Problema de formacion de pelotitas en donde empieza a dibujar el perimetro May 05, 2015 04:41PM |
Re: Problema de formacion de pelotitas en donde empieza a dibujar el perimetro May 05, 2015 06:23PM |
Re: Problema de formacion de pelotitas en donde empieza a dibujar el perimetro May 05, 2015 08:37PM |
Re: Problema de formacion de pelotitas en donde empieza a dibujar el perimetro May 06, 2015 12:40AM |
Lechonquinto
Si estas con perímetro exterior primero, proba bajar un chiquito EJERK, lo mismo si retrae al cambiar de perímetro,
aunque si cambias la opción de perímetro aleatorio, esa pequeña sobre extrusión se oculta en las esquinas ( Nearest )
Re: Problema de formacion de pelotitas en donde empieza a dibujar el perimetro May 06, 2015 12:46AM |
Re: Problema de formacion de pelotitas en donde empieza a dibujar el perimetro May 06, 2015 07:49AM |
Re: Problema de formacion de pelotitas en donde empieza a dibujar el perimetro May 06, 2015 09:08AM |
Re: Problema de formacion de pelotitas en donde empieza a dibujar el perimetro May 06, 2015 09:13AM |
maic
Sinaptec:
es ABS.
Aprovecho para felicitarte por tu placa para mega328. Yo uso mucho ese microcontrolador y tengo varios guardados, en algun momento voy a armarme algo basado en tu disenio(tengo ganas de armar un CNC milling para hacer pcb's)
SinapTec
Es PLA?
Re: Problema de formacion de pelotitas en donde empieza a dibujar el perimetro May 06, 2015 09:36AM |
SinapTec
Jerk es el cambio de velocidad que no requiere de aceleración (es decir, que el software podría asumir que se puede hacer de forma instantánea); Ejerk es la velocidad de jerk que definís para el eje E.
En Marlin se define en el "Configuration.h"
Me parece que el problema es que sigue fluyendo material cuando no debería, para mi se puede deber a la retracción como dijo Tikey, un exceso de temperatura, o un problema con el hotend. ¿Que hotend tenés? ¿Tiene refrigeración activa?
PD: dale bola a Lechonquinto que es el capo en impresiones de alta calidad.
Re: Problema de formacion de pelotitas en donde empieza a dibujar el perimetro May 06, 2015 09:42AM |
Re: Problema de formacion de pelotitas en donde empieza a dibujar el perimetro May 06, 2015 09:53AM |
Re: Problema de formacion de pelotitas en donde empieza a dibujar el perimetro May 06, 2015 06:18PM |
Re: Problema de formacion de pelotitas en donde empieza a dibujar el perimetro May 06, 2015 10:07PM |
Lechonquinto
Con la retracción lo que se soluciona es el exudado en los travel,
(Cuando comienza a imprimir un perímetro extruye mucho material y el trazo queda como muy "gordo", pero es solo el primer milímetro del perímetro ya que después el trazo se hace mas finito y queda perfecto. )
y esto le paso a tatubias no encuentro el post...
básicamente ese punto gordo es la presión acumulada en el hotend al cambiar de velocidad en perímetro interior a exterior o de infill a perímetro...
por como se marca la aceleración en las esquinas estas imprimiendo a mas 30mm/s perímetro exterior seguro.
pero ni idea del resto de tu configuración ni aceleraciones.
con lo que te dicen SinapTec y tikey ya sabes que es jerk ahora te falta saber que corno hace cuando lo cambias ( la forma mas fácil es tocar y ver )
que pasa si lo subo de 0.5mm/s a 0.6 depende la velocidad de impresión sobrextruye al comenzar un layer o lo bajo de 0.5 a 0.3mm/s falta material al comenzar un layer
Re: Problema de formacion de pelotitas en donde empieza a dibujar el perimetro May 09, 2015 09:06PM |
Re: Problema de formacion de pelotitas en donde empieza a dibujar el perimetro May 12, 2015 02:10PM |
Re: Problema de formacion de pelotitas en donde empieza a dibujar el perimetro May 12, 2015 02:15PM |
chico3D
hola maic
Si no me equivoco estas trabajando con abs a mi me paso y si no te soluciona el jerk cambia el abs por otro por que para mi puede ser humedad en el abs, si no es humedad y te hace lo mismo con otro abs, baja todas las velocidades un 25% y fijate
