Cambiar Direccion de Home confused smiley
April 27, 2015 08:39PM
Hola, ya pude solucionar el problema de los motores (me había olvidado de poner los jumpers tongue sticking out smiley) el nuevo problema ahora es que cuando quiero hacer un home de X y otro de Y me los hace al revés (el endstop del eje X lo tengo del lado derecho porque es una prusa i3 rework).
Entonces lo configure así
// ENDSTOP SETTINGS:
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1
Pero el problema es que no hace caso al endstop.
Cuando estaba en -1 y hacia un home iba para la izquierda y cuando presionaba el endstop manual frenaba, cuando invertí la dirección del home a 1 para que vaya hacia la derecha dejo de funcionar el endstop..
Alguien sabe porque cuando alterno la dirección del home deja de funcionar el endstop ?
Aclaro que no tengo la plaqueta del endstop, lo conecte directo en 1 y en 3 (COM + NC)
Re: Cambiar Direccion de Home confused smiley
April 28, 2015 07:47AM
Asumo que tenes que cambiar el endstop para que te lo tome como X-max que es lo que te esta buscando el firmware al hacer homing y no como X-min que es como debe estar ahora. Lo podes hacer fácil desde el hard, cambiando el conector de lugar.
