámara digital.
Puede que ese no sea el problema, pero es lo mas fácil para probar primero.
El ruido eléctrico (como dijo Gaodesign) también puede ser, recuerdo un comentario en este foro de hace algunos años de un tipo al que se le colgaba la placa cuando se encendían unos tubos fluorescentes.
November 07, 2015 10:07AM
SinapTec
Lo voy a probar, ayer cambie de cable que tenia de un disco duro externo y nada sigo con el mismo problema, eso del filtro lo voy a revisar, con que material le podría aislar la electrónica de ser el problema, muchas gracias amigo
November 07, 2015 04:15PM
RONALV :
Estuve pensando en una cosa.... si se pierde la comunicación con la PC no debería caer la temperatura.... no será un problema de la fuente...
November 07, 2015 06:03PM
SinapTec
RONALV :
Si es eso la solución de cuantos amperios tendría que ser la fuente, para cambiarla y muchas gracias amigo
November 07, 2015 06:07PM
Probá imprimir sin la cama caliente
November 09, 2015 05:35PM
yo estoy haciendo dos placas y tengo una par de preguntas:
- no me llegan los 5v al arduino sigo las pistas de la placa y noc bien por donde le llegan, asique le soldé un cable directo del regulador.
- una de las placas es para una maquina cartesiana y la otra para una delta, queria saber que diferencia hay para una maquina y la otra en cuanto a la programacion del arduino y demas consideraciones ?
gracias y excelente proyecto!!! saludos
November 10, 2015 07:01AM
Ivan245, como va? yo probé teacup en una estructura de una delta y anda para atrás... por lo menos con la implementación que está andando no entra bien en el nano y para que ande tenes que imprimir a dos por hora. (no es problema de la placa sinaptec) sino que el nano no tiene mucha memoria ram para variables de entorno y entra con calzador la implementación de delta que está subida. Igual con probar no perdés nada, pero anda sabiendo que va a ser algo medio experimental y que puede o no andar y si queres algo 100% funcional o vas a tener que meter mano o cambiar de arduino/shield.
Saludos!
November 10, 2015 07:59AM
ivan245
Los 5V al arduino llegan pasando por el diodo, puede que lo hayas soldado polarizado mal o te olvidaste de algún puente.
Un arduino nano no creo que te sirva para una delta, la transformación que usa requiere mas poder de computo. Hay algunas modificaciones de Teacup para que funcione con deltas es cuestión de investigar, pero no creo que funcione con un nano.
November 12, 2015 03:45PM
diegognavarro
Saludos!
haa bien gracias lo bueno de esto es poder ir probando y experimentando un poco, de todas formas cuando tenga la prusa armada me tiro p'or la otra a ver que sale.saludos
November 12, 2015 03:48PM
SinapTec
ivan245
ok gracias me voy a poner a investigar un poco a ver que sale, por el diodo me llegan 12v, para los 5v le tuve que hacer una pista aparte, por lo menos andubo bien.saludos
November 12, 2015 06:28PM
hola cmo estan? porfin termine de armar la placa, le instale al arduino el teacup del blog de sinaptec pero cuando quiero conectar con el repetier me sale lo siguiente : no start signal detected - forcing start
y cuando le doy la orden de movimiento me sale esto: comunication timeout - reset send buffer block
no se si es problema del firmware de mi placa o solo configuración.?
muchas gracias.
November 12, 2015 07:57PM
ivan245
muchas gracias.
Por algún problema no se está conectando con el arduino.
November 12, 2015 07:59PM
ivan245
SinapTec
ivan245
No hace falta ninguna pista. Al Arduino tienen que llegar 12V el Arduino tienen un regulador que los baja a 5V. El pin de 5V de cualquier arduino es una salida no una entrada de alimentación.
November 12, 2015 08:27PM
SinapTec
ivan245
SinapTec
ivan245
Ahora si quedó claro!! Gracias
November 12, 2015 08:31PM
SinapTec
ivan245
muchas gracias.
El arduino es chino, tube que instalar el driver del chip de coneccion USB, de eso le pude cargar el firmware, pero el repetir no lo reconoce, ya le configure el puerto y todo eso.
November 13, 2015 06:47AM
ivan245
SinapTec
ivan245
muchas gracias.
Yo uso arduinos nanos con CH340G y una vez instalado el driver no tengo problema....No sabría decirte cual puede ser el problema, pero lo que si puedo decirte es que no es un problema de la placa, la conexión entre la pc y el arduino no depende de la placa, deberías poder conectarte aunque el arduino no esté colocado en la placa,
Probá usar pronterface en vez de repetier para ver que pasa.
Ademas de configurar el puerto tenés que configurar la velocidad de transmisión.
November 13, 2015 09:48AM
No se que sistema operativo usas, pero salvo que sea windows (donde creo que no hay problema) podes probar de bajar a 115200 la velocidad (#define BAUD 115200) por lo menos en MAC sino tiene problemas, y creo que en linux algunos drivers también, yo lo bajé a 115200 cuando instalé el primer mega que me vino también con el CH340, los nanos todos me vinieron con ese.
November 13, 2015 10:51AM
SinapTec
ivan245
SinapTec
ivan245
muchas gracias.
Si eso esta claro que ni tiene nada q ver la placa, quizás me faltó un paso o alguna configuración, voy a probar con pinterfacr a ver q pasa. Gracias.
November 13, 2015 10:53AM
diegognavarro
Estoy usando windows voy a probar con esa velocidad, yo había configurado los baudios en el repetir igual que como estaba en el teacup, aparte de probar la configuración por defecto pero ni así me conectó.
November 13, 2015 06:46PM
Otra cosa para probar es usar otro cable.
November 14, 2015 03:33PM
SinapTec
Hola amigo SinapTec, después de un tiempo retomo el tema, lo probé sin la cama caliente y sigue igual, me di cuenta que cuando le conecto la fuente a la cama caliente, solo se activa el led indicador, voy a hacer otra paca. y les cuento, gracias por sus comentarios y sacarme de las dudasthumbs up.
November 14, 2015 06:51PM
ivan245
SinapTec
ivan245
SinapTec
ivan245
muchas gracias.
Era el firmware, lo descargue de otra fuente y anduvo todo perfecto.
December 24, 2015 11:21AM
Hola Buenos Dias.
Me presento, soy David, de la ciudad de Rosario, me dedico a la reparación y mantenimiento de computadoras e impresoras, en lo que fui y sigo siendo autodidacta y me apasiona todo este tema.
Desde ya, agradezco enormemente a la gente de este foro por su gran predisposición para compartir su sabiduría.
Hace unos meses me pico el bicho de las impresoras 3d y estoy juntando las partes para poder armar mi primera maquina, elegí como modelo la Prusa i3 Steel+. En el grupo de Facebbok, RepRap Argentina, me recomendaron que use esta electrónica de Sinaptec... Estuve leyendo todo este post y la verdad que para alguien como yo que recién empieza en este tema..jeej..marea un poco..pero es MUY interesante... mi pregunta es la siguiente: Esta electrónica (Sinaptec+arduido nano) funciona bien en las prusa i3? (la pregunta va porque me dio la sensación de que es para un modelo de impresora especifico) <-----(perdón mi ignorancia en el tema) <-------
El software a utilizar es el mismo que se podría utilizar con un arduino mega+RAMPS? (lease: CURA, Slic3er, pronterface, etc).
Desde ya, muchas gracias por su tiempo y atención.
Saludos cordiales y que tengan una hermosa Navidad junto a los suyos. Bendiciones eternas!
