Dibujar PCB usando prusa I3 May 17, 2015 08:49PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 17, 2015 08:55PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 17, 2015 09:10PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 17, 2015 09:11PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 17, 2015 09:26PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 17, 2015 10:05PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 18, 2015 01:45AM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 18, 2015 05:17AM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 18, 2015 10:18PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 18, 2015 10:29PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 19, 2015 08:15AM |
elaerico
Compre un par de marcadores permanentes para empezar con esas pruebas. Alguien conoce algun plugin para inkscape o algun tutorial donde pueda pasar de un JPG o GERBER a GCODE apto para la impresora?
El tener Auto Bed Leveling afectará en algo?
Saludos.
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 19, 2015 02:59PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 20, 2015 11:02AM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 20, 2015 01:31PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 20, 2015 01:50PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 20, 2015 02:09PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 20, 2015 02:15PM |
elaerico
Esos creo que se llaman patrones VORNOI. En este link aparecen: PCB Milling
Yo sigo pasando un mal rato tratando de generar las pistas, porque nunca consigo que me haga el trayecto para hacer el plano de masas. Jamás pensé que fuera tan dificil esto. 5 dias continuamente buscando informacion y todavía no llego a buen puerto.
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 20, 2015 02:51PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 20, 2015 03:24PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 20, 2015 05:27PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 20, 2015 10:50PM |
elaerico
Como una imagen vale más que mil palabras, les paso lo que tengo. Este es el .svg importado en Inkscape:
Así quedan las rutas después de usar Gcodetools. Como verán, no es lo que se esperaría que haga, pues no rellena las areas negras.
Así quedan con HP2XX, que es el software que usa el hombre del video:
Ahora espero que esté mas claro el problema que tengo, porque mis descripciones anteriores no son del todo claras, y gracias por tomarse su tiempo para leerlas.
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 21, 2015 09:34AM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 21, 2015 11:19AM |
Pchiok
elaerico
Gracias elaerico por la data. Por lo que encontré Son patrones VORONOI y los implementa Visolate
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 21, 2015 12:02PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 21, 2015 12:19PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 21, 2015 05:28PM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 May 27, 2015 11:12AM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 July 17, 2015 03:05AM |
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 July 17, 2015 08:40AM |
abauerenator
Hola yo estaba en la misma tratando de dibujar una pcb con la prusa y no logre crear el gcode como te pasa A vos.
Hasta que ya arto de renegar agarre el marcador le saque el porta tinta de adentro pinte toda la placa de negro .
Monte la placa en la mesa, le puse una punta filosa a la prusa y genere el gcode para milling en eagle.
Y salio de 10 . Je
Re: Dibujar PCB usando prusa I3 August 03, 2015 02:05PM |
